Teraz jest 25 kwietnia 2024, 16:38
 Tytuł: [E46] 320d m47 trzesie na biegu jalowym i kopci na bialo
PostNapisane: 16 lutego 2017, 20:56
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
Witam kupilem bmw e46 320d 136km i ostatnio zaczely sie dziac dziwne rzeczy a mianowicie na zimnym silniku po odpaleniu po jakis 10-15 sekundach zaczyna kopcic na bialo do tego odpalanie chwile trwa. do tego po odpaleniu na biegu jalowym trzesie calym samochodem, po odpaleniu tez obroty faluja przeczytalem gdzies na forum ze jest to spowodowane podgrzewaczem wody poradzono mi wylaczyc nawiew i sprawdzic czy przestanie falowac i faktycznie tak sie stalo. do dam ze samochod nie traci mocy. prosze powiedziec co to moze byc. z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam
Ostatnio edytowano 16 lutego 2017, 21:22 przez PeDeGiusz, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E46] 320d m47 trzecie na biegu jalowym i kopci na bialo
PostNapisane: 16 lutego 2017, 21:13
Moje BMW: e60
no to podgrzewacz wody do wymiany ;)
Jak się nie ma co się lubi, to się na to pracuje ;)
PostNapisane: 16 lutego 2017, 21:16
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
Najbardziej boje sie o to kopcenie na bialo wydaje mi sie ze jest to tylko na zimnym silniku tzn jak przejade te 500m i silnik sie troche zagrzeje to kopcenie ustaje buszujac w internecie zdania sa podzielone jedni mowia ze to normalne a z kolei inni ze to pompa vp44. jesli ktos mial podobne objawy lub ma jakies pojecie na ten temat prosze o wyjasnienie mi tego
 Tytuł: Re: [E46] 320d m47 trzesie na biegu jalowym i kopci na bialo
PostNapisane: 16 lutego 2017, 21:27
Moje BMW: e60
zacytuje naszego kolege ROGERA " Obroty mogą falować gdy zimno i silnik zimny, po porannym rozruchu zazwyczaj do momentu zanim wskaźnik temperatury nie zejdzie z niebieskiego pola.
Dzieje się tak gdy przepływowy podgrzewacz wody włącza się i wyłącza akumulator jest słaby a alternator bardzo obciążony.
Elektryczny podgrzewacz jest zainstalowany w małym obiegu cieczy chłodzącej.
Podgrzewacz to bardzo ważny element w silniku diesla o wysokiej sprawności energetycznej , działa jak czajnik bezprzewodowy ,grzejąc ciecz w małym obiegu.
Działa w układzie "naczyń powiązanych" jego praca i czas działania jest zależny od temperatury na zewnątrz oraz temperatury cieczy chłodzącej w szczególności. Komputer uruchamia go gdy "widzi że na zewnątrz jest zimno i ciecz chłodząca jest zimna.
W zimie gdy mamy uszkodzony termostat i ten puszcza z małego obiegu do dużego ciecz , podgrzewacz robi syzyfową pracę !!!!
Cały czas pracuje aby dogrzać ciecz która jest chłodzona bo termostat puszcza odrazy na chłodnicę. W takich okolicznościach podgrzewacz szybko ulega awarii. Jego działanie i szybkość uzyskania temperatury cieczy ma wpływ z kolei na sterownik świec. Ten zaś podaje napięcie na świece nawet po uruchomieniu silnika aż do momentu gdy ciecz przekroczy 30st. c. Jeśli mam uszkodzony termostat i do tego podgrzewacz szubko wykończymy świece żarowe lub ich sterownik. "
A kopcenie na biało to jest para.... co innego gdyby na niebiesko lub czarno dymił :D
PostNapisane: 17 lutego 2017, 16:12
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
a orientujecie sie moze jakie sa koszty wymiany tak wprzyblizeniu? i jeeszcze jedna sprawa ktora mi nie daje spokoju to to trzesienie na niskich obrotach kiedy dodam gazu do ok 1000 obr trzesienie ustaje czy to sa poduszki silnika czy moze to byc cos innego?
PostNapisane: 17 lutego 2017, 19:06
Moje BMW: e60
napisz pw do ROGERA i się dowiesz ;) trzęsie bo możliwe, że któraś świeca nie działa lub sam sterownik od świec. wtryskiwacze wtedy działają pełną parą żeby podbić temperaturę i zaczyna trząść budą, silnikiem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 131 gości
