Teraz jest 16 kwietnia 2024, 21:58
 Tytuł: [E46] Problem z silnikiem/elektryką silnika
PostNapisane: 20 stycznia 2018, 19:39
Kod silnika: N42B18
Witam mam problem z moim E46 Compact. Mianowicie na wolnych obrotach silnik chodzi ładjnie lecz przy dodawaniu gazu zaczyna strzelać najpradwopodobniej w kolektor ssący. Szukałem w internecie przyczyny tego problemu i inni pisali że to mogą być: Cewki, świece, rorząd, olej, filtr oleju , lecz wszystko sprawdzałem dokładnie i wszystko jest ok. Rorzą jest napięty jak baranie rogi, nie jest luźny jest dobrze ustawiony lecz dalej nie wiem co może być tego przyczyną. Znajomi podpowiedzieli mi że to może być wina sterownika silnika lub przewodów masowych a masa jest wszędzie. Czy to moze być wina sterownika silnika?
Filmik pokazujacy prace silnika: (Na początku podczas gazowania a na końcu na wolnych obrotach)
https://www.youtube.com/watch?v=5hbMs6_ ... e=youtu.be
BMW E46 316Ti Compact 03/2003 N42B18
 Tytuł: Re: [E46] Problem z silnikiem/elektryką silnika
PostNapisane: 21 stycznia 2018, 02:27
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Jak wali w dolot to mogą być pogięte zawory albo przestawiony rozrząd.
PostNapisane: 21 stycznia 2018, 09:47
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Najpierw podepnij przepływkę i dopiero wtedy sprawdz jak silnik pracuje.
PostNapisane: 21 stycznia 2018, 09:57
Kod silnika: N42B18
Z przepływką chodzi tak samo.
PostNapisane: 21 stycznia 2018, 11:01
Moje BMW: e39, e46
To diagnostyka kolego zostaje.
Strzelanie w dolot to zbyt uboga mieszanka, zbyt wczesny zapłon i ogólnie niedomagania układu zapłonowego które wychodzą przy obciążeniu silnika.
PostNapisane: 21 stycznia 2018, 11:52
Proponują pojeździć z komputerem ;)
PostNapisane: 21 stycznia 2018, 18:27
Kod silnika: N42B18
Diagnostyka teoretycznie nic nie wykazała oprócz braku połączenia z sondami i ABS
PostNapisane: 21 stycznia 2018, 19:53
Moje BMW: e39, e46
Ciśnienie paliwa sprawdzone?
PostNapisane: 22 stycznia 2018, 00:06
Kod silnika: N42B18
Ciśnienie musi być bo za dużo paliwa dostaje a powietrza za mało i w spalinach czuć benzynę oraz nie wiem czm ale w oleju też coś czuć na zapach benzyny
PostNapisane: 22 stycznia 2018, 12:10
Moje BMW: e39, e46
Więc zostaje diagnostyka przez kogoś kumatego. Błędy to nie wszystko.
PostNapisane: 23 stycznia 2018, 16:39
Co znaczy brak połączenia z sondami? Nie pracują? Czym to sprawdzasz?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 23 stycznia 2018, 22:19
Kod silnika: N42B18
Sond nie czyta wgl pod żadnym programem więc nie wiadomo czy sondy siedzą czy przekierowanie do sterownika
PostNapisane: 23 stycznia 2018, 22:59
Kod silnika: m54b30
A ktos sprawdzal parametry a nie bledy? Valvetronic ustawia sie prawidlowo? a co robiliscie przy tym silniku? Bo chyba sam z siebie tak nie zaczoł robic.. a moze sondy ktos odwrotnie podlaczyl? Jakie jest na nich napiecie?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 89 gości
