Teraz jest 26 kwietnia 2024, 09:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1563 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 79  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] - pomoc przy rozszyfrowniu błędów
PostNapisane: 23 stycznia 2018, 21:26
Moje BMW: X3 3.0d 04'
maniek21112 napisał(a):
Polecam błędy zamieścić w formie wyświetlanej, nie do pobierania, powinno być większe zainteresowanie ;)
Dzięki maniek21112 :ok:
Sądziłem, że ktoś pomoże/ukierunkuje mnie czytać błędy z tych zestawień.
Szukałem wcześniej postów na innych forach jak czytać zestawienia z INPY.
Może masz jakieś tematy godne uwagi? Większość postów to ujadanie jak moje "pomóżta mam błędy".
Znalazłem kilka stron gdzie jakieś dobre ludzie wrzucili całą masę błedów z tłumaczeniem i wystrczy nacisnąć CTRL+F i wpisać swój błąd.
Według moich domysłów dwa błędy tyczą sie silnika (zwór EGR(4501) i czujnik poziomu oleju(4513)) to ostatnie wymieniam w najbliższy weekend. Sam zwór wyczyściłem i roruszłem podczas ostatniej roboty, ale okazuje się, że nadal jest coś nie tak.
Ponadto widzę jakieś krzaki w wspomagaczach napędu (3 sztuki) dobrze czytam?
Łącznie błędów mam 15 ? Duża część z nich dotyczy się elektroniki wenętrznej zgadza się (oraz prawe lusteko) ?
Czy poza samymi błędami jestem w stanie coś jeszcze sczytać z tego zestwienia?
Pozdrówki :super:
PostNapisane: 24 stycznia 2018, 08:20
Ale ja błędów nie widziałem, bo nie pobierałem tego załącznika :oczami: dlatego polecam wrzucić w formie do wyświetlenia, nie każdy pobiera na tel. czy komputer coś z nie do końca pewnego źródła :niepewny:
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 24 stycznia 2018, 09:24
Uparta bestia hehe :ok:
Mam nadzieję, że nikt się nie przysadzi, że zaśmiecam forum :)
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
--------------------------------------- Hinweis: Die Ausstattung wird nicht berücksichtigt, daher werden immer alle SG ́s angesprochen!
Inpa-Script : E83.IPO
Version : 1.00
Datum : 21.01.2018, 21:48:34
Baureihe : E83
Fg-Nummer : WBAPB51050WB46301 aus EWS ausgelesen
Kurzübersicht Fehlerspeichereinträge
------------------------------------------------------------------------------- SGBD/Gruppe Anzahl Bezeichnung
------------------------------------------------------------------------------- MRS4RD 0 Airbag Steuergerät oder Sicherheits Info Modul
DXC8 3 Dynamische Stabilitätskontrolle
KOMBI85 1 Instrumentenkombi
IHKA46_3 1 Klimaautomatik
LWS5_1B 0 Lenkwinkelsensor
SVT_83 1 Lenkung / Servotronic
ALC_DS2 0 Licht / Active Light Control
LSZ_2 0 Lichtschaltmodul
CID_85 0 Monitor / Central Info Display
D50M57E1 2 Motor
NAVMK4 0 Navigationsrechner
PDCACT 0 Park Distance Control
RLS_DS2 0 Regen- Lichtsensor
SZM38 0 Schaltzentrum Mittelkonsole
SD_DS2 2 Schiebedach / Multidrive
ULF 0 Telefon oder Universelle Lade- und Freisprecheinrichtung
VGSG83 0 Verteilergetriebe Steuergerät
VM5IBUS 0 Videomodul
NAVMK4 0 Videomodul Graphik-Teil
EWS3 0 Wegfahrsperre / Elektronische Wegfahrsperre EWS
ZKE5_S12 5 Zentrale Karosserie Elektronik
D_0076 * CD-Wechsler I-Bus
### SYS-0008: JOB NOT FOUND
D_006A * Digital Sound Processor
### IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT
D_0065 * Elektronische Kraftstoffpumpe EKP
D_EGS * Getriebesteuergerät
D_0050 * Multifunktionslenkrad
D_0068 * Radio alle Typen ausser MOST-FZGe
D_0070 * Reifen Druck Control
D_0074 * Sitzbelegung Beifahrer
D_0072 * Sitzmodul
D_00B0 * Spracheingabesteuerung
=============================================================================== Variante : DXC8.PRG - Dynamische Stabilitätskontrolle
Version : 5.00 Dynamic Stability Control DXC8 E83/84, E53 (ab 9/03)
ERGEBNIS : 3 Fehler im Fehlerspeicher
------------------------------------------------------------------------------- 0x5F1E 5f1e - variant code: Info : Trailer_Oscillation_Logic on EEPROM deactivated.
Fehlerhäufigkeit: 255
Logistikzähler : 40
Kilometerstand 274560 km
Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
ACB 0.00 0/1
HBA 0.00 0/1
ECD 0.00 0/1
HDC 0.00 0/1
DSC 0.00 0/1
ABS 0.00 0/1
BLS 0.00 0/1
ASC 0.00 0/1
No matching error symptom
Test conditions fulfilled
Error present now and already stored
Error would cause a warning lamp to light up
Fehlercode: 5F 1E E0 FF 28 6B 40 00 00 00
------------------------------------------------------------------------------- 0x5EB1 5eb1 - steering angle sensor: LWS - Signal relativ. steering wheel central position unidentified. learning quadrant.
Fehlerhäufigkeit: 20
Logistikzähler : 37
Kilometerstand 290330 km
ACB 0.00 0/1
HBA 0.00 0/1
ECD 0.00 0/1
HDC 0.00 0/1
DSC 0.00 0/1
ABS 0.00 0/1
BLS 0.00 0/1
ASC 0.00 0/1
Error not present now, but already stored
Fehlercode: 5E B1 A0 14 25 71 69 00 00 00
------------------------------------------------------------------------------- 0x5EF9 5ef9 - DSC-Software: ECU-internal : Timeout in Software-Startup-Phase.
Fehlerhäufigkeit: 10
Logistikzähler : 37
Kilometerstand 276420 km
ACB 0.00 0/1
HBA 0.00 0/1
ECD 0.00 0/1
HDC 0.00 0/1
DSC 0.00 0/1
ABS 0.00 0/1
BLS 0.00 0/1
ASC 0.00 0/1
Fehlercode: 5E F9 A0 0A 25 6B FA 00 00 00 ============================================================= Variante : KOMBI85.PRG - Instrumentenkombi
Version : 2.00 instrument cluster basis E85
ERGEBNIS : 1 Fehler im Fehlerspeicher
Fehlerort : 0x0011: Oil level sensor defective
Fehlerhäufigkeit: 40
Open circuit
Error present
-- Fehlercode: 11 44 28 ==================================================================================== Variante : IHKA46_3.PRG - Klimaautomatik
Version : 1.04 Air conditioning IHKA E46 PU 03/2003
Fehlerort : 0x0020: AUC heating
Short circuit to ground
Error present
-- Fehlercode: 20 42 0A 66 40 9F 18 00 03 88 ==================================================================================== Variante : SVT_83.PRG - Lenkung / Servotronic
Version : 1.01 SVT E83
Fehlerort : 0x0003: ECU intern
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand 0.00 km
Spannung Klemme 30 12.38 V
statischer Fehler
EEPROM-Fehler
Fehlercode: 03 44 01 00 00 A8 00 ==================================================================================== Variante : D50M57E1.PRG - Motor
Version : 6.00 DDE 5.0 fuer M57TUE für E46 und E83 EU4
ERGEBNIS : 2 Fehler im Fehlerspeicher
------------------------------------------------------------------------------- 0x4513 4513 thermic oil level ensor, Signal
Fehlerhäufigkeit: 2
Logistikzähler : 40
1. Umweltsatz
Kilometerstand 294310 km
average engine rotational speed 689.56 rpm
coolant temperature 76.23 deg C
maximum common-rail-pressure of last 10ms 299.33 bar
injection mass index value without mass balance control 8.66 mg/cyc
intaken air mass per cylinder 491.52 mg/Hub
charge pressure value 1023.99 hPa
Linearised APP1 0.00 %
Battery Voltage 14011.66 mV
Vehicle speed 0.00 km/h
Atmospheric-pressure 994.46 hPa
2. Umweltsatz
average engine rotational speed 661.98 rpm
coolant temperature 80.24 deg C
maximum common-rail-pressure of last 10ms 307.21 bar
injection mass index value without mass balance control 8.27 mg/cyc
intaken air mass per cylinder 478.92 mg/Hub
Battery Voltage 14174.59 mV
Signal fehlerhaft
Error would not cause a warning lamp to light up
Fehler in Entprellphase
Fehlercode: 45 13 68 06 00 00 02 28 72 F7 19 7E 26 16 4E 68
00 56 00 65 72 F7 18 82 27 15 4C 68 00 57 00 65
------------------------------------------------------------------------------- 0x4501 4501 (0401) regulation of exhaust re-circulation, Regelabweichung
P0401 Abgasrückführung (Bank 1) - zu geringer Durchsatz erkannt
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 39
duty cycle - exhaust refeeding actuator 94.53 %
duty cycle - air charge pressure controller 84.29 %
Luftmasse zu hoch/negative Regelabweichung
Fehlercode: 45 01 E2 02 04 01 01 27 72 F7 18 7E 26 16 4E 68
00 78 6B 65 ============================================================= Variante : SD_DS2.PRG - Schiebedach / Multidrive
Version : 1.00 sd_ds2 MDS/SHD Steuergeraetefamilie fuer Schiebedaecher
Fehlerort : 0x0092: Error Normierung SHD
Fehlerhäufigkeit: 1
Static error
Fehlercode: 92 21
------------------------------------------------------------------------------------ Fehlerort : 0x00A2: Error Normierung SoS
Fehlerhäufigkeit: 1
Static error
Fehlercode: A2 21 ==================================================================================== Variante : ZKE5_S12.PRG - Zentrale Karosserie Elektronik
Version : 1.00 Central Body Electronics V for E46
ERGEBNIS : 5 Fehler im Fehlerspeicher
Fehlereintrag : 1
Fehlerort : 0x006B: no answer passenger mirror
Fehlerhäufigkeit: 1
Static error
Fehlercode: 6B 21 ------------------------------------------------------------------------------------ Fehlereintrag : 2
Fehlerort : 0x000D: Power window: Open circuit Jam protection strip or lost of scaling/Error EKS electronic Driver's door
Fehlerhäufigkeit: 1
Static error
Fehlercode: 0D 21 ------------------------------------------------------------------------------------ Fehlereintrag : 3
Fehlerort : 0x000E: Power window: Open circuit Jam protection strip or lost of scaling/Error EKS electronic Passenger door
Fehlerhäufigkeit: 1
Static error
Fehlercode: 0E 21 ------------------------------------------------------------------------------------ Fehlereintrag : 4
Fehlerort : 0x000F: Power window: Open circuit Jam protection strip or lost of scaling/Error EKS electronic Driver's side behind
Fehlerhäufigkeit: 1
Static error
Fehlercode: 0F 21 ------------------------------------------------------------------------------------ Fehlereintrag : 5
Fehlerort : 0x0010: Power window: Open circuit Jam protection strip or lost of scaling/Error EKS electronic Passenger side behind
Fehlerhäufigkeit: 1
Static error
Fehlercode: 10 21 ====================================================================================
Dieser Inhalt wird temporär abgelegt in ..\inpa\bin\na_fs.tmp
PostNapisane: 24 stycznia 2018, 11:40
Masz błąd czujnika kąta skrętu, trzeba zacząć od synchronizacji, może będzie po sprawie, czujnik poziomu oleju wymień a egr jak nie przycina się to sprawdź podciśnienie, czy wężyki nie są sparciałe, jak będę ok to zainteresuj się przetwornikiem ciśnienia (elektrozaworem).
PostNapisane: 24 stycznia 2018, 11:57
Przyjąłem - dzięki za wsparcie maniek21112 - tak zrobię :)
PostNapisane: 4 lutego 2018, 22:45
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: M57 D30TÜ
Hej, mam problem z auto alarmem (cobra 7777) który nie chce się uzbroić. Dodam, że ostatnio dokupiłem dodatkowy kluczyk w ASO bmw (może stąd jakieś błędy związane z kluczykiem) oraz że jeszcze nie do końca poprawnie wpiąłem zasilanie kamerki samochodowej (jest wpiętedo zasilania lampki, może alarm wykrywa jakiś pobór napięcia po uruchomieniu).
Dodam jeszcze, że: błąd z ZKE, burglar-alarm system - nie mam oryginalnego alarmu BMW a mam włączone miganie kierunkami przy zamykaniu, podobno to przez to. Wszystkie błędy związane z szyberdachem - tak, ja odpiąłem mu kostkę, są nieistotne. Wiem też że mam zepsuty czujnik poziomu oleju i celogo go nie ruszam.
Resztą błędów i ich znaczenem jestem szczerze zainteresowany.
PostNapisane: 8 lutego 2018, 22:18
Moje BMW: e39 2.0i
Kod silnika: m52
Witam panowie mam kod błędu nr 148 dwa-led unterbrechung oder leitung dwal klub
jak ten blad zinterpretować gdzie szukać przyczyny
PostNapisane: 8 lutego 2018, 22:20
Moje BMW: e39 2.0i
Kod silnika: m52
Witam panowie mam kod błędu nr 148 dwa-led unterbrechung oder leitung dwal kl30
PostNapisane: 8 lutego 2018, 22:37
Moje BMW: e46 330d
"If you have enabled" indicators confirmation when closing the car and you do not have an alarm, it is normal to crashes this mistake."
PostNapisane: 20 lutego 2018, 18:59
Kod silnika: M54
Dodatkowo miałem jeszcze błąd 124 Aktywacja elektromagnetyczny DISA.
Falują obroty na biegu jałowym, słaba moc przy niskich obrotach.
DISA przez cały czas jest otwarta, w niskich i wysokich obrotach. 2 sztuki DISA już były zmieniane, używki i dalej to samo.
Po odpięciu przepływki czasem obroty zaczynają lekko na chwilę falować a czasem nic się nie dzieje. Po zmianie przepływki ( pożyczonej) odpinam kostkę i silnik faluje mocno, prawie gaśnie.
DISA 0 reakcji.
Zwalona przepływka i DISA ?
PostNapisane: 24 lutego 2018, 17:57
Ktoś coś? Samochód praktycznie nie odpala na zimnym.
Czujnik położenia wału wymieniony, błąd usunięty dopiero przy okazji robienia tego zdjęcia, więc automatycznie jeden błąd mniej.
PostNapisane: 2 marca 2018, 00:05
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
No, ale masz jeszcze błąd czujnika położenia wałka po stronie dolotowej, a jego awaria często sprawia problemy z uruchomieniem silnika.
BMW forever!!!
PostNapisane: 8 marca 2018, 23:24
siemanko Pany
w co udeżać/diagnozować/demontować na podstawie n.w błędów ? Elektrozawór ? Podgrzewacz ?
Dodam, że od pewnego czasu bije się z tematem ogrzewania.
43F1 43F1 elect. spare heater, Ansteuerung
4AB2 4AB2 elect. spare heater
Pozdrówki
PostNapisane: 9 marca 2018, 08:20
Kod silnika: N52B25AF
tymoniasty
Opcja szukaj nie boli :!:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=65549
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=74307
PostNapisane: 9 marca 2018, 09:07
senbon napisał(a):
Wartowalem przed postem, trafilem na drugi link ktory nie byl dla mnie pewniakiem, ale dzieki
PostNapisane: 20 marca 2018, 14:11
Kod silnika: M54B22
Witam wszystkich. Jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałosć. A więc inpa pokazuje mi dwa błędy 65 i 189 czy te błędy mogą mieć coś wspólnego ze sobą? Od czego zacząć naprawę? Z tego co wyczytałem błąd65 to czujnik położenia wałka rozrządu ssacego (jak nie to mnie poprawcie) :D
https://zapodaj.net/c88777d1ad0e7.jpg.html
https://zapodaj.net/fd76c4b6d1c6f.jpg.html
PostNapisane: 23 marca 2018, 07:31
65 - czujnik wałka rozrządu po stronie dolotu.
189 - sonda przed katalizatorem na banku 2 (sprawdź w inpa pracę sond na potwierdzenie, że padła).
Błędy nie mają ze sobą związku.
PostNapisane: 23 marca 2018, 11:04
Ajza Zacznij od wymiany czujnika położenia wałka rozrządu. Nie wymaga adaptacji itp. cudów - po prostu wymieniasz i tyle. Prawdopodobnie chodzi o część o kodzie 12147539165. Polecam iść w OEM, bo na zamiennikach można się przejechać w przypadku tych czujników i elektrozaworów. Po wymianie wyczyść błędy i dopiero wtedy zajmij się kwestią sondy ;)
PostNapisane: 24 marca 2018, 04:00
Kod silnika: M54B22
Podczas odczytu live daty w inpie w zakładce patrol adaption parametry lambdaintegrator 1 i 2 wychodzą grubo na czerwone pole przy przyspieszeniu w pedale w podłogę wynosiły 26% na wolnych obrotach mieściły się w zielonym polu około 2%. Zapomniałem dodać w poście że mam instalacje gazową i dla ciekawości zrobiłem pomiar również na bezynie wtedy przy przyspieszeniu i kręceniu do odcinki parametry nie przekraczaly 6% na wolnych obrotach 0.0% więc wnioskuję że błąd lambdy wywala przez nie wyregulowaną instalacje gazową.
PostNapisane: 26 marca 2018, 14:16
Kod silnika: m62b35tu
W live data sonda stoi na około 0.10 V
Sonda umarła czy to uszkodzona wiązka do niej?
Było e36 316i
Było e32 740i
Było e36 323i touring
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 101 gości
