Teraz jest 25 maja 2024, 07:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] instalacja INPA pod Win7 - pomoc Warszawa
PostNapisane: 11 stycznia 2015, 18:41
Moje BMW: e90
Kod silnika: m47
Po analizie forum myślę ze to może być kłopot z EDIBAS (choć nie wiem co to jest) Chcę diagnozować E90 320 D z silnikiem M47 D20 (204D4) 150 km. Czy ktoś może podpowiedzieć co dokładnie powinienem zmieniać, jaki jest wzór do tego modelu i który dokładnie plik z EDIABAS mam edytować.
PostNapisane: 11 stycznia 2015, 20:22
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Jakby był problem z serwerem ediabas to był by prawdopodobnie problem tylko z połączeniem z silnikiem.
Możesz spróbować zainstalować BMW Standard Tools 2.12 (ediabas v7.3.0) ale nie wiem czy to pomoże.
Musisz zainstalować to http://chomikuj.pl/mlodzik1/BMW+Standard+Tools+2.12 oraz np to: http://chomikuj.pl/mlodzik1/INPA/INPA+for+Fxx
Poprzednio zainstalowany pakiet INPY musisz usunąć oraz z dysku c usunąć wszystkie foldery dotyczące instalacji.
Jak wyglądają u Ciebie ustawienia portu com (FTDI)?
Zmieniałeś czas opóźnienia na 1 i wielkość transferu na USB na 1024?
PostNapisane: 11 stycznia 2015, 20:45
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
wyslalem ci gotowe pliki wystarczy je wgrac do katalogu ediabas/bin one juz sa tam ale nie ustawione tak jak trzeba. wystarczy je podmienic z tymi odemnie i bedzie wszystko ok
plik obdsetup.exe klikałes ??
nie bylo w nim błedów wyslalem ci tez plik rejestru jak go klikniesz to zadnego bledu nie bedzie
moja srebrna 523iA :)
wejdz i zabacz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
PostNapisane: 12 stycznia 2015, 10:24
Moje BMW: e90
Kod silnika: m47
Ok spróbuje. Dam znać czy pomogło.
Dzięki
PostNapisane: 14 stycznia 2015, 19:32
Moje BMW: e90
Kod silnika: m47
W paczce były trzy pliki. dwa znalazłem w swojej INPA ale nie znalazłem tam: obd_wpisy_rejestru. Czy tan plik mam dołączyć do tego folderu również??
PostNapisane: 14 stycznia 2015, 20:11
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
nie koniecznie to jest zwykły plik rejestru wystarczY że GO klikniesz i automatycznie sam się doda i to wszystko . A dałem ci go poto bo pytałem wyżej czy klikales w plik obdsetup.exe i czy nie miałeś żadnych błędów tam . ten plik jest po to żeby nie było żadnych błędów ale jak nie masz to nie trzeba z nim nic robić można go usunąć
PostNapisane: 16 stycznia 2015, 09:00
Moje BMW: e90
Kod silnika: m47
Niestety nie udało się :(
Po zamianie plików w ogóle nie mam połączania. :(
Mam nowy link do INPA od sprzedawcy mojego interfejsu i powalczę z tym oprogramowaniem.
PostNapisane: 11 lutego 2015, 15:34
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47T2
Witam :8) ,
mam problem z interfejsem, niby wszystko działa pięknie, łączy się się z autem ale gdy chce wejść w konkretny sterownik wywala mi błąd:
nicht zusammenpassende versionen
Fehlfunktion ist moglich :mad2:
posiadam kabelek z linku poniżej:
http://allegro.pl/interfejs-bmw-inpa-we ... 48314.html
dodam że Auto E90 z lutego 2006 r.
Czy problem leży w kablu?
może któryś z kolegów mieszkających w Wwa znajdzie chwile czasu, aby się spotkać i pomóc w rozwiązaniu tego problemu?
PostNapisane: 29 sierpnia 2015, 18:17
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Pomoże ktoś , właśnie wskakuję na wyższy level zabawy ale nie wiem co jest nie tak. Wyskakuje mi ediabas ifh 0009 . Próbowałem różnych zmian w ediabas i obd i doopa :/
Auto e46 coupe 1999 rok , dwa złącza pod maską i pod kierownicą. Łączę się z tym pod maską ( wcześniej kolega łączył się i wszystko było ok ) windows 10 32 bit.
ediabas :
;# EDIABAS 7.3.0 #
[Configuration]
Interface = STD:OBD
Simulation = 0
EcuPath =C:\EDIABAS\ECU
SimulationPath =C:\EDIABAS\SIM
TracePath =C:\EDIABAS\TRACE
TraceSize = 1024
ApiTrace = 0
IfhTrace = 0
; IfhnTrace = 0
; SystemTraceSys = 0
; SystemTraceBip = 0
; SystemTraceIfh = 0
; SystemTraceNet = 0
; BipDebugLevel = 0
; BipErrorLevel = 0
UbattHandling = 0
IgnitionHandling = 0
ClampHandling = 0
RetryComm = 1
SystemResults = 1
TaskPriority = 0
; CodeMapping = C:\EC-Apps\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; LoadWin32 = 1
NetworkProtocol = TCP
; --- neu ab EDIABAS 7.2.0 ---------------------------------------------------
ShowIcon = 1
LogLevel = 0
TraceBuffering = 0
TraceHistory = 0
TraceSync = 1
; TraceWriter = <FilePathName>
[TCP]
RemoteHost = 192.168.68
Port = 6801
TimeoutConnect = 2000
TimeoutReceive = 2000
TimeoutFunction = 10000
; TimeResponsePending = 5000
; DisconnectOnApiEnd = 1
; InitCmd0 = FE,04,00,03,01
; InitCmd1 = FD,05,00,03,01
[XEthernet]
RemoteHost = Autodetect
HeaderFormat = 0
TesterAddress = F4,F5
ControlPort = 6811
DiagnosticPort = 6801
TimeoutConnect = 20000
[IfhProxy]
Port = 6700
;## ausf�hrliche Variante von EDIABAS.ini (mit Kurz-Info und Default) ##
; EDIABAS Basic Configuration
; [Configuration]
;### new Configuration elements since EDIABAS 7.2 ############################
; ShowIcon
; Description : Enable/Disable EDIABAS-Icon in System-Tray
; Value : 0 = EDIABAS-Icon disabled
; 1 = EDIABAS-Icon enabled
; Default = 1
; ShowIcon = 1
; LogLevel
; Description : Logging of fatal faults in EDIABAS.log
; Value : 0 = Logging disabled
; 1 = Logging enabled
; Default = 0
; LogLevel = 0
; TraceBuffering
; Description : Manner of Opening/Closing of Trace-Files
; Value : 0 = Opening/Closing after every dump
; 1 = Trace-Files stay open
; Default = 0
; TraceBuffering = 0
; TraceHistory
; Description : Number of History-Trace-Files
; Value : 0 .. 999
; Default = 0
; TraceHistory = 0
; TraceSync
; Description : Synchronisation of Trace files
; Value : 0 = Synchronisation disabled
; 1 = Synchronisation enabled
; Default = 1
; TraceSync = 1
; TraceWriter
; Description : FilePathName of a private TraceWriter
; Default = . (Default-TraceWriter "TWFile32.dll")
; TraceWriter = .
;### older Configuration elements till EDIABAS 7.1 ###########################
; Simulation
; Description : Enable/Disable ECU simulation
; Value : 0 = Simulation disabled
; 1 = Simulation enabled
; Default = 0
; Simulation = 0
; EcuPath
; Description : ECU file path
; Default = .
; EcuPath = C:\EC-Apps\EDIABAS\ECU
; SimulationPath
; Description : Simulation file path
; Default = .
; SimulationPath = C:\EC-Apps\EDIABAS\SIM
; TracePath
; Description : Trace file path
; Default = .
; TracePath = C:\EC-Apps\EDIABAS\TRACE
; TraceSize
; Description : Maximum size of each trace file [KB]
; Value : 0 .. 32767
; Default = 1024
; TraceSize = 1024
; ApiTrace
; Description : Enable/Disable API/User trace
; Value : 0 = Trace disabled
; 1 = User trace
; 2 = User trace + time stamp
; 3 = User trace + time stamp + process id (Win32)
; 4 = Function trace
; 5 = Function trace + time stamp
; 6 = Function trace + time stamp + timing
; 7 = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32)
; 8 = Debug trace
; Default = 0
; ApiTrace = 0
; IfhTrace
; Description : Enable/Disable IFH trace
; 1 = User trace
; 2 = User trace + interface
; 3 = User trace + interface + time stamp
; Default = 0
; IfhTrace = 0
; IfhnTrace
; Description : Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE)
; 1 = User trace
; Default = 0
; IfhnTrace = 0
; SystemTraceSys
; Description : Enable/Disable system trace (runtime system)
; Trace levels 1 .. 7
; Default = 0
; SystemTraceBip
; Description : Enable/Disable BIP trace (runtime system)
; Default = 0
; SystemTraceIfh
; Description : Enable/Disable IFH system trace
; Default = 0
; SystemTraceNet
; Description : Enable/Disable network trace
; Default = 0
; BipDebugLevel
; Description : BIP debug level of ECU files
; Default = 0
; BipDebugLevel = 0
; BipErrorLevel
; Description : BIP error level of ECU files
; Default = 0
; BipErrorLevel = 0
; UbattHandling
; Description : Ubatt ON/OFF handling
; Value : 0 = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error
; 1 = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error
; Default = 1
; UbattHandling = 0
; IgnitionHandling
; Description : Ignition ON/OFF handling
; Value : 0 = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
; 1 = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
; Default = 1
; IgnitionHandling = 0
; ClampHandling
; Description : automatic check of clamps for Ubatt and Ignition
; Value : 0 = no automatic clamp check with send_and_receive
; 1 = automatic clamp check with send_and_receive
; Default = 1
; ClampHandling = 1
; RetryComm
; Description : Repeat failed communication automatically (1x)
; Value : 0 = Retry disabled
; 1 = Retry enabled (1x)
; Default = 1
; RetryComm = 1
; SystemResults
; Description : Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus)
; Value : 0 = Disable system results
; 1 = Enable system results
; Default = 1
; SystemResults = 1
; TaskPriority
; Description : EDIABAS process/thread priority (only Win32/16)
; Value : 0 = Optimal EDIABAS performance = 8
; 1 = Minimal EDIABAS performance
; 10 = Maximal EDIABAS performance
; Default = 0
; TaskPriority = 0
; CodeMapping
; Description : Character mapping file path
; Default = .
; LoadWin32
; Description : Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32
; Value : 0 = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16)
; 1 = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32)
; Default = 0 for Windows 9x/Me
; Default = 1 for Windows NT4/2000/XP
; LoadWin32 = 0
; NetworkProtocol
; Description : Network protocol
; Default =
; NetworkProtocol = TCP
; Interface
; Description : Connected diagnosis interface
; Default = EDIC
; Interface = STD:FUNK
; Additional information (in German) :
; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
; Beschreibung : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens
; Installation : keine
; INI-Datei : FUNK.INI
; Ansprechpartner: Manuel.Rothenberger@bmw.de
; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP 32-Bit : Ja
; WIN 7 32-Bit : Ja
; Interface = STD:OMITEC
; Beschreibung : Nachfolger von OBD / enth�lt CAN-Anbindung / Anschluss an OBD-Dose
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OMITEC\AnleitungfuerOMITECInstallation.pdf
; INI-Datei : siehe \EDIABAS\HARDWARE\OMITEC\Omitec_Doku.pdf
; Ansprechpartner: Reinhold.Drexel@bmw.de
; WINDOWS-Freig. : siehe \EDIABAS\HARDWARE\OMITEC\Omitec_Doku.pdf
; Interface = STD:OBD
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose)
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP)
; INI-Datei : siehe \EDIABAS\HARDWARE\OBD\OBD_DOKU.pdf
; WIN 7 32-Bit : Ja
; Interface = EDIC
; Beschreibung : Anbindung �ber K-Line
; HW-Derivate : PC-Card, PCMCIA , W-LAN (Interface von Fa. Softing)
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE
; INI-Datei : EDICFW.INI, EDICHW.INI
; Ansprechpartner
; * EDIC-PC : Gerd.Huber@bmw.de
; * PCMCIA : Gerd.Huber@bmw.de
; * EDIC-NET : (Richard.Kolbeck@bmw.de)
; WIN 7 32-Bit : Ja
; Interface = EDICC
; INI-Datei : EDICFW.INI, EDICHW.INI, XEDICC.INI
; Ansprechpartner
; WIN 7 32-Bit : Ja
; Interface = STD:CAN
; Beschreibung : PCMCIA CAN-Interface CanCardX von Fa. Vector
; Installation : keine (ausser Installation der CAN-Karte)
; INI-Datei : CAN32.INI
; Ansprechpartner: FLASH.SERVICE@BMW.DE (Hotline)
; WINDOWS-Freig. : !nicht mehr im Paket enthalten!
; Interface = REMOTE
; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces �ber TCP/IP (f�r Normalbetrieb)
; Installation : Anpassung der Eintr�ge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei : keine
; Ansprechpartner
; * Remote-PC : Gerd.Huber@bmw.de => Referenz@bmw.de
; * OP(P)S : Michael.Rowedder@bmw.de
; * ICOM,Fertig. : ! keine Verwendung !
; * ICOM,Vertrieb: Robert.Schwinn@bmw.de
; WIN 7 32-Bit : Ja
; Interface = REMOTE:name
; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces �ber TCP/IP (f�r Parallelbetrieb)
; INI-Datei : REMOTE.INI (insbesondere f�r Parallelbetrieb notwendig)
; In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port).
; Ansprechpartner
; * Remote-PC : ! momentan keine Verwendung !
; WIN 7 32-Bit : Ja
; Interface = RPLUS
; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces �ber TCP/IP (f�r PROXY-Betrieb)
; Installation : Anpassung der Eintr�ge in [TCP] auf beiden Seiten (insb.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei : keine
; Ansprechpartner
; * Remote-PC : ! keine Verwendung !
; * OP(P)S : ! momentan keine Verwendung !
; * ICOM,Fertig. : Manuel.Rothenberger@bmw.de
; * ICOM,Vertrieb: ! momentan keine Verwendung !
; WIN 7 32-Bit : Ja
; Interface = RPLUS:name (z.B.:RPLUS:ICOM_P)
; Beschreibung : Anbindung des EDIABAS-Interfaces ICOM �ber TCP/IP
; Installation : Anpassung der Eintr�ge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port) in den INI-Dateien
; INI-Datei : RPLUS.INI (Nutzung im Zusammenhang mit dem Interface ICOM)
; In RPLUS.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port).
; Ansprechpartner
; WIN 7 32-Bit : Ja
; Interface = ENET
; Beschreibung : Anbindung �ber Ethernet
; Installation : Anpassung der Eintr�ge in [XEthernet] (insb.: RemoteHost)
; INI-Datei : ENET.INI (insbesondere f�r Parallelbetrieb notwendig)
; Ansprechpartner: Gerd.Huber@bmw.de => Referenz@bmw.de
; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0 : Nein
; WIN 7 32-Bit : Ja
; WIN 7 64-Bit : Ja
; Interface = PROXY:<Interface>
; z.B. Interface = PROXY:STD:FUNK
; z.B. Interface = PROXY:ENET
; Beschreibung : EDIABAS wird im PROXY-Modus betrieben
; Installation : h�ngt vom benutzten Interface ab
; INI-Datei : h�ngt vom benutzten Interface ab
; Ansprechparter : Gerd.Huber@bmw.de => Referenz@bmw.de
; WIN 7 32-Bit : Ja
; Konfigurationslemente, die existieren,
; aber nicht in EDIABAS.ini ge�ndert werden k�nnen
; BipEcuFile
; Description : Dateititel der aktuell geladenen SGBD
; (nur g�ltig w�hrend einer Job-Verarbeitung)
; Value : String
; Default = -
; EdiabasIniPath
; Description : Pfad der verwendeten EDIABAS.ini
; Value : String
; Default = -
; EdiabasVersion
; Description : verwendete EDIABAS-Version
; Value : String
; Default = -
; IfhVersion
; Description : verwendete IFH-Version
; Value : String
; Default = -
; Session
; Description : Name der EDIABAS-Session
; Value : String
; Default = -
; TCP/IP Configuration
; [TCP]
; RemoteHost
; Description : server address/name
; Default = -
; RemoteHost = LMUC203404
; Port
; Description : IP communication port
; Value : 1000 < port < 30000
; Spezialfall OP(P)S / ICOM:
; Value : 6801 ;OBD-Treiber (CAN)
; Value : 6802 ;Most-Treiber
; Default = -
; Port = 3000
; weitere Details siehe Dokumentationen
; TimeoutConnect
; Description : Timeout for establishing the connection
; Value : 1000 ... 59000
; Default = 5000
; TimeoutConnect = 2000
; TimeoutReceive
; Description : Timeout for receiving a message
; Default = 5000
; TimeoutReceive = 2000
; TimeoutFunction
; Description : Timeout for a long function
; Value : 5000 ... 59000
; Default = 59000
; TimeoutFunction = 10000
; Description : Time between alive-messages
; Value : 500 ... 59000
; Default = 2000
; Description : Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd
; Value : 0 = Disconnection disabled
; 1 = Disconnection enabled
; Default = 0
; InitCmd<n>
; Description : Initialization command <n> (normally for OPPS)
; Default =
; XETHERNET Configuration
; [XEthernet]
; RemoteHost
; Value : Autodetect
; 169.254.1.1 ; Beispiel
; 192.168.100.1 ; Beispiel
; Default =
; RemoteHost = Autodetect
; IfhRemoteHost
; Default =
; IfhRemoteHost = Autodetect
; HeaderFormat
; Description : type of header
; Value : 0 ; 6Byte Header (B-Muster)
; 1 ; 3Byte Header (A-Muster)
; Default = 0
; HeaderFormat = 0
; TesterAddress
; Description : list of permitted tester adresses
; Value : F4 ; F1 durch F4 ersetzen
; F5 ; F1 durch F5 ersetzen
; F4,F5 ; F1 zuerst durch F4 ersetzen, dann F1 durch F5 ersetzen
; F5,F4 ; F1 zuerst durch F5 ersetzen, dann F1 durch F4 ersetzen
; Default = -
; TesterAddress = F4,F5
; ControlPort
; Description : port of control channel of TCP connection to ZGW
; Value : 1000 < port < 59000
; Default = 6811
; ControlPort = 6811
; DiagnosticPort
; Description : port of diagnostic channel of TCP connection to ZGW
; Default = 6801
; DiagnosticPort = 6801
; TimeoutConnect
; Description : timeout in ms for connection to ZGW
; Default = 20000
; TimeoutConnect = 20000
; XPROXY Configuration
; [IfhProxy]
; Port
; Description : IP base proxy port
; Ports : +0 = unknown interface
; +1 = EDIC
; +2 = EDICC
; +3 = ENET
; +4 = STD
; +5 = REMOT
; Default = 6700
; Port = 6700
; End Of File EDIABAS.ini
obd :
[OBD]
Port=Com1
Hardware=USB
RETRY=ON
UBATT=OFF
;Tracelevel=0xFFFFFFFF
;Tracelevel=0xF0000000
;Tracelevel=0x0000FFFF
; Bit 0 = Funktionsaufruf
; Bit 1 = io Ergebnis
; Bit 2 = nio Ergebnis
; Bit 3 = Detailinfos
; Nibble 0 = readchar_wait
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
; Nibble 4 = send_and_receive_...
; Nibble 5 = read_telegram_...
; Nibble 6 = send_telegram
; Nibble 7 = SendData
[UNIT_A]
Port=Com2
Hardware=OBD
[UNIT_B]
Port=Com3
Hardware=OBD
[UNIT_C]
Port=Com4
Hardware=OBD
[UNIT_D]
Port=Com5
Hardware=OBD
[UNIT_E]
Port=Com6
Hardware=OBD
[UNIT_F]
Port=Com7
Hardware=OBD
[UNIT_G]
Port=Com8
Hardware=OBD
[UNIT_H]
Port=Com9
Hardware=OBD
[UNIT_I]
Port=Com10
Hardware=OBD
[UNIT_J]
Port=Com11
Hardware=OBD
[UNIT_K]
Port=Com12
Hardware=OBD
[UNIT_L]
Port=Com13
Hardware=OBD
[UNIT_M]
Port=Com14
Hardware=OBD
[UNIT_N]
Port=Com15
Hardware=OBD
[UNIT_O]
Port=Com16
Hardware=OBD
PostNapisane: 29 sierpnia 2015, 19:33
Jaki fejs (od kogo)?
Widać baterię i zapłon?
PostNapisane: 29 sierpnia 2015, 19:55
Moje BMW: Infiniti
Fejs z allegro kiedyś kupiłem. Bmwhat teraz carly for bmw działa elegancko na nim. Nie widze zapłonu , ale napiecie pokazuje.Siedze wlasnie w aucie i kombinuje z gniazda pok kierą i dalej to samo.
PostNapisane: 30 sierpnia 2015, 11:12
Moje BMW: Infiniti
Udało mi się połączyć próbowałem na inpie czy jest ok , mam ignition i battery on. Ale jak chcę w coś wejść to wyskakuje brak skryptów... posrane to jest :/
PostNapisane: 30 sierpnia 2015, 17:41
Zainstaluj jakąś porządną INPĘ i powinno być ok. Poczytaj viewtopic.php?p=1797238#p1797238
PostNapisane: 31 sierpnia 2015, 09:04
Moje BMW: Infiniti
kkkkamil26, inpe mam z pewnego zrodła , tylko nie wiem czy mam odpowiednie pliki pod e46 jakies dateny sreny i inne pierdoły. Ja bardziej chcę odpalić ten program , tylko że go trzeba wgrać do dobrze skonfigurowanego ediabasa http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=8&t=152342
Nie wiem czemu ktoś to przeniósł do innego działu no ale ...
PostNapisane: 13 września 2015, 14:07
Moje BMW: Infiniti
Chciałbym bardzo podziękować dla kamila za pomoc w odpaleniu inpy, u mnie problem leżał w złym ediabasie. Dodam jeszcze że działam na e46 coupe , lapek asus kabel niestety z allegro na usb , windows 10 32 bit. :piwo:
PostNapisane: 9 stycznia 2016, 21:09
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43 B18
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
Nie chce zakładać nowego wątku wiec napisze tutaj. Pacjent BMW E87 N43, Windows 7 32bit SP1, najnowsza inpa 5.06 zainstalowana, BMW Tools 2.12 zainstalowane, Interfejs OBD pod USB zainstalowany i ustawiony na COM1 przy użyciu sterowników CDM v2.12.10. Port COM1 ustawiony według zaleceń czyli 4096 i 1 na latency. OBDsetup.exe nie ma błędów (pozmieniałem wpisy w regedit).
Za chiny nie mogę podłączyć się pod kompa. Wywala błąd Api bla bla 100 albo IFH-0. Teraz to co zauważyłem to to, ze po podłączeniu pod kostkę diagnostyczna interfejs świeci się na czerwono i w inpie battery i ingnition jest na "on" chociaż zapłon jest wyłączony. Tak samo nie reaguje inpa kiedy włączam i wyłączam zapłon tzn. nie pokazuje tego na tej czarnej kropce. Po probie podłączenia się pod swój komp interfejs przestaje świecić na czerwono i gaśnie i po chwili świeci się na zielono ale komunikacji z autem dalej brak. Czy interfejs jest walnięty czy ja coś mam złe ustawione.
Czy ktoś może podać mi namiary na inpe działająca pod silnik bmw e87 n43?
Jako oficjalny trener Carly oferuje tutaj kupon na 5€ zniżki przy zakupie modułu, adaptera lub aplikacji w wersji PRO:
3XD268
http://www.mycarly.com/trainer/?ref=mariuszkraus
Kod należy podać podczas płatności (będzie specjalne pole do wpisania kodu żeby dodać zniżkę). Opłaca się mieć legalna wersje, bo jest dość często aktualizowana o nowe możliwości i obsługę najnowszych wersji BMW:)
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hellboy_e36/
GARAŻ: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
INTERFEJSY BMW MAPA https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=217929254550052471344.0004a4589c86f70991725
PostNapisane: 20 marca 2016, 16:16
Panowie czy ta inpa i ncs co jest do pobrani w tym temacje pójdzie tez na windows 8 ?
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 17:15
Moje BMW: E65
Posiadam BMW E65 z 2005r. i z każdą byle pierdołą, którą chcę aktywować albo zmienić muszę jeździć do znajomego, więc postanowiłem sprawić sobie kabel i program diagnostyczny. Kabel posiadam jednakże nie jestem w stanie poradzić sobie z odnalezieniem odpowiedniej i działającej INPY. Komputer na którym chciał bym zainstalować program do laptop specjalnie przeze mnie do tego przeznaczony i pracujący na Windowsie XP 32bit.
Czy jeste ktoś w stanie pokierować mnie do instrukcji i odpowiedniej wersji programu ?
Maciej
PostNapisane: 30 czerwca 2016, 21:45
Kod silnika: M62
Siemka wszystkim.
Mam problem a właściwie dwa problemy do rozwiązania jeśli chodzi o INPA-e a właściwie to:
1.zainstalowałem bmw standard tool tak jak na filmiku (Inpa_5_0_2_10.0.04) potem jak instaluje przez Instprog (oczywiście tak na filmiku) po pewnym czasie zatrzymuje się instalacja na pliku VGSGS90.PRG i program już nie reaguje, czekałem nawet godzinę ale nic się nie dzieje po prostu stoi i nic nie mogę zrobić na lapku, jedynie mogę go zrestartować wiec nie wiem co dalej a instaluje to na win 7 64-bit.
2. Dostałem od znajomego kabel OBD2 tylko ze na połączenie sieciowe a nie na USB tak więc pytanie to Czy da się ustawić INPA pod taki kabel czy muszę zakupić OBD2 na USB???
PostNapisane: 17 sierpnia 2016, 19:47
Moje BMW: E46 X330i Touring
Witam mam problem nie mam modelu E46 a ten link nie działa można prosić o podanie go jeszcze raz ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 52 gości
