Teraz jest 24 maja 2024, 18:34
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e39] Zalewanie cylindrów na zimnym silniku
PostNapisane: 23 listopada 2017, 21:53
Kod silnika: M52b28tu
ostatnio takie błędy pokazało
w ty jednym to ja coś w testach narobiłem pewnie
E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
Date: 11/18/17 14:23:52 ECU: MS420DS0 JobStatus: OKAY Variant: MS420DS0-------------------------------------------------------------
RESULT: 2 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
140 Signal tank-leck-diagnostic-pump reed-switch not clossed
Error frequency : 1 Logistic counter: 40
load 103.49 mg/Hub Engine speed 736.00 1/min temperature cooling water at the start 18.00 Grad C temperature intake air 12.00 Grad C appear before (rel.) 1.20 h
Reed-Switch nicht geschlossen CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan vorhanden statischer Fehler
Errorcode: 8C 72 01 28 13 17 58 50 B1 4B-------------------------------------------------------------
238 burning fail Cylinder 1
Error frequency : 1 Logistic counter: 35
temperature cooling water 23.25 Grad C revolution upper limit 864.00 1/min Airmass upper limit 136.18 mg/Hub Airmass under limit 130.73 mg/Hub appear before (rel.) 0.80 h
Verbrennungsaussetzer CARB, KAT-schaedigend CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler
Errorcode: EE B1 01 23 5F 1B 19 18 B1 4F ===================================================
PostNapisane: 22 grudnia 2017, 22:06
wracam znów z nowymi parametrami z inpy. rano na zimnym kopci odrazu na czarno.. czuć benzynę nie równo pracuje . czy to może być uszczelka pod głowicą ze wypada zapłon? czy to wina świec ? odma ? co można sprawdzić przed zdjęciem głowicy. czy jest ktoś z okolić warszawy żeby pomóc ewentualnie z usterko ?
z góry dziękuje.
link https://www.youtube.com/watch?v=-BUSF16JgLU&t=115s
PostNapisane: 23 grudnia 2017, 21:25
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Kolego w błędach widać że czujnik temperatury pokazuje -25 stopni.
Panowała u ciebie taka temperatura ?
Wydaje mi się ze nie.
Podejrzewam że masz uszkodzony kabel czujnik albo sam czujnik i raz on kontaktuje raz nie.
Przez to leje ci paliwem na rożnych wtryskach.
PostNapisane: 24 grudnia 2017, 02:26
Po odpieciu wtyczki zero poprawy odpialem wszystkie pod kolektorem i przy zbiorniku w przewodzie
PostNapisane: 13 stycznia 2018, 20:40
panowie zauważyłem ze podczas bardziej mroźnej nocy wypadają prawie wszystkie zapłony.
nie można się czegoś przyczepić bo po nagrzaniu i włączeniu ponownie chodzi dobrze, tyle ze na nagłym dodaniu gazu zdławi się i dopiero wkręca się na obroty. jeśli osiągnie całkowicie temp roboczą jest ok.
miał ktoś podobny problem ?
inpa
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 102 gości
