Teraz jest 4 czerwca 2024, 03:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [e46] 330ci m54b30 dzwięk (terkot) przy gaszeniu (video)
PostNapisane: 26 marca 2015, 14:07
Moje BMW: 330ci
Film jest Prywatny
PostNapisane: 26 marca 2015, 14:15
Moje BMW: E46 330i touring
Film jest prywatny:(
PostNapisane: 26 marca 2015, 17:21
Moje BMW: e46 coupe 03r
Kod silnika: 330ci M54B30
Zobaczcie czy teraz smiga juz jest chyba dobrze ustawione
PostNapisane: 26 marca 2015, 19:31
Pisz nam tu lepiej czy przestało terkotać.
PostNapisane: 26 marca 2015, 19:41
To dopiero jutro bo bunia w rozkładzie jeszcze nie bylo czasu na poskładanie...
Ale dzwięki jakie wydawało to koło dwumasowe przypominają tem terkot z filmiku na starcie więc mam nadzieję że to to. Jutro oficjalne ogłoszenie :rotfl:
PostNapisane: 27 marca 2015, 16:29
Czas na oficjalne wyniki prac :rotfl:
Nie da się ukryć , że koło dwumasowe było w opłakanym stanie (jak widać na filmiku który załączyłem)
Teraz co po naprawie...
auto znacznie lepiej się zbiera, jedzie się o wiele płynniej, pedał sprzęgła delikatny (aż nie mogę się przyzwyczaić :rotfl: ), zniknęły irytujące okresowe drgania na postoju, drążek skrzyni biegów już nie drga tak jak to robił wcześniej, obroty silnika na biegu jałowym znacznie się wyrównały.
Jeśli chodzi o terkot słyszalny na początku niestety pozostał ale jest znacznie mniej słyszalny czyli całkowicie nie został wyeliminowany...
Mechanior dokładnie obejrzał skrzynię i wątpi żeby leżała w niej jakaś wina (biegi dobrze wchodzą nie ma żadnego luzu itp itd.)
diagnoza: ten typ widocznie tak ma :)
Osobiście jestem zadowolony z wykonanych prac całość kosztowała mnie 1350 złotych łącznie (robota + nowy komplet sprzęgła i koło dwumasowe) :) więc patrząc na ceny np allegro mam około 1500 złotych w kieszeni i wiele przypadłości zostało wyeliminowane :) jestem zadowolony :cwaniak:
PostNapisane: 27 marca 2015, 16:54
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Super cena jak za taki zestaw :ok:
Teraz po wymianie zobacz jeszcze czy na zimnym jest ten terkot, czy tylko na ciepłym.
PostNapisane: 28 marca 2015, 05:31
Sprawdzone a wiec na cieplym silniku delikatny terkocik jest ale zaznaczam znacznie mniejszy niz byl... Natomiast na zimny silniku auto odpalone po 8 godzinach przerwy CISZA :rotfl:
Kto ma na to pomysł o co chodzi?
PostNapisane: 22 listopada 2017, 00:47
Witam!
Tak dla odświeżenia tematu :)
Panowie ja mam ten sam problem (330d 150KW), mianowicie przed wymianą kompletnego sprzęgła miałem stukanie przy gaszeniu i sprzęgło się ślizgało. Postanowiłem więc wymienić dwumasę. Niestety problem nie zniknął, dalej jest to samo, przy wciśniętym sprzęgle silnik gaśnie bardzo ładnie, natomiast przy gaszeniu bez wciśniętego sprzęgła słychać stukot. Dodam że mam usunięte klapki kolektora ssącego i zaślepiony egr.
Dlatego wydaje mi się że problem leży po stronie skrzyni biegów, dokładnie padły łożyska. Ze względu na to, że skrzynia manualna 6-biegowa kosztuje w granicach 1000zł trzeba będzie poczekać aż się coś całkiem nie rozsypie. Samo jej rozebranie może i nie jest problemem, lecz znalezienie łożysk z tego co czytałem w internecie graniczy z cudem lub jest po prostu niemożliwe.
