Teraz jest 25 kwietnia 2024, 10:42
 Tytuł: [e36] 316i sprężyny tył
PostNapisane: 28 kwietnia 2006, 11:34
witam chciałem zapytać o wymiane sprężyn z tyłu czy to dużo roboty, czy można to zrobić we własnym zakresie czy trzeba sie udać do specjalistycznego zakładu jakiegoś . jeśli można we własnym zakresie to jek to sie robi czy może mi ktoś powiedzieć bardzo prosze .pozdro.
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 21:10 przez mirek kraków, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 maja 2006, 06:10
:D Wymiana tylnych sprężyn w E30- E36 zajmuje ok 25 minut.
Najpierw odkręcasz amortyzator (choć nie jest to konieczne, ale dla wygody możesz to zrobić), jest on przymocowany na trzech śrubach (dwie mniejsze u góry za obiciem bagażnika- odkręcasz je na samym początku, zdejmujesz koło pozostawiając auto na lewarku opuszczając je delikatnie na podłożone klocki (lub co innego- ważne żeby było pewne i solidne) odkręcasz tą wiekszą śrube łączącą wachacz z amortyzatorem i go wyjmujesz. Następnie nie mając jakiś specjalnych sprzętów, weź podnośnik, podkładasz go pod wachacz (najlepiej jak najbliżej bębna) i unieś go do maksymalnego zgniotu sprężyny ( w tym czasie delikatnie też opuszczaj lewarek na którym podnosiłeś bume). Złącz sprężyne po obu stronach chwytakami (prędzej przez siebie przygotowanymi- 2 odpowiedniej długości grubsze pręty zagięte na końcach) lub innym patentem, żeby nadal pozostała taka ściśnięta. Jak już to zrobisz opuść podnośnik (podnosząc jednoczesnie lewarkiem samochód i stawiając go spowrotem na klocki) tak aby wachacz opadł luźno i już bez problemu powinieneś wyjąć sprężyne. Jakby co to możesz pomóc sobie usiskając nogą na wachacz, aby był jeszcze niżej.
:!: Podczas wykonywania takiego zabiego bardzo ważne jest zachowanie chociaż minimum bezpieczeństwa:!:
Chodzi oto abyś przygotował się do tego solidnie i bez pośpiechu, przygotował sobie klocki (pod koła i samochód) itp rzeczy aby zapobiec "zjechaniu smochodu" za podnośnika, lewarka itd bo wtedy bedzie lipa (nie koniecznie tylko dla samochodu!).
Mam nadzieję, że trochę pomogłem.
Przykład jest na E30, ale wydaje mi się że w E36 musi być bardzo podobnie jak nie identycznie.
Pozdro
PostNapisane: 2 maja 2006, 10:41
Melis:
Jedyne E36 jakie ma tylne zawieszenie podobne do E30 to jest kompakt.
Pozostałe wersje, czyli sedan, cope, kabrio i kombi mają zawieszenie wielowahaczowe, które ma całkiem inną konstrukcję. Jeśli szukać podobnych zawieszeń tylnych, to pomiędzy E36 a E46. To tak dla informacji.
Ale nie zmienia to faktu, że kolega Mirek powinien sobie poradzić z wymianą sprężyn bez wizyty u mechanika.
PostNapisane: 5 maja 2006, 20:25
witam i jeszcze jedno pytanko czy zna ktoś te kody ze sprężyn chodzi mi o kolory co one oznaczają pozdro.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 94 gości
