Teraz jest 4 sierpnia 2025, 05:30
 Tytuł: [E46] Kontrolki ABS/DSC się palą. Jeden błąd.
PostNapisane: 21 października 2011, 08:53
Moje BMW: E46 318D Chip 180KM
Witam.
Od 1,5 miesiąca mam problem z dwoma kontrolkami, które mi się zapaliły i nie gasną. Jest to kontrolka DSC oraz ABS. Obie świecą się na żółto.
Jedyny błąd jaki mam to:
Gdy kasuję błąd to po sekundzie od razu wraca. Tak w kółko.
Inne spostrzeżenia:
Byłem u elektryka i z jego testów wynikło, że sterownik nie widzi przycisku DSC.
Gdy jest błąd i palą się kontrolki to po nacisnięciu przycisku DSC i tak nie będzie nic gasło, ponieważ jest to blokowane przez błąd. Elektryk mówił, że gdy na tablicy nie widać wciśnięcia przycisku, to w INPie powinno się pokazywać w tych kółeczkach co jest ON a co OFF.
Sam już nie wiem od czego jest ten błąd i jak go trwale usunąć.
Pomóżcie.
 Tytuł: Re: [E46] Kontrolki ABS/DSC się palą. Jeden błąd.
PostNapisane: 7 stycznia 2012, 22:27
Moje BMW: e46 318i
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=109273
Sprawdz czujniki abs -u u mnie paliły sie tez bledy abs i asc i okazało sie ze walniety jest czujnik abs a komp tez nic nie wykrywał ....
forumowicz
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 00:59
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M54B22
dokładnie tak jak mówi kolega, czujnik kupisz na allegro albo w jakimkolwiek sklepie z częściami do niemców :)
Obrazek ObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 14:44
Moje BMW: e36 COUPE
Kod silnika: 1.8 IS
Oprócz czujników przy kołach tz ABS jest jeszcze czujnik położenia kierownicy.On tez powoduje podobne błedy
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 07:28
I problem może rozwiązać geometria auta ?
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 08:41
Kod silnika: M57d25
Nic nie mówie, ale to raczej nie będzie czujnik ABSu:P. Skoro masz DISa to czemu nie zrobisz strzałki w prawo i nie przejdziesz testu? Tam masz cały test co po kolei sprawdzić jeśli dany błąd się pojawi, więc do dzieła!
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 20:51
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=91115
również polecałbym testy DISem...
nie dokładałeś niczego nowego do auta? możliwe że jakieś zwarcie na CAN-BUSie? to już jest wtedy sprawa dość problematyczna, bo może być potrzeba prucia połowy auta żeby wymienić kilka kabelków...
zarzuć testy na DISie i postępuj z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, to powinno pomóc w rozwiązaniu problemu ;) ...przy testach ABS/DSC może być potrzebne żeby auto było na podnosniku do niektórych testów...
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
Było: E46 323Ci Coupe, E30 320i Coupe
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 38 gości
