Teraz jest 26 października 2026, 23:18
 Tytuł: [E46]318i Czerwona kontrolka akumulatora
PostNapisane: 24 listopada 2012, 13:09
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: M43
Cześć,
Po włączeniu ogrzewania tylnej szyby, świeci mi się czerwona kontrolka od akumulatora. Sprawdziłem napięcie na włączonym silniku, oscyluje między 14.00 - 14.09V. Czyli jest ok, akumulator jest naładowany, świeci się zielona dioda, a napięcie na wyłączonym silniku 12,45V.
Ale jednak coś jest nie tak, jak jeżdżę na przegląd gazu, gazownik co chwile mówi mi ze mam błędy w komputerze, "spadek napięcia". Od jakiegoś czasu zaczęła mi się świecić kontrolka od poduszki powietrznej pasażera, w inpie w podglądzie live widać że + do prawego czujnika dochodzi a po chwili znika i tak w kółko. Pewnie dla tego zapala mi się poduszka powietrzna na desce.
Jakieś pomysły co to może być ?
 Tytuł: Re: [E46]318i Czerwona kontrolka akumulatora
PostNapisane: 24 listopada 2012, 16:49
Kod silnika: M52b20
możliwe,że są już słabe szczotki w alternatorze i przy większym obciążeniu jest problem
PostNapisane: 24 listopada 2012, 18:37
Otoz to szczotki lub tez regulator napięcia.
PostNapisane: 25 listopada 2012, 10:18
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: M43
Też tak myślałem ale po włączeniu wszystkich świateł,ogrzewania tylnej szyby, radia, oświetlenia kabiny. Dalej na akumulatorze jest napięcie 14.00 - 14.10V. Czy to też wygląda na objaw zużytych szczotek ?
PostNapisane: 25 listopada 2012, 12:11
Kod silnika: M52b20
to tylko jedna z możliwości,może też być gdzieś słaba masa
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
