Teraz jest 13 listopada 2026, 03:17
 Tytuł: [E46] problem z hamowaniem jak sie długo nie hamuje
PostNapisane: 22 stycznia 2013, 18:29
Moje BMW: E91 2.0d Touring 07r
Kod silnika: M47TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 0#p2117970
Koledzy w czoraj dopadł mnie problem. Jechałem autostradą (odległość 150km x 2 ) i jak to na autostradzie.. lewy pas, 130-160 na zegarku, i zero hamowania (pokonujac tą trase ani raz nie nacisnołem pedału hamuca) kłopoty zaczeły sie przy zjeździe z autostrady.. wyglądało to mniej wiecej tak; zjazd z autostrady, wiadomo żeby wytracić predkość naciskam hamulec... (pedał raczej normalny) i zero hamowania... kompletnie nic... puszczam naciskam jeszcze raz auto zaczeło troszke hamować. Podpompowałem tak pedałem z 4 razy i hamulce dopiero wróciły... W jeździe miejskiej, w trasie gdzie co jakiś czas używam hamulców problem nie wystepuje.
Tarcze, klocki, są ok. Wczoraj mierzyłem temp wrzenia wyszło ok. Sprawdzałem testerem też płyn czy nie ma w nim wody, też wyszło ok.
Za co sie czepić ??
 Tytuł: Re: [E46] problem z hamowaniem jak sie długo nie hamuje
PostNapisane: 22 stycznia 2013, 19:40
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Było mokro, padał deszcz, śnieg? Jeśli tak to raczej normalne.
Nawet w instrukcji obsługi piszę, że przy jeździe autostradą w taką pogodę należy co jakiś czas nacisnąć lekko pedał hamulca by osuszyć tarcze.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 22 stycznia 2013, 23:39
Kod silnika: M47TU
Było mokro, padał deszcz/ deszcz ze sniegiem/ snieg.. Dzisiaj z kolei zauważyłem że po dłuższym postoju (wystarczy 24h) jest baaardzo słaby hamulec. Musze podpompować kilka razy pedałem i wtedy jest kosa.. ale po pierwszym nacisnieciu miałem wrazenie jakby w całym układzie hamulcowym ciśnienia nie było :znudzony:
PostNapisane: 25 stycznia 2013, 17:37
Kod silnika: M47TU
...Ma ktoś jakieś pomysły co to może być???
PostNapisane: 25 stycznia 2013, 19:41
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
nie szczelny układ, być może pomoże odpowietrzenie, sprawdź czy nie ma wycieków?? to jak naciskasz po nocy pedał jest deska,a po kilku razach rośnie czy tak.?
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 12:48
Kod silnika: M52
Skoro hamulce wróciły po pod pompowaniu kilka razy pedałem, to bym próbował układ odpowietrzyć.
W ogóle, bracie, jeżeli nie masz na utrzymaniu rodziny, nie grozi ci głód, nie jesteś Tutsi ani Hutu i te sprawy, to wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno bardzo fajnie, ale to bardzo fajnie, ważne pytanie: co lubię w życiu robić. A potem zacznij to robić.
PostNapisane: 28 stycznia 2013, 15:06
Kod silnika: M47TU
lukass688, Ale Ja przy hamulcach nic nie robiłem.. wiec czy jest to możliwe żeby układ sam sie zapowietrzył ??
Układ jest szczelny. Nic nie wycieka, plynu w zbiorniczku jest na max (ani kropli nie dolewałem)
martinobmw, to wyglada mniej wiecej tak: Pierwsze naciśniecie hamulca; pedał jest delikatnie twardy (nie jest taki miekki jak przy zapowietrzonym ukł. ale też nie jest taki twardy jak przy normalnych hamulcach.)
2,3,4 naciśniecie pedał robi sie twardzszy i hamulce wracają do normy..
..każde kolejne naciśniecie; pedał twardy, hamulec kosa
Byłem na warsztatach i powiem tyle.. Tyle opinii ilu mechaników.. mikt nie jest w stanie poweidzieć od czego to sie bierze.. jeden sugeruje wymiane pompy serwa, inny wyciągałby cały układ ABS.. :zdziwko: :zdziwko:
PostNapisane: 28 stycznia 2013, 15:18
Może serwo ma już pomału dość, albo podciśnienie gdzieś się pierdzieli;> Albo płyn już może przepracowany?
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 28 stycznia 2013, 15:52
Moje BMW: E83 3.0i
:super:
Ręcznym było hamować :mur:
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
jak jest wilgotno to normalna sprawa, ja miałem podobną sytuację, też myślałem że coś z hamplami, ale zdjęcie zacisków z jarzm, nasmarowanie i wyczyszczenie prowadnic, dokręcenie wszystkiego pomogło. ja bym zaczął od tego właśnie, nic nie kosztuje, przy okazji zobaczysz jak wyglądają gumki osłaniające tłoczki i czy nie ma tamtędy małych wycieków.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 28 stycznia 2013, 18:03
Moje BMW: '07 Audi A6 quattro
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
Teraz tak analizuje, ze w sumie ma taki sam objaw... Tylko u mnie chyba stoi tylny prawy zacisk, lekko trzyma. Zrobi sie nieco cieplej to wymienie tarcze, klocki i plyn.
obejrzyj moje BMW :)
filmik z moja piękną str 9 ;) http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
330d+ :)
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 12:47
Moje BMW: e39 530d
Nie wiem jak w M47, ale coś słyszałem że w M57 aktualizowali soft (przy DSC) żeby przy wyższych prędkościach jeśli nie używamy hamulców, co jakiś czas delikatnie docisnął klocki i osuszył tarcze, bo takie cuda właśnie się działy, i nic na to nie pomagało.
Gdzieś widziałem taki temat, ale coś go znaleźć nie mogę...
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 18:10
ja u siebie mam tylko ASC+T, ale faktycznie, to sie dzizeje tylko po nocy (i to tez nie zawsze), albo jak jade autostrada i jest bardzo mokro...
330d+ :)
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 20:02
Kod silnika: M47TU
...U mnie też jest tylko ASC+T.. nie wiem czy ten wybryk z hamulcami na autostradzie to był jednorazowy incydent przez wilgoć i minusową temp, czy coś sie sra i bedzie tak za każdym razem jak polece gdzieś w trase... (a niestety nie mam gdzie tego sprawdzić) :kwasny:
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 20:06
jednak spróbuj odpowietrzyć układ, ewentualnie profilaktycznie wymienić płyn hamulcowy, przejrzyj ten układ może któraś osłona przeciw pyłowa, czy jakieś inne gumowe podzespoły zacisku, które mogą być uszkodzone w związku z czym dostaje sie tam woda i układ nie działa poprawnie
Pamiętaj układ hamulcowy jest jednym z najwazniejszych podzespołów, które odpowiadają za bezpieczeństwo Twoje i inych uczestników ruchu drogowego :cisza:
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 20:55
Kod silnika: M47TU
dinooo, Tak trzeba zrobić... Buma narazie sobie stoi bo śmigam firmowym, no i musze wygospodarować troche wolnego, żeby sie za to zabrać. Także wymienie płyn, odpowietrze układ, przejże wszystkie zaciski i zobaczymy wtedy.. :)
Narazie dzieki za wszystkie sugestie :ok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 124 gości
