Teraz jest 21 października 2026, 02:13
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] 330d swap skrzyni GM na ZF
PostNapisane: 12 marca 2014, 13:50
Cześć,
przymierzam się do zmiany skrzyni w swoim aucie. Moja skrzynia to "topowy" GM A5S390R :hyhy:
zmienić chcę TYLKO na automat, dumam nad produktem ZF 5hp24.
Teoretycznie problemu spięcia tej skrzyni z silnikiem M57 nie powinno być, bo zarówno M57 bi-turbo w Alpinie D10 jak i w E38 730d jest właśnie taki zestaw: M57 + ZF(5hp24).
Poza koniecznością skrócenia wału (i wyważenia) pojawia się kwestia sterownika skrzyni, bo:
u mnie (czy E39) jest Siemens, np.
a w E38 jest Bosch, np.
a w Alpinie E39 D10 jest Bosch na sterydach:
czy ma ktoś wiedzę, czy jest możliwość dostosowania mojego sterownika (Siemens) pod skrzynkę ZF, która powinna śmigać na Bosch'u?
czy trzeba przerabiać wiązkę?
może są jakieś inne sposoby na spięcie M57 w E46 z automatem?
zapraszam do konstruktywnej dyskusji :)
PS przełożenia poszczególnych biegów skrzyni GM (pierwsza kolumna) i ZF (druga kolumna)
1. 3.42 vs. 3.57
2. 2.21 vs. 2.20
3. 1.60 vs. 1.51
4. 1.00 vs. 1.00
5. 0.75 vs. 0.80
R. 3.02 vs. 3.02
przełożenia dyfra:
ja mam 2.28
w Alpinie D10 2.35
w E38 730d 3.08
będzie to fungować :-k
 Tytuł: Re: [E46] 330d swap skrzyni GM na ZF
PostNapisane: 12 marca 2014, 15:13
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Na pewno masz 2.28 dyfer ? ;)
Jaki jest cel tej zmiany, co chcesz osiągnąć?
Po czym wnioskujesz, że trzeba będzie przerabiać wiązki? Wtyczki wydaja się byc podobne, moze łatwiej kupic sterownik?
PostNapisane: 12 marca 2014, 15:23
fakt, że osobiście nie sprawdzałem, ale wg mnie taki powinien być :-k
a wg Ciebie jaki jest?
mocniejsza skrzynia, pewniejsza, może przenieść bez problemu wyższą moc i moment obrotowy
nie wiem właśnie, dlatego pytam ;)
PostNapisane: 12 marca 2014, 15:46
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
rorafalki, automat zwykle ma krótki dyfer i chyba powinieneś mieć 2, 81 jak Mateusz, ale nie wiem nie mam jak sprawdzić teraz.
Jaka moc planujesz, ten GM radzi sobie nieźle z tego co obserwuje. Chyba w X5 nawet szedł obilo mi się o uszy... A Ty się nie ścigasz podobno ? :p
PostNapisane: 12 marca 2014, 15:49
GM sporo slabszy niz ZF, no ale jesli skrzynia Ci dziala dobrze to bym nie działał z tematem jeszcze. Gdyby GM zaczął dogorywac, wtedy mozna zmieniac na ZFa zamiast naprawiac GMa. Oczywiscie dobrze rozeznac temat z gory niz pozniej na wariata :)
PostNapisane: 12 marca 2014, 16:01
wszystko się zgadza, nie ścigam się
po prostu chcę mieć bardziej pewną skrzynię, dlatego badam temat zanim GM się posypie. Nie wiem czy to będzie za 10-50-100tkm, ale wolałbym ZF'a ;)
PostNapisane: 12 marca 2014, 17:45
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
rorafalki, wez sie w garsc, podejmij meska decyzje, wsadz manuala.
PostNapisane: 12 marca 2014, 17:46
manuale są dla małych wacków :rotfl:
PostNapisane: 12 marca 2014, 17:50
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Dziwnie w Kielcach wymawiacie nazwe "Alpina" :rotfl:
Ale serio z tym swapem... trzeba sterownik od ZF razem z wiazka i troche to podpasowac do siebie. W internetach cos znajdziesz.
PostNapisane: 12 marca 2014, 17:53
jeśli coś znalazłeś to proszę podrzuć linki w temacie :)
dzięki
PS to to jak mam napisać o BMW Alpina odmieniając :-k
PostNapisane: 12 marca 2014, 19:13
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Glownie w druga strone ale ta sama zasada:
http://www.e46fanatics.com/forum/showth ... p?t=749806
I just finished a zf to gm swap. I purchased a used 2000 E46 sans ZF auto box and had a GM box lying around. You will need:
1. GM torque converter.
2. GM oil cooler lines.
3. GM driveshaft.
4. GM wiring harness. (one connect in E-box does not match up and must be transferred/spliced from ZF harness).
5. GM (siemens) transmission module (EGS).
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ap-with-GM
Yes you need those things you mentioned, plus you need the driveshaft that goes with the GM transmission. The ZF and GM transmissions are different lengths. The GM transmission is about 45mm longer than the ZF box.
So, you need the trans wiring haness (has blue connectors) from the E-box to the transmission plug (the GM plug is a 20-pin connector, the ZF uses a 16-pin connector). The wiring for the O2 sensors is also part of this harness. The EGS for the GM transmission is manufactured by Siemens and marked GS20.
Other than that, everyting else should bolt right up.
As far as going with a ZF or GM transmission, they both have their pros and cons, but my thoughts are that the GM box is a bit more robust, but lacks the shift quality of the ZF.
Nie dziekuj, kliknij "pomogl"!
PostNapisane: 12 marca 2014, 19:19
Tomek, dzięki bardzo :padam:
zabieram się za dalsze zgłębianie tematu, bo tam raczej konkretów nie ma :)
bym zapomniał :]
PostNapisane: 12 marca 2014, 21:21
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
ZF wcale taki idealny też nie jest.
Główny problem to wadliwy konwerter. Jeszcze jest problem z forwardem
PostNapisane: 12 marca 2014, 21:39
cursor, masz trochę racji, ale...
jak wiadomo sporo osób nie potrafi właściwie korzystać z automatów. To, że ASB mają mniejsze lub większe dolegliwości - to jedno, a niewłaściwa eksploatacja (jazda, obsługa) to drugie.
poza tym 5hp24 przenosi znacznie większą moc i moment jak GM, a to w moim przypadku ma spore znaczenie
PostNapisane: 12 marca 2014, 21:51
Jakby chcieć robić jakieś gruuuuube mody silnika typu 300 koni 700 niutona to może od razu 5HP30 :hyhy:
PostNapisane: 13 marca 2014, 09:36
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Tylko ten nieszczęsny wsteczny bieg(awaryjny i w 750i i 740D)
Odpowiednie traktowanie przedłuża jej życie, ale od skrzyniarza wiem, że jest to wada fabryczna tych skrzyń
Co za problem widzisz brać skrzynię wraz z wiązką i sterownikiem od dawcy? Wg mnie najlepsze wyjście.
Jeśli masz poliftowe 3.0d to może być problem czy sterownik będzie współpracował ze sterownikiem silnika
PostNapisane: 24 sierpnia 2016, 21:59
Moje BMW: E46 xDA
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150371
Podobno da sie przełożyc, kwestia tylko konwertera, sterownik zostaje ten sam, lub do sterownika silnika wgrywa sie inny soft od sterownika nowej skrzyni.
PostNapisane: 24 sierpnia 2016, 22:24
Moje BMW: E38 750iL
Kod silnika: M73N
Ale kotleta odgrzałeś...
Wytłumacz mi jak chcesz wgrać do DDE dane ze sterownika skrzyni?
Chojnickie Muzeum Motoryzacji i Techniki
https://www.facebook.com/Chojnickie-Muz ... 857838311/
PostNapisane: 24 sierpnia 2016, 22:32
Moje BMW: E46 xDA
Bywały starsze kotlety i się nikt nie zatrul. Nie ja to wymyśliłem tylko mądrzejsi odemnie, którzy się skrzyniami zajmuja.
PostNapisane: 24 sierpnia 2016, 22:36
A zrealizował już ktoś ten temat do końca ?
