Teraz jest 19 kwietnia 2024, 22:49
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [Exx] instalacja INPA pod Win7 - pomoc Warszawa
PostNapisane: 7 stycznia 2017, 15:44
Kod silnika: m52B28
Witam. Mam Win 7 32 bit.
Zainstalowałem wszystko według postu kkkamil26 i inpa nie widzi kabelka( bateria i zapłon WYŁ). wcześniej bateria chociaż się zapalał.
Mam interfejs pod usb od Viakena . Na XP działało ale zminiłem system na 7 i teraz lipa..
Co zrobiłem nie tak???
PostNapisane: 7 stycznia 2017, 17:09
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Musisz zedytować plik OBD.INI
Kod:
[OBD]
Port=Com1
Hardware=USB
RETRY=ON
UBATT=OFF
;Tracelevel=0xFFFFFFFF
;Tracelevel=0xF0000000
;Tracelevel=0x0000FFFF
; Bit 0    = Funktionsaufruf
; Bit 1    = io Ergebnis
; Bit 2    = nio Ergebnis
; Bit 3    = Detailinfos
; Nibble 0 = readchar_wait
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
; Nibble 4 = send_and_receive_...
; Nibble 5 = read_telegram_...
; Nibble 6 = send_telegram
; Nibble 7 = SendData
[UNIT_A]
Port=Com2
Hardware=OBD
[UNIT_B]
Port=Com3
Hardware=OBD
[UNIT_C]
Port=Com4
Hardware=OBD
[UNIT_D]
Port=Com5
Hardware=OBD
[UNIT_E]
Port=Com6
Hardware=OBD
[UNIT_F]
Port=Com7
Hardware=OBD
[UNIT_G]
Port=Com8
Hardware=OBD
[UNIT_H]
Port=Com9
Hardware=OBD
[UNIT_I]
Port=Com10
Hardware=OBD
[UNIT_J]
Port=Com11
Hardware=OBD
[UNIT_K]
Port=Com12
Hardware=OBD
[UNIT_L]
Port=Com13
Hardware=OBD
[UNIT_M]
Port=Com14
Hardware=OBD
[UNIT_N]
Port=Com15
Hardware=OBD
[UNIT_O]
Port=Com16
Hardware=OBD
Plik znajduje się w c:/ediabas/bin
PostNapisane: 24 marca 2017, 23:23
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: m57n
odgrzeje kotleta. Zainstalowałem INPe zgodnie ze wskazówkami. Przy próbie diagnostyki silnika wyrzuca mi taki oto komunikat:
"Version do not match, malfunction possible
SGBD version 5.000 (in INPA)
SGBD Version 6.000
Inpa Version 1.070'
W czym moze być problem? Dodam że wersja inpy to 5.000
PostNapisane: 25 marca 2017, 04:50
Moje BMW: E83 3.0d
Kod silnika: M57TU2
Ten blad ci sie pojawia ale tylko informacyjnie, tzn możesz dalej kontynuować prace tak?
I program masz po angielsku?
Problem jest bodajże w tym, ze ostatnia wersja INPY wyszła tylko po niemiecku. Ktoś kto przerabiał to na angielski namieszał cis z plikami i tak jest. Ale to nie ma wpływu na nic.
PostNapisane: 25 marca 2017, 06:01
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: m57n
Niestety, nie. Nie moge wejsc w parametry pracy silnika. :(
Sa tez inne moduly np od ksenonu w ktore nie moge wejsc.
Udalo mi sie np skomunikowac z czujnikami parkowania. I zczytac bledy z silnika.
Najbardziej zalezy mi na zalogowaniu wartosci dynamicznych.
PostNapisane: 25 marca 2017, 07:23
To co podałeś nie przeszkadza w połączeniu, nagraj film z tym co się dzieje, będzie łatwiej pomóc.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 7 kwietnia 2017, 16:08
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: m57n
Rzeczywiście ten komunikat nie wpływa na osiagi ;)
Ale mam inny problem.
Kopiowałem pliki do NCSa i teraz w inpie nie mam widocznych żadnych modeli. Co popsułem i co mogę zrobić żeby to naprawić ?
PostNapisane: 11 lipca 2017, 11:06
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52 B20
Witam, a jest ktoś może pomocny z kuj-pom aby zainstalować inpe na lapku z win 7 bo juz nie ogarniam
PostNapisane: 22 lutego 2018, 07:26
Kod silnika: m62b35tu
Witam.
Pomóżcie. Mam windows 7 64bit i potrzebuje ncs expert. Do tego mam uruchomiony windows xp mode ale nie widzi w ogóle podłączenia USB i nie wiem jak sobie z tym poradzić.
Pozdrawiam.
Było e36 316i
Było e32 740i
Było e36 323i touring
PostNapisane: 24 lutego 2018, 21:43
Moje BMW: E46 Coupe
Zerknij tutaj mi odpala na win10 x64
http://www.rajdowka.pl/ncs-pod-windows-10/
PostNapisane: 26 lutego 2018, 08:00
RajdowkaPL, dzięki za odzew :)
Już zdążyłem przeinstalować system na 32bit ale na pewno przyda się na przyszłość.
Było e36 316i
Było e32 740i
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 121 gości
