Teraz jest 19 stycznia 2019, 19:23
 Tytuł: [E61] Luz na maglownicy - Dokręcał ktoś? Gdzie na śląsku?
PostNapisane: 12 maja 2015, 22:15
Moje BMW: F11 520d
Mam mały problem z maglownicą. Od niedawna słyszę delikatny luz z lewej strony. Zawieszenie sprawdzone, diagnosta stwierdził że najprawdopodobniej przekładnia ma luz. Czytałem, że istnieje możliwość dokręcenia maglownicy, jednak patrzyłem i od góry będzie ciężko. Czy ktoś miał podobny problem? Nie mam kanału, więc dokręcenie tej śruby od dołu samemu odpada. Czy ktoś mógłby mi polecić dobrego mechanika z okolic Jaworzna/Sosnowca/Katowic? Nie chciał bym jechać do byle kogo i tłumaczyć mu o co mi chodzi. Czy takie dokręcenie w ogóle pomoże na dłuższą metę, czy to tylko doraźne rozwiązanie problemu? Dziękuję za odpowiedzi.
 Tytuł: Re: [E61] Luz na maglownicy - Dokręcał ktoś? Gdzie na śląsku?
PostNapisane: 16 maja 2015, 10:16
Kod silnika: m43
Garaż: własny
naj szybciej i lepjej to zrobić wyciągając maglownice z samochodu i montujesz ja w imadle jest nakrętka w środku której jest śróba na indusa odkręcasz nakrętke chyba 32 mm i inbusem dokręcasz kontrujesz puniej tą nakrętką 32mm ja zawsze dawałem mechanikowi do roboty maglownice sam nie kasowałem luzu bo nie mam podnosnika ani kanału a z lewearka jest ciężko ja wydostać jedst kilka śrub do odkręcenia
PostNapisane: 16 maja 2015, 20:54
Moje BMW: F11 520d
Czytałem, że lepiej jest dokręcać na aucie, bo później można od razu zrobić test drogowy. Jak dokręcisz za mocno, kierownica nie bedzie odbijać.
PostNapisane: 16 maja 2015, 23:13
Moje BMW: C63 AMG Coupe
Z odbijaniem to prawda. W E46 można dokręcić na aucie w e60 to jest chyba nie do zrobienia bo śruba jest od góry.
PostNapisane: 16 maja 2015, 23:20
Moje BMW: e36 & e60
Kod silnika: m52b25 m54b30
nie sluuchaj jesdynakk, bredzi :zdziwko:
sam sobie odpowiedziales, najlepiej zrobic to z kanalu ale mozna tez bez, sam kasowalem tak luz u kolegi w e60 i co chwile jezdzil na testa czy sie polepszylo i czy kiera dobrze sie kreci i czy wraca do pozycji wyjsciowej.
Dodam ze magiel po takim zabiegu smiga juz pol roku bez zastrzezen :super:
PostNapisane: 17 maja 2015, 00:55
Ja patrzyłem w e60 545 to nie było miejsca może w mniejszych silnikach tak się da.
PostNapisane: 17 maja 2015, 17:21
Moje BMW: F11 520d
maniekbmw, jak można bez? Od góry raczej będzie cięzko. No chyba, że coś trzeba zdemontować?
Czy wystarczy zdjąć od spodu osłony i będzie możliwość włożenia od góry przekładni klucza i skorygowania luzu? Chętnie bym to zlecił komuś, oczywiście nie za darmo.
PostNapisane: 19 maja 2015, 20:55
Moje BMW: e36 & e60
Dokręcalem tą srubę w e60 523, od dolu po zdjeciu oslony tej mniejszej, jest na pare wkretow ktore nawet nie wypadną, jak sie nie myle plaski klucz 17 wiec napewno taki masz :), dopiero pozniej znalazlem na forum ze mozna zrobic to od gory tylko trzeba uzyc kilka przedluzek z przegubami i nasadką.
PostNapisane: 8 listopada 2018, 18:49
Moje BMW: Bmw e60
Witam koledzy.
Czy w Bmw e60 530d 2004r jest taka regulacja?? A jesli jest to jak najlatwiej do niej sie dostac. Prosze Was o pomoc bo nie mam zadnej mozliwosci podjechac do mechanika
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 80 gości
