Teraz jest 23 maja 2024, 14:02
 Tytuł: [E60] FL problem z ringiem
PostNapisane: 24 lipca 2015, 10:05
Moje BMW: E50
Uszanowanie
Witam wszystkich serdecznie. Jest to mój pierwszy post na tym forum i z pewnością nie ostatni.
Jakiś czas temu zakupiłem E60 po lifcie, bez xenonów. Ostatnio zgasł mi ring w lampie od strony pasażera i mam problem co z tym zrobić.
Czy istnieje jakiś sensowny sposób wymiany tej żarówki?
Wczoraj wyciągnąłem całą lampę i zlokalizowałem żarówkę - znajduje się ona w pomarańczowej/bordowej/brązowej (cholera wie jak dokładnie określić ten kolor) plastikowej oprawce jednakże nie dam rady jej wyciągnąć. Wygląda na stale przymocowaną do samej lampy.
Gdzieś czytałem, że ponoć jest to nierozbieralne i niewymienialne, co w takim przypadku powinienem zrobić?
WIem, że to tylko estetyka ale wkurza mnie gdy świeci się tylko jedna strona auta, przez co wygląda ona jak upośledzona :niepewny:
Z góry proszę o pomoc.
Pozdrawiam serdecznie!
 Tytuł: Re: [E60 FL] problem z ringiem
PostNapisane: 24 lipca 2015, 11:03
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Oprawka z żarówką do ringów(ta brązowa) jest demontowalna. Wystarczy ją przekręcić lekko, a powinna być luźna.
Cała oprawka z żarówką kosztuje 100zł w ASO(może nawet już więcej).
Sama żarówka użyta w tym przypadku to H10W. Np. Narva takie produkuje. Koszt samej żarówki znacznie mniejszy, a wystarczy odrobina samozaparcia i da się to zmienić.
PostNapisane: 24 lipca 2015, 11:56
Moje BMW: E50
Super!
Dziękuję za odpowiedź. Chodziło mi przede wszystkim o sam fakt, czy to mocowanie jest rozbieralne, jeżeli tak to będę się z tym jeszcze siłował.
Najgorsze było wyciągnięcie samej lampy bo jako dupa-mechanik nie mam kluczy z przedłużkami i trochę się omordowałem z 2 śrubami ale teraz już pójdzie gładko.
Serdecznie dziękuję za pomoc!
PostNapisane: 25 lipca 2015, 10:26
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Słuchaj bierzesz oprawkę ringa, i mały śrubokręcik , po obu stronach zaróweczki w tej oprawce robisz małe dziurki, bo przez znie wychodzą te boczne bolce zarówki co ma na dole, i zarówka wychodzi ja tak robiłem w poprzedniej E39 bo miałem to samo zarówki się spaliły w ringach a cała oprawka z zarówka ok 80pln to jeszcze mnie nie pogięło, żeby wydawać za kawałek plastiku 80pln więc zastosowałem taka właśnie metodę i poskutkowało :)
 Tytuł: Re: [E60] FL problem z ringiem
PostNapisane: 22 kwietnia 2017, 07:58
Moje BMW: E61
Kod silnika: M57T2D25
Sluchajcie Panowie mam podobny problem jak kolega-autor. Z tym ze ja mialem pomysl zeby wsadzic LEDy w miejsce standardowej h10w. Dokladnie taka :
http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarowka- ... -SLIM/2470
Planowalem wyciac wlasnie male dziurki na te bolce albo zdrapac ten zgrzany plastik laczacy wtyczke i oprawke i pozniej znow zgrzac. Jak podaje producent zarowka nie podaje bledu (ale czy prawda??) I czy bedzie gralo gdy wsadze takiego LEDa do tej oprawki. Nic nie popali? Czy lepiej zainwestowac w LED markery? Bo jesli tak to jakie bo doslownie pelno na alledrogo i tez ciekawe ktore beda pasowac..
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 66 gości
