Teraz jest 18 kwietnia 2019, 13:13
 Tytuł: [E46] Przeciek przy progu od strony kierowcy
PostNapisane: 21 lutego 2016, 10:51
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: M57 D30TÜ
Witajcie,
zauważyłem, że po deszczu zbiera mi się na dywaniku kierowcy mała kałuża wody. Zlokalizowałem stróżkę, zaznaczyłem na zdjęciu.
Mokry kawałek zaczyna się tam gdzie kółko, stróżka leci tak jak czerwona kreska, potem spływa w dół po wykładzinie, tylko lekko ją mocząc i w większości leci dalej dywanikiem zbierająć się na środku. Nie mam jakoś speclajnie mokro na wykładzinie dzięki temu gumowemu dywanikowi, ale wypadałoby pozbyć się tego przecieku.
Co może być przyczyną? Uszczelki? Coś w środku drzwi? Troszkę o tym czytałem, ale nie znalazłem żadnych konkretów a garażu nie posiadam, więc wolałbym w miarę pewnie do tego podejść, żeby nie siedzieć pod domem na dworzu z rozkręconymi drzwiami pół dnia.
Z góry dzięki za pomoc :)
 Tytuł: Re: [E46] Przeciek przy progu od strony kierowcy
PostNapisane: 21 lutego 2016, 11:59
Moje BMW: e46 316ti
Kod silnika: n42b18
Woda leci z drzwi. Pewnie mata się odkleiła i przepuszcza. Wytrzyj wszystko do sucha, potem możesz polewać wodą z wiaderka, żeby się upewnić. Boczek łatwo ściągnąć, potrzebne będą torxy. Do podklejenia maty można użyć sznura butylowego.
PostNapisane: 21 lutego 2016, 12:11
Moje BMW: e46 330d
Okej, to rozumiem, że zdemontuje boczek (tak jak opisali np. w sam naprawiam BMW e46) a potem muszę podkleić okładzinę drzwi? Będę musiał odpinać linkę klamki/głośniczek itd?
PostNapisane: 21 lutego 2016, 12:21
Moje BMW: e46 316ti
Kod silnika: n42b18
Najpierw sprawdź gdzie leci. Potem ściągnij boczek i sprawdź jeszcze raz. Kołki mocujące w dolnej części drzwi mają takie gumki, które pełnią rolę uszczelnienia. Może tam jest problem. Mam compacta, więc boczek jest inny, ciężko mi powiedzieć co będziesz musiał zdemontować, jednak poziom skomplikowania jest minimalny. Warto się wyposażyć w jakieś plastikowe elementy do podważania boczku. Plastiki mocujące są przyklejone do boczku, można je wyrwać i potem będziesz musiał je kleić.
Ostatnio edytowano 21 lutego 2016, 12:29 przez mr18, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 lutego 2016, 12:27
Moje BMW: e46 330d
Wodę powinienem polewać dla sprawdzenia w miejscu, gdzie szyba wchodzi w uszczelkę? Myślę, że zaraz sięza to zabiorę, akurat przestało padać to mogę chociaż sprawdzić pod domem skąd leci
PostNapisane: 21 lutego 2016, 12:29
Moje BMW: e46 316ti
Kod silnika: n42b18
Dokładnie tak.
PostNapisane: 21 lutego 2016, 12:32
Moje BMW: E46 330i
przy mojej tak właśnie leciało to była odklejona ta mata od drzwi pod tapicerką ,a woda zaczynała lecieć jak lałem wężem chyba z 5 minut wiaderkiem nic się nie pokazało
zibi
PostNapisane: 21 lutego 2016, 12:42
Moje BMW: e46 330d
Dzięki za info, postaram się to dzisiaj sprawdzić :)
PostNapisane: 21 lutego 2016, 16:15
Kod silnika: M52TU
Przerabiałem temat na jesień prawie identyczny z tym ze mi z tyłu ciekło:)
Do uszczelnienia użyłem tego: http://www.boll.pl/masy-uszczelniajace- ... niajaca-88 koszt ok 20-25zł
A na koniec matę na dole obkleiłem szarą taśmą do otulin tak dla pewności. Za pierwszym razem wyszło :super:
Moje dawne:) Aktualne wkrótce
viewtopic.php?p=278908#278908
PostNapisane: 21 lutego 2016, 17:34
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
To zakleiłeś na amen :hyhy:
PostNapisane: 21 lutego 2016, 20:50
Kod silnika: M52TU
Jak kiedyś auto trafi w inne ręce (choć pewnie nie szybko) to chciałbym zobaczyć minę gościa jak zaglądnie pod boczek :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 22 lutego 2016, 09:42
Moje BMW: e46 330d
U mnie było to samo, odklejona okładzina w dzwiach pod boczkiem, zakleiłem to na stałe jakimś uszczelniaczem w tubie na bazie butynolu i dla pewności taśmą do podklejania luster i po obwódce zwykłą izolacyjną. Dzisiaj całą noc padało i ani kropelki w środku, tak więc to załatwiło temat. Dzięki za pomoc!
PostNapisane: 31 sierpnia 2018, 10:12
Moje BMW: e46 330d
Odgrzebie temat. Jako że środek zaklejony, ale zdarza się wodzie wlecieć w innym miejscu - przyuważyłem gdzie. Zaznaczone na zdjęciu czerwonym pędzlem w paincie - woda leci uszczelką, nagle przechodzi przez nią, leci sobie metalowym poszyciem drzwi i wpada w miejscu zaznaczonym na dole - dokłądnie łączenie plastikowego progu z filcową uszczelką.
http://fotowrzut.pl/7JNLMQGSWG
Obastawiam uszczelkę drzwi numer 1 https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=ED91-EUR-07-2003-E46-BMW-330d&diagId=41_1109
Obstawiam dobrze? Czy to może być też wina wewnętrznej uszczelki na wnęce drzwi?
PostNapisane: 1 września 2018, 01:24
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
A może ktoś regulował drzwi ?
I jest tam teraz szpara.
PostNapisane: 1 września 2018, 07:40
Moje BMW: E46 320DA; E87 118D
Kod silnika: M47N; N47
Skontroluj jeszcze raz naprawianą matę. To nic nie kosztuje, a według mnie to tu bardziej będzie problem. Zdjęcie tapicerki to chwila z wizytą na myjni.
PostNapisane: 1 września 2018, 12:14
Moje BMW: e46 330d
Od myjni nigdy nie leci, też nie od każdego deszczu. Musi albo lać i zacinać w dobrą stronę albo mżyć przez długi czas. Tak jak mówię, to co zaznaczyłem na zdjęciu to dokładna stróżka wody która wlewa się w takim przypadku do środka - nie jest to spod boczku, widać wyraźnie jej tor jazdy :P Chyba jednak obstawie wyświstaną uszczelkę drzwi która się ugniotła i przepuszcza wode w jednym miejcu
PostNapisane: 3 września 2018, 00:40
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Niektórzy wciskają wężyk w uszczelkę.
PostNapisane: 3 września 2018, 06:27
Moje BMW: e46 320d 2003 I 328i
Kod silnika: M47N 210/433
Masz szyberdach? Jak tak to warto sprawdzić drożność odpływów.
Edit: zaraził mnie Twój temat..mam to samo, z prawej strony i to na 100% odpływ szyberdachu (wlałem tam wodę), zaopatrzyłem się w linkę rowerową, ale zamiast wejść w stronę słupka A skręca w stronę tylu. Przytkane jest gdzieś na dole, ponieważ leje się na wysokości dołu deski rozdzielczej. Jak tam dostać się od spodu?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 3 września 2018, 18:06
Moje BMW: e46 330d
Gdzie są odpływy szyberdachu i gdzie leje się woda, jak są niedrożne?
Ok, znalazłem, jak się leje z szyberadachu to leci słupkiem A, chyba najczęściej się odczepia ta gumowa rurka między szybrem a spustem w blasze. U mnie zdecydowanie stróżka leci z drzwi, no trudno, zrobie coś z tą uszczelką i najwyżej nie trafię.
Btw. o jakiej rurce mowa, którą ludzie wpychają w uszczelkę?
PostNapisane: 3 września 2018, 20:47
Nalałeś wodę do odpływu? Jak nie to zrób to, przy otwartych drzwiach, tylko nie wlej dużo, bo będzie powódź w aucie jeżeli to jest przyczyną.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 41 gości
