Teraz jest 24 maja 2024, 14:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 82 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: [E39] 520i ,2002 Wymiana silnika czy naprawa ???
PostNapisane: 5 lipca 2016, 15:50
Moje BMW: E39 520i rok 2002
Kod silnika: M54 B22 2171cm3
Czołom,
Mam od dłuższego czasu (w zasadzie od początku kiedy posiadam ten samochód) problem z silnikiem. Byłem już w kilku warsztatach w tym w dwóch specjalizującym się w naprawie samochodów BMW (jeden w Tarnowie drugi w Krakowie) i naprawione zostało wszystko w koło, tylko problem zasadniczy nadal nie zniknął.
Problem był taki, że w mojej ocenie silnik nie pracował idealnie równo, tylko były wyczuwalne lekkie drgania oraz ubywało oleju (około 1 litr na 2000 km przy jeździe po mieście oraz około litr na 500 km przy jeździe 170 km/h na autostradzie). W miedzy czasie w silniku padła uszczelka pod głowicą, która została wymieniona. Wymieniłem uszczelkę pod głowicą, oczywiście wcześniej głowica została splanowana, gniazda zaworowe wyszlifowane i wymienione zostały uszczelniacze zaworowe. Silnik nadal brał olej - tyle samo co przedtem. Następnie w silniku została wymieniona odma, komplet cewek zapłonowych na oryginalne (jedna seria z data produkcji z tego samego dnia) oraz łańcuch rozrządu, zostały również zregenerowane vanosy. Po wszystkich naprawach TEORETYCZNIE została zmierzona kompresja i warsztat zajmujący się serwisem BMW (ten w Tarnowie) oznajmił, że silnik jest w bardzo dobrym stanie. Kompresja według tego warsztatu wyniosła odpowiednio: 13 / 13 / 12,9/ 13/ 13 / 13,5 . Wszytko już miało być pięknie, ale olej dalej jak znikał tak znikał. Zaświecił się też Check Engine i wyżej wymieniony warsztat po podłączeniu do komputera uznał, że wypadają zapłony na cylindrze 5 i 6 ( te najbliżej kabiny). Zalecono przełożenie cewek z cylindrów 5 i 6 na cylindry 1 oraz 2 żeby wykluczyć wadliwość cewek. Skasowano Check Engine i pojechałem. Kontrolka Check Engine już więcej się nie zaświeciła ale ojej znikał nadal.
Pojechałem, więc do konkurencyjnego warsztatu do Krakowa tam podłączyli komputer i mimo, iż kontrolka już się nie zaświeciła stwierdzili, że jest wypadanie zapłonów na cylindrze 5. Zmierzyli kompresję i wyszła odpowiednio: 12,5 / 12,5 / 11,5 / 11 / 10 / 11,5. Zrobili też próbę olejową i stwierdzili że kompresja we wszystkich cylindrach się wyrównała. Uznali, że najpewniej są do wymiany pierścienie . Koszt naprawy około 6 tyś złotych.
Szlag mnie trafia już z tym silnikiem a może raczej z mechanikami.
Mam w związku z tym pytania. Czy jest sens naprawiać w nieskończoność ten silnik? :mur: Czy ktoś zna jakiś wiarygodny warsztat samochodowy z Małopolski lub Sląska lub Podkarpacia , który zna się na tych ślinikach ? Może warto wypierniczyć ten silnik i włożyć używany silnik o większej pojemności np 2,8 ???
Z góry dziękuje za pomoc.
 Tytuł: Re: [E39] 520i ,2002 Wymiana silnika czy naprawa ???
PostNapisane: 5 lipca 2016, 16:04
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Spróbuj zalać płukankę do starego oleju może masz zapieczone pierścienie ? (bądź nafte to cylindrów na 24h i zmiana oliwy)
Co do warsztatu to '' Groupe A.I.E '' Poszukaj na necie.(nie znam lepszego)
PostNapisane: 5 lipca 2016, 16:29
Cały problem w tym, że przedostatni warsztat (ten w Tarnowie) podczas tych napraw wymienił olej i do oleju dodał jakiś środek płuczący. Olej bierze jak brał a może nawet nieco więcej.
PostNapisane: 5 lipca 2016, 16:58
A na jakim oleju jeździsz teraz ?
Podpytaj rorafalki on handluje dobrymi środkami (olejami) może coś Ci podpowie .
PostNapisane: 5 lipca 2016, 17:03
Przedostatni warsztat wlał olej: MOTUL 8100 X-MAX 0w40
PostNapisane: 5 lipca 2016, 17:15
Kod silnika: m47n
to ja moze z troszeczke innej beczki dodam od siebie tyle , kiedys wujek miał escorta 1,4 który lubiał łykac olej i nierówno chodził . Wujek stwierdził ze wleje mu ceramizer , oczywiscie wysmiałem go :P ale po jakichs 3 tys km szczena mi opadła auto przestało brac olej , silniczek zaczął równo i troche ciszej chodzic . Później ja miałem problem z moją byłą e34 m20b20 , silnik dość leciwy o przebiegu ponad 600 000 km , ciezko odpalał i słaby był , po ceramizerze problem z odpalaniem przestał wystepowac . Zaraz zostane wysmiany pewnie , ale ja jestem mile zaskoczony skutecznościa tego srodku. Natomiast w twoim przypadku jezeli sciagałeś głowice i tuleje w bloku nie były wytarte to moze warto pokusić sie o wymiane samych pierscieni u jakiegos ogarnietego mechanika a nie w serwisie , same pierscienie to ok 800zł plus robocizna . Ja na twoim miejscu uznałbym ze to znak z niebios i wsadził bym 2,8 :P
PostNapisane: 5 lipca 2016, 17:50
Najpierw trzeba zrobić prawidłową diagnozę,bo wywalenie 6 kawałków bez gwarancji sukcesu to trochę dużo,z południa polski dokładniej z podkarpacia słyszałem o dobrym gości w tematach beemek,prowadzi działalność niedaleko Rzeszowa ma na imie Mateusz i chyba ma nawet strone w necie.
PostNapisane: 5 lipca 2016, 18:08
Odstaw autko do Leo ;) ;)
PostNapisane: 5 lipca 2016, 18:32
Chodzi o tego Mateusza ??? https://www.google.pl/maps/place/Mateus ... d21.915321
PostNapisane: 5 lipca 2016, 18:33
O którego Leo chodzi ???
PostNapisane: 5 lipca 2016, 18:34
Tak,to ten gościu z Mrowli.
PostNapisane: 5 lipca 2016, 21:12
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
O tego viewtopic.php?f=1&t=135189
Ja robiłem u niego swoją furę i byłem w szoku , wszystko zrobione idealnie.
Chłopaki naprawiają auta od dzieciaka i tylko BMW, ich robota kosztuje ale warto.
PostNapisane: 5 lipca 2016, 23:40
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Masz m54 czy m52? Ten pierwszy znany jest ze zlopania oleju i falujacych obrotow. Wymoeniles w tym piecu wszystko, wiec zostaja pierscienie. Kupisz drugi taki sam lub gorszy. 6000 za wymianę pierscieni? Ktoś na głowę upadł?
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 5 lipca 2016, 23:58
Wybacz, ale z Podkarpacia jechać do Wrocławia żeby naprawić auto ....Rozumiem że Leo właśnie we Wrocku urzęduje ? Tak czy siak dzięki za info. Może się przyda jako ostatnia deska ratunku ...oby nie :)
PostNapisane: 6 lipca 2016, 00:05
Mój silnik to M54 B22 o pojemności 2171 cm³ i mocy 170 KM. Zapala na tyk , obroty są równiutkie, nie kopci tylko wpiernicza spore ilości oleju i odnoszę wrażenie, że na wolnych obrotach potrafi delikatnie drgać. No i wyskakuje na kompie wypadanie zapłonów. czasem na 5 i 6 cylindrze a czasem na 5-tym. Serwis w Krakowie po zmierzeniu kompresji oznajmił: Najpewniej trzeba wymienić pierścienie. Będzie to kosztowało 4500 zł nie licząc pierścieni. Pytam, więc ile trzeba liczyć za całość. Odpowiedź no tak do 6 tysięcy złotych :)
PostNapisane: 6 lipca 2016, 00:38
Kod silnika: N52
Z tego co piszesz to raczej pierścienie do wymiany, Ja osobiście bym sprawdził jeszcze w innym warsztacie kompresje i wymienił pierścienie skoro cała reszta jest zrobiona.
PostNapisane: 6 lipca 2016, 00:52
Moje BMW: Z3
viewtopic.php?f=1&t=157371&hilit=kompresja+m54
poczytaj, nie zaszkodzi spróbować.
PostNapisane: 6 lipca 2016, 05:20
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
M54 słynie z łykania oleju i łyka go przez pierścienie. W swoim silniku sporo zrobiłeś (vanosy, głowica) więc niekoniecznie jest dobrym pomysłem wywalanie go.
6tys zł to chyba za kapitalny remont silnika! Jesli wymienisz same pierścienie to kosztów wyjdzie niewiele więcej jak za wymianę uszczelki pod głowicą. Owszem, fajnie byłoby zmienić panewki ale z drugiej strony nie jest to najsłabszy punkt tego silnika więc nie popadajmy w skrajności.
Niejeden już walczył z żarciem oleju przez m54. Wymienia się uszczelniacze zaworowe bo to stosunkowo prosty temat ale często nie daje to efektu. Jeśli na zapieczone pierścienie nie pomaga płukanka to pozostaje tylko ich wymiana.
PostNapisane: 6 lipca 2016, 06:11
Woody75 zdaję Sobie sprawę z tego że nie masz blisko do Leo ale zwyczajnie czasem warto dołożyć troszkę kilometrów i mieć pewnie autko zrobione :P Tylko podpowiadam reszta należy do Ciebie ;) ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 73 gości
