Teraz jest 26 kwietnia 2024, 10:09
 Tytuł: [E46] N42B20 wyciek oleju przy szpilkach kolektora wydech.
PostNapisane: 17 grudnia 2016, 18:03
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: N42B20
Cześć :) Zabrałem się za dopieszczanie silnika 2,0 143 KM (N42B20) pod kątem wycieków. Wyczyściłem silnik, wymieniłem uszczelki pompy vacum i oring na tulejce powyżej. Niestety dalej pojawiają się ślady wyciekającego oleju, choć mniejsze. Obserwując sytuację z kanału na pracującym silniku zobaczyłem, że olej wydobywa się ze szpilek kolektora wydechowego, szczególnie dwóch dolnych od tyłu auta. Jak to możliwe? Czy szpilki kolektora mają jakieś połączenie z kanałami olejowymi? Co może być przyczyną wycieku. Auto pracuje idealnie, nic złego się nie dzieje, oleju nie bierze, wylot z rury jest czysty i suchy.
 Tytuł: Re: [E46] N42B20 wyciek oleju przy szpilkach kolektora wydech.
PostNapisane: 17 grudnia 2016, 19:27
Moje BMW: 325i,323ti Compact
Kod silnika: M50B25,M52B25
Mogą to być pozostałości po starym oleju szpilki nie mają żadnego połączenie z kanałem olejowym
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 118 gości
