Teraz jest 12 listopada 2026, 09:10
 Tytuł: [E38] miękki pedał hamulca
PostNapisane: 13 stycznia 2017, 10:10
Mam mały problem z odpowietrzeniem (?) mojego układu hamulcowego w E38 730d
przed odstawieniem auta do mechanika wszystko było OK. Mechanik wymienił przewody elastyczne oraz płyn. Teoretycznie nie było momentu, w którym w układzie nie było całkowicie płynu,a układ wygląda na zapowietrzony, choć pedał nie rośnie, tylko cały czas jest ciastuchowaty. Odpowietrzany był:
- tradycyjnie (pompowanie pedałem hamulca i upuszczanie płynu)
- komputerowo (odpowietrzanie każdego z kół, generowanie ciśnienia przez komputer w pompie)
- pod ciśnieniem (urządzenie, które wytwarza ciśnienie ok. 20psi)
żadna metoda nie pomaga - pedał jak był miękki tak jest. ABS działa, kontrola trakcji też, hamulce również, tylko ich skuteczność znacznie spadła.
Ktoś miał podobny przypadek lub pomysł jak się uporać z moim problemem?
dzięki :)
 Tytuł: Re: [E38] miękki pedał hamulca
PostNapisane: 13 stycznia 2017, 10:17
Miałem taki objaw jak pompa mi padła dzień po wymianie przewodów hamulcowych.
PostNapisane: 13 stycznia 2017, 10:20
hmmm, taki zbieg okoliczności?
zapomniałem dodać: rok temu wymienialiśmy z tym samym mechanikiem płyn hamulcowy i nie było takich problemów
PostNapisane: 13 stycznia 2017, 10:23
Myślę, że zbieg okoliczności. Wymieniałem wszystkie przewody sztywne i gumowe jakie były w samochodzie i dzień po hamulec zrobił się miękki. Odpowietrzone jak należy, sprawdzałem 100razy. Pompa puściła, po wymianie i odpowietrzeniu wszystko wróciło do normy i pedał hamulca był twardy i skuteczność hamulców wróciła :)
PostNapisane: 13 stycznia 2017, 10:25
to mnie pocieszyłeś.... :/
może podpompować i spróbować odpowietrzyć przy pompie?
PostNapisane: 13 stycznia 2017, 11:59
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Rora gdzieś kiedyś słyszałem ze do póki hamulec pracuje w krótkim zakresie to jest OK ale przy wyminie plynu i pompowaniu hamulca moze ulec uszkodzeniu oring w pompie :kwasny:
PostNapisane: 13 stycznia 2017, 15:36
sprawa ma się następująco - hamulec wrócił i jest jak trzeba
z chęcią bym zostawił informację dla potomnych, ale przeprowadziliśmy tyle prób, że ciężko mi powiedzieć co pomogło
oprócz czynności wykonanych, które opisałem w 1 poście zrobiliśmy jeszcze:
kilka powtórzeń powyższych
odpowietrzenie (popuszczanie przewodów) pompy ABS
przy pomocy urządzenia z ciśnieniem odpowietrzaliśmy przy pomocy komputera
wszystko po kilka razy
przed wyjazdem z podnośnika hamulec nadal wydawał się miękki, ale po przejechaniu kilkudziesięciu metrów był normalny
dla pewności pojechaliśmy na parking, pojeździliśmy na włączonym DSC, kilka hamowań, potem kilka kółek bez DSC, potem znów z DSC i cały czas pedał był i jest normalny. Było też kilka prób hamowania z większej prędkości - mocno i stabilnie
mam do Was pytanie, bo wcześniej nie zwracałem uwagi - czy przy hamowaniu pedał po jakimś czasie wchodzi trochę głębiej? Na postoju również - po kilku sekundach trzymania hamulca wchodzi głębiej (po ok.l 5-7 sek.)
PostNapisane: 13 stycznia 2017, 15:38
dzięki zabawom z pompą u siebie, zwracałem uwagę na pracę pedału hamulca, i wchodzi głębiej jak się go potrzyma dłużej.
PostNapisane: 13 stycznia 2017, 16:12
no to super - więc jestem spokojny, że wszystko jest jak należy :ok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 53 gości
