Witam wszystkich!!
Autko e36 Touring 1.6, m43.
Mam następujący problem....
Od razu mówię że szukałem już wszędzie, niestety nigdzie nie ma opisanego dokładnie takiego problemu jak mój, podobne problemy przestudiowałem, zastosowałem "rozwiązania" niestety nic nie pomogło, stąd nowy temat.
Po umyciu samochodu lub podczas deszczu (i tylko wtedy) po wyjęciu kluczyka nie gaśnie silnik w ogóle, lub gaśnie ale od razu zaswiecaja sie wszystkie kontrolki na desce, uruchamia sie nawiew, panel klimy itd, generalnie cały środek auta.
Jako że dzieje sie to tylko w przypadku gdy auto jest mokre zaczalem szukać przecieku gdzieś na kable. Znalazłem, nad nogami kierowcy przy rurkach od gorącej wody prowadzących do nagrzewnicy lała sie woda - wymienione, auto poskładane, przy okazji odpływy wody z podszybia wyczyszczone i.... Nic. Problem nadal jest.
Dodatkowo przyuważylem że wbicie biegu wstecznego "leczy" wszystkie objawy (nawet gasi silnik jeśli wyjęcie kluczyka tego nie zrobi), oczywiście po wrzuceniu na luz czy inny bieg znowu dyskoteka na desce.
Na jakimś forum znalazłem stary temat z tymi samymi dokładnie objawami i zrobiłem to samo co w tamtym przypadku pomogło, czyli wymieniłem czujnik biegu wstecznego ale akurat w moim aucie nie pomogło....
EDIT: Stacyjka również sprawdzona - to nie to
I tu już pomysłów brak niestety
Ktoś spotkał sie z czymś podobnym i znalazł rozwiązanie? Będę wdzięczny za wszelką pomoc
