Teraz jest 14 maja 2024, 04:12
 Tytuł: [E36] Olej w kolektorze ssącym
PostNapisane: 19 kwietnia 2017, 18:16
Witam :padam:
Zauważyłem ze w kolektorze dolotowym mam bardzo dużo oleju, czujnik temperatury cały mokry. Problem w tym ze wymieniłem 2 razy odme jako zamiennik i teraz siedzi nowa oryginalna bmw. Przy wymianach wszystko czyściłem i za każdym razem olej sie pojawiał lecz teraz jest go duzo wiecej. Czy to mogą być pierścienie ? nie dymi na niebiesko, pali na dotyk a oleju ubywa troszke, ale własnie pewnie dlatego ze wszystko w dolot idzie.
A może problemem jest podciśnieniem ? Z kolektora dolotowego wychodzą dwa cienkie wężyki ( jeden do regulatora, drugi do klapki wydechu) I jeden grubszy wężyk ( nie wiem właśnie do czego to służy, czytałem że to jest recyrkulacja spalin ale jak to działa ? Jak ktoś wie proszę o wytłumaczenie :) ) Przy okazji napisze że ten niby recyrkulator czasem cykaa, gdy go odepne od tej puszki pod przepływomierzem i zatkam palcem od strony tego recyrkulatora, to tworzy sie dosyc silne podscisnienie i wtedy przestaje cykac ( tak wgl podmieniałem to ustrojstwo i jest to samo) Tak myśle ze skoro cyka to gubi podcisnienie a skoro gubi to coś musi być nieszczelne ? Proszę o pomoc ;)
 Tytuł: Re: [E36] Olej w kolektorze ssącym
PostNapisane: 19 kwietnia 2017, 18:57
Naczelny bimbrovnik
Sprawdź, czy spływ oleju z odmy do bagnetu masz drożny (nie zalepiony syfem albo nie załamany przypadkiem).
PostNapisane: 20 kwietnia 2017, 03:38
Za kazdym razem czyscilem, wszystko jest drozne. Dodam ze jak odkrece korek oleju na cieplym silniku to uwalniaja sie opary olejowe, para. Olej w kolektorze jest swierzy
PostNapisane: 21 kwietnia 2017, 09:40
Nikt nie mial nigdy oleju w kolektorze ?
PostNapisane: 21 kwietnia 2017, 17:06
Kod silnika: M52B25
Ja mialem przy silniku m43b18, mimo sprawnej odmy dolna czesc kolektora ssacego zawsze byla w oleju (w m43 kolektor ssacy jest dwu czesciowy a odma jest pomiedzy laczeniem dwoch kolektorow. W m52 na starej i nowej odmie tez mam tlusty kolektor, nie leje sie ale jest tlusty i to calkiem normalne bo przeciez opary oleju maja przez dolot dostac sie do silnika i spalic razem z mieszanka, to ten olej moze osadzac sie na sciankach kolektora i sie skraplac. Jak kolektor nie plywa w oleju tylko jest tlusty to ja bym sie nie przejmowal, tak dziala odma, mimo tego
PostNapisane: 21 kwietnia 2017, 20:47
Tylko ubylo nagle sporo oleju i to juz chyba nie jest normalne. Silnik rowno Ci chodzil mimo tego oleju ?
PostNapisane: 21 kwietnia 2017, 23:14
Kod silnika: M52B25
No pewnie, rowniutko, tylko u mnie ten olej nie stal w tym kolektorze tak jakby ktos go tam nalal tylko byl tlusty od oparow, choc w m43 na takich zaglebieniach dolnego kolektora czasem bylo widac takie wieksze ilosci ale silnik mimo to rowno pracowal
PostNapisane: 22 kwietnia 2017, 07:12
A moj wlasnie az tak rowno nie chodzi, czasem sa drgania. Moze wiesz do czego jest duzy otwor w kolektorze ssacym ? Jest zaraz przy tych mniejszych
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 48 gości
