Czy w mojej E46 coupe powinno być wisko? Bo nie ma. W dodatku w ECU jest błąd P1622, odnośnie podobno termostatu, ale zauważyłem, że w ogóle wiatrak na chłodnicy się nie załącza nigdy. Nawet jak stoję w korkach. Ale temperatura silnika jest zawsze na 90 stopni na zegarach.
Po oględzinach zauważyłem, że do wiatraka chłodnicy idzie jakaś wtyczka z lewej strony z 4 pinami i trochę wyżej lekko w prawo od niej jest jakaś część, która się rusza, jakby nie przytwierdzona sztywno (jakby jakiś czujnik temperatury) i do tego nie idzie żadna wtyczka a złącze jest. W okolicach tego nie widzę żadnej wtyczki, no chyba, że to coś jest od wiskozy, której nie ma.
Jak to powinno wszystko wyglądać? Wklejam link do fotki:
https://drive.google.com/open?id=0B-OoO ... VRLWmcxelE
