Teraz jest 25 kwietnia 2024, 02:06
 Tytuł: [E46 318i] Ciężko wchodzi 1 bieg
PostNapisane: 7 czerwca 2017, 17:00
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Witam, mam kolejny problem z moim BMW, jedno się zrobi to drugie sie psuje :kwasny: .. 2 tygodnie temu wymieniałem sprzęgło wraz z kołem dwumasowym. Koło dwumasowe używane ale bez luzów i po małym przebiegu, sprzęgło i docisk dane do regeneracji, wszystko ładnie pięknie złożone, no i teraz nie wchodzi mi jedynka, tak jakby coś ją blokowało, wejdzie tylko przy użyciu siły albo trzeba cofnąć na luz lub wbić 2 żeby weszła a jak puszczę sprzęgło to problem powraca od nowa, jak trzymam dłużej wciśnięte sprzęgło to jedynka wchodzi jak po maśle. Dodam że przed wymianą sprzęgła i dwumasy, które było już na wykończeniu też miałem podobny problem z wbiciem biegu ale mniejszy niż teraz. Pojawiły się także jakieś stuki i luz z tyłu przy odpuszczaniu sprzęgła i zmianie biegu(tylko na niskich biegach). Co jest grane? :)
 Tytuł: Re: [E46 318i] Ciężko wchodzi 1 bieg
PostNapisane: 7 czerwca 2017, 17:31
Garaż: E39 523iT, E46 318i, E36 328iA Individual, E61 530xD
docisk sprzęgła został cofnięty przed założeniem?
PostNapisane: 7 czerwca 2017, 18:01
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Tak docisk cofnięty i przetłoczona powierzchnia, a tarcza nabita
Edit. Już chyba wiem co jest przyczyną tych luzów i biegów. Nie odbezpieczyłem docisku, jak to się tam nazywa jakiś samoregulator.
PostNapisane: 8 czerwca 2017, 00:20
Ślizga ci sprzegło?
PostNapisane: 8 czerwca 2017, 12:47
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Zimny napisał(a):
Ślizga ci sprzegło?
Nie śliza się, tylko przy zmianie niższych biegów jest jakiś luz i stuknięcie jakby się coś rozpadało, chyba dochodzący właśnie z okolicy skrzyni biegów. Przez to nie da się zmienić płynnie biegów bo zawsze szarpnie autem
Jakby ktoś potrzebował to problem chyba rozwiązany.
Dzisiaj wyciągałem sprzęgło jeszcze raz, byłem w warsztacie na cofnięcie docisku, ja tej blokady nie miałem bo jest ona w nowych dociskach a mi przy regeneracji nic nie dawali. W warsztacie powiedzieli mi żebym przykręcał normalnie, tylko bardzo równomiernie każdą śrubkę od docisku na krzyż. Tak złożyłem, tarcze oczywiście na oko ustawiłem na środku. Teraz jest zauważalna poprawa jedynkę da się wbić bez problemu nawet całkiem leciutko chodzi, biegi się lepiej zmieniają podczas jazdy.. Zobaczymy jak będzie po jakimś czasie :) Problemem było prawdopodobnie złe dokręcenie docisku ponieważ wtedy nie zwracałem uwagi za bardzo aby idealnie każdą śrubkę na krzyż dokręcać, przez co ułożył się on krzywo i sprzęgło było cały czas którymś brzegiem lekko zasprzęglone, na docisku powstał aż leciutki szlif od tarcia brzegu tarczy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 110 gości
