Teraz jest 8 maja 2024, 14:54
 Tytuł: [e46] kontrolka trakcji i recznego żółte po nacisnieciu hamu
PostNapisane: 15 czerwca 2017, 11:23
Moje BMW: e90 318i
Kod silnika: N46B20B
Mam e46 2.0d po lifcie z DSC
odpalam żadne kontrolki się nie swiecą. Naciskam noge na hamulec i wyskakuje mi kontrolka trakcji i hamulca recznego-żółte.
oczywiscie cale dsc nie działa, jedynie abs. Błąd wg inpy to:
E R R O R M E M O R Y ---------------------------------------
Date: 15.06.2017 11:47:41 ECU: DSC_MK60 JobStatus: OKAY Variant: DSC_MK60-------------------------------------------------------------
RESULT: 1 error in error memory !-------------------------------------------------------------
5E24 pressure Sensor 1/2 not plausible
Error counter: 1 Logistic counter: 40
Mileage 228890 km Vehicle speed 0.00 km/h Brake light switch 1.00 0/1 switch brake fluid level 0.00 0/1 ASC/DSC_aktive (status of ASC/DSC_switch) 1.00 0/1 brake pressure identified 1.00 0/1 ABS-active 0.00 0/1 ASC-active (BMR) 0.00 0/1 ASC-active (AMR) 0.00 0/1 GMR-active (GMR) 0.00 0/1 GMR-active (MMR) 0.00 0/1 CBC-active 0.00 0/1 MSR-active 0.00 0/1 TDR-active 0.00 0/1 SDR-active 0.00 0/1 DBC-active 0.00 0/1 RTA active 1.00 0/1 Run-Up Mode 0.00 0/1
No matching error symptom Test conditions fulfilled Error present now and already stored Error would cause a warning lamp to light up
Error code: 5E 24 E0 01 28 59 69 00 2B 00 04
który to czujnik? wytłumaczcie mi łopatologicznie :)
 Tytuł: Re: [e46] kontrolka trakcji i recznego żółte po nacisnieciu hamu
PostNapisane: 15 czerwca 2017, 12:14
Masz tu myślę, że pomocny temat:
viewtopic.php?f=1&t=129250
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 16 czerwca 2017, 20:25
Moje BMW: e90 318i
przekopałem ten temat ale nie wiele wniósł do mojego problemu...
w ogóle to dziwnie się zachowują te hamulce coś:
pedał mam niżej niz być powinien-w sensie reagowania na nacisk...
co więcej odpalam ruszam -depne trakcja wszystko dsc widac dziala mryga i czuc ze dziala
nacisne na hamulec dluzej niz 1-2s i odrazu zaswiecaja sie te kontrolki i dziwnie hamuje slabiej niz dawniej
do tego szybko abs sie wlacza ...a za chwile blokuje koła podejrzane tooo
PostNapisane: 17 czerwca 2017, 09:52
Błąd dotyczy czujnika ciśnienia na pompie, więc tu jest przyczyna Twojego problemu, na bkp też jest taki temat, wnioski takie same.
PostNapisane: 17 czerwca 2017, 17:39
Moje BMW: e90 318i
znalazłem rozwiązanie. Problem nie leżał w czujniku-on zgodnie z tłumaczeniem widzi że jest nieskie cisnienie.
Jak się okazalo po dokładniejszym oglądnieciu -na prawym tylnym kole u mnie był na tyle wyrobiony zaworek odpowietrzajacy ze..... delikatnie przepuszczal, skutkiem czego zapowietrzal uklad itp.
Zaworki na obu kołach wymienione, odpowietrzony i hamulce działają więcej ten błąd się nie pojawił.
PostNapisane: 18 czerwca 2017, 06:06
Wymieniałeś klocki z tyłu? Bo chyba sam się nie odkręcił, dobrze, że wypatrzyłeś to :ok:
PostNapisane: 18 czerwca 2017, 08:10
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: N54
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=153504
Witam, mam bardzo podobny przypadek po naciśnięciu hamulca wyskakuje mi błąd DSC po wyłączeniu i włączeniu zapłonu nic nie świeci do puki nie nacisnę ponownie hamulec. Po czym poznałeś że jest uszkodzony zaworek od odpowietrzania był jakiś wyciek czy jak ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 149 gości
