Teraz jest 26 kwietnia 2024, 23:02
 Tytuł: BMW E36 1.8i problem z układem chłodzenia
PostNapisane: 16 lipca 2017, 15:38
Moje BMW: E36 Compact 1.8i
Kod silnika: M43B18
Witam jestem posiadaczem bmw e36 compact 1.8i i mam problem . Wygląda to tak jakby nie było obiegu wody w silniku po zalaniu i odpowietrzeniu wystarczy poczekać aż się rozgrzeje a węże puchną (Uszczelka pod głowicą sprawdzona) Jest wyjęty termostat i powinny się wszystkie węże równo nagrzewać a najpierw nagrzewają się te od małego obiegu a potem te od dużego i za chwile robią się twarde .Kolega mi sprawdzał to auto i powiedział że dziwna sprawa bo jak uniósł chłodnice i odpowietrzył to wszystko było dobrze aż do momentu opuszczenia jej tzn. obieg wody był normalny .Pompa wody wygląda na dobrą nie jest obrócona ani wyżarta . Co może być przyczyną ? :/ Proszę o pomoc
 Tytuł: Re: BMW E36 1.8i problem z układem chłodzenia
PostNapisane: 16 lipca 2017, 16:08
Moje BMW: e36 323i/e39 523iA
Kod silnika: M52B25
Z wyjętym termostatem się potrafią różne dziwne rzeczy dziać. Załóż termostat i wtedy zobacz.
PostNapisane: 16 lipca 2017, 17:53
Kod silnika: M43B18
Dzisiaj puściłem mu wodę stale z kranu na odkręconym odpowietrzniku i czekałem aż złapie temp i wszystkie węże oprócz jednego zrobiły się ciepłe w jednym czasie od czego jest ten wąż pod zbiorniczkiem wyrównawczym i do czego on idzie był całkowicie zimny
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 128 gości
