Teraz jest 28 marca 2024, 12:50
 Tytuł: [E36] Co jest przyczyną ściągania
PostNapisane: 18 lipca 2017, 09:40
Witajcie , sytuacja następująca , żulik mechanik zrobił mi wymianę sworzni tulei wahacza i tylnych amortyzatorów , musiał coś spierdzielić bo padła zbieżność (krzywa kierownica) , więc na ustawienie zbieżność, ale po wymienia opon na nowe co i tak musiałem zrobić, i tak z nowymi oponami pojechałem na ustawienie zbieżności przy okazji trzeba było wymienić śruby regulujące i tuleje zbieżności z tyłu i wahliwe , po tych wszystkich zabiegach auto minimalnie ściąga mi na lewo :( , wyszło tez że prawa tylna sprężyna jest skrócona bo po prostu kawałek odpadł czy to może być przyczyną ??? na tym aucie mam już 3 komplet opon i nigdy nie miałem takiego problemu , i jeszcze jedno jak jedzie ze mną pasażer podobnej wagi to nie ma tego efektu
 Tytuł: Re: [E36] Co jest przyczyną ściągania
PostNapisane: 19 lipca 2017, 10:34
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
naprwdę???
E36 330 TURBO
PostNapisane: 19 lipca 2017, 13:46
Tak :rotfl:
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 20 lipca 2017, 10:02
maniek21112 napisał(a):
Tak :rotfl:
krótko i konkretnie , tak więc sprężyny do wymiany , dzięki
PostNapisane: 20 lipca 2017, 10:20
Jako zamiennik fabrycznych polecam lesjofors.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 105 gości
