Teraz jest 13 maja 2024, 07:55
 Tytuł: [E46] M43 1.9 Spadające obroty, dławi się.
PostNapisane: 7 sierpnia 2017, 19:04
Moje BMW: E36, E46
Kod silnika: M43 1.6 , M43 1.9
Mam pytanie: Dwa dni temu odpalam auto wyjeżdżam garażu a tutaj niespodzianka obroty spadają i taki objaw pompowania obrotów z 800-500 i na odwrót przy dodawaniu gazu lekko dławi , miałem tak niedawno ale lekko, teraz jest to bardzo mocne dławienie i falowanie w przedziale tym jaki opisałem, posiadam instalacje LPG i na gazie tego nie ma po przełączeniu na gaz chodzi elegancko.Moje pytanie czy siadła pompa paliwa ? wymieniłem dzisiaj filtr paliwa , ale dalej to samo , powinienem pewnie zmierzyć ciśnienie paliwa , aby zdiagnozować pompę ? czy jest to pompa paliwa ? dzieje się to tylko i wyłącznie na benzynie. Dodam że jak przekręcam kluczyk to pompy praktycznie nie słychać, a powinna bzykać.
 Tytuł: Re: [E46] M43 1.9 Spadające obroty, dławi się.
PostNapisane: 7 sierpnia 2017, 19:35
Wygląda na pompę, ile masz przeważnie paliwa w baku?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 7 sierpnia 2017, 20:40
Moje BMW: E36, E46
Nie wiem jak poprzednia właścicielka jeździła, bo auto mam od nie dawna czy nie na rezerwie,obecnie mam pół baku,ale od kupna auta zdarzyło się kilka razy że jeździłem na rezerwie.
PostNapisane: 28 sierpnia 2017, 12:10
Moje BMW: E36, E46
Pompa wymieniona , auto śmiga.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 132 gości
