Teraz jest 24 maja 2024, 15:32
 Tytuł: [E36] stukanie przy nagłym wciskaniu sprzęgła. 320i bez gazu
PostNapisane: 20 września 2017, 22:30
Witam. Zauważyłem dwa problemy w swoim cabrio i prosiłbym o pomoc. Przeszukałem troche rożne fora ale nie znalazłem odpowiedzi.
Pierwszym problemem sa 2-3 stuki, ktore pojawiają się gdy jadę powoli na jedynce i nagle wcisnę sprzęgło to słychać przez chwile takie stuki. Najczęściej słychać przy wjeździe do garażu. Gdy sprzęgło wciskam powoli to tego nie ma. Czy to normalny objaw?
Drugim problemem, którego nie opisałem w tytule przez brak miejsca jest lekkie szarpanie na drugim biegu. Gdy ruszam i chwile pózniej wrzucam powoli dwójkę, to na niższych obrotach przy rozpędzaniu czuć lekkie szarpanie. Występuje to gdy powoli puszczam sprzęgło, oraz, gdy juz je całkowicie puszczę tak na 1.5-2.5tys obrotów. Gdy na jedynce przykręcę do wysokich obrotów i wrzucę dwójkę to problemu nie ma. Nie wiem czy po prostu tak moze byc czy za wolno zmieniam bieg i jestem przewrażliwiony, czy czeka mnie warszat :/
 Tytuł: Re: [E36] stukanie przy nagłym wciskaniu sprzęgła. 320i bez gazu
PostNapisane: 21 września 2017, 19:17
Moje BMW: X5
mi podobnie sie tak dzialo okazalo sie ze pekl plastik trzymajacy lape wysprzeglajaca
PostNapisane: 21 września 2017, 21:54
No i stało sie. Wracam sobie spokojnie ze sklepu i podczas puszczania gazu słyszę szum. Zatrzymałem sie, ruszam i pojawiły sie stuki, zawracam, to samo tylko ze mocniej. Potem juz tak tarło ze nie mogłem normalnie ruszyć. Pewnie padł dyferencjał. Byc moze to były juz oznaki padającego dyfru. Pewnie był na wykończeniu a oststnio postrzelalem troche ze sprzęgła co go dobiło. Auto zawiezione laweta do mechanika bo u siebie nie mam warunków zeby wszystko sprawdzić. Mam nadzieje ze duzo za to nie policzą
Użytkownicy przeglądający ten dział: _KL_, Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 98 gości
