Teraz jest 26 kwietnia 2024, 17:23
 Tytuł: [E30] Swap z 4x100 na 5x120
PostNapisane: 22 września 2017, 21:49
Kod silnika: m52b20
Witajcie forumowicze, e30 już w drodzę.
Wiem że temat wałkowany był milion razy, ale nigdzie nie mogę znaleźć jednoznacznej odpowiedzi na pytanie - co wybrać ?
Pytanie z mojej strony, chcę zeswapować 4x100 na 5x120
Czy taki zestaw będzie pasował
Gwint od e36
Tył- belka, wahacze, piasty pod tarcze od e36 compact
Przód- zwrotnice od e36 compact, wahacze od poliftowego e46 z poliuretanami acentrycznymi
Czy może giąć seryjne wahacze i zmienić gumy?
czy lepszą opcją na przód jest wahacze od m3 e36 3.2 l z poliuretanami acentrycznymi od m3 3.0 l
Jak z kątami na wahaczu od e46, jeżeli pomożecie mi wybrać tę opcję to jak zrobić takie kąty z tyłu, fasolki czy jest jakieś lepsze rozwiązanie ?
Ostatnio edytowano 23 września 2017, 20:31 przez Baton3321, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: [E30] Swap z 4x100 na 5x120
PostNapisane: 23 września 2017, 14:28
Kod silnika: m52b20
Jest ktoś chętny pomóc?
PostNapisane: 23 września 2017, 15:48
Naczelny bimbrovnik
Baton3321 napisał(a):
Gwint od e36
Musowo, chyba że chcesz mieć między nadkolem a kołem taką szczelinę, że głowę można włożyć.
Tył- belka, wahacze i zwrotnice od e36 compact
Tak, tyle że po pierwsze, z tyłu nie ma zwrotnic, a po drugie - zmieni się rozstaw kół.
Przód- wahacze od poliftowego e46 z poliuretanami acentrycznymi
Ponoć przy wahaczach i zwrotnicach z e36 M3 3.2 koło stoi idealnie równo w nadkolu (przy acentrycznych tulejach, oczywiście). Można dorwać też gięte wahacze od e30, koło też będzie stać równo, wtedy zwrotnica od zwykłego e36.
Co do pochylenia kąta z tyłu - zostają Ci fasolki, według mojej wiedzy.
PostNapisane: 23 września 2017, 20:28
Kod silnika: m52b20
Wiesz może gdzie można dostać wahacze i zwrotnice od e36 m3 3.2l Polska/Niemcy?
Szukałem po internecie i nic nie mogę znaleźć.
Może polecisz mi jakieś legitne aukcje, lub chociaż strony gdzie mogę tego szukać?
Ostatnio edytowano 23 września 2017, 20:36 przez Baton3321, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 września 2017, 20:32
Naczelny bimbrovnik
Allegro/Olx (używki) albo ASO (nówki).
PostNapisane: 23 września 2017, 20:48
Kod silnika: m52b20
Okej dzięki, raczej będę brał nówki z ASO mam nadzieje że cena nie powali mnie na kolana :P Pozdrawiam
PostNapisane: 11 listopada 2017, 01:49
Kod silnika: m52b20
Dobra tył załatwiony, teraz potrzebuje pomocy z przodem.
Jeżeli kupie:
- wahacze z e36 m3 3.2l
- zwrotnica ze zwykłej e36 czy też z e36 m3 3.2l
- tuleja acentryczna do e36 m3 3.0
- ten gwint przyykładowo https://sprzedajemy.pl/bmw-e36-ta-technix-zawieszenie-gwintowane-gwint-gdansk-6bea9f-nr53839131
czy to będzie banglać, tylko co dalej ze stabilizatorami, drążkami kierowniczymi itp..?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 150 gości
