Teraz jest 25 kwietnia 2024, 04:32
 Tytuł: [E38] Falowanie obrotów przy niskiej temperaturze
PostNapisane: 9 października 2017, 20:19
Cześć,
jeśli na polu jest zimno (poniżej 10"C) to przy porannym rozruchu obroty falują przez ~10 sekund w zakresie 500-800 i trochę trzęsie silnikiem. Po chwili wszystko ustaje. Myślałem o odmie, ale wyciągałem bagnet i nie słychać zasysania.
 Tytuł: Re: [E38] Falowanie obrotów przy niskiej temperaturze
PostNapisane: 10 października 2017, 06:34
Jaki silnik? Wyczyść silnik krokowy.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 10 października 2017, 21:59
Silnik M60B40.
Dzisiaj troszkę inaczej się zachowywał, ale nadal trochę nierówno chodził. Wrzucam filmik, gazu w ogóle nie dodawałem:
https://youtu.be/nHvez5GXLa0
PostNapisane: 22 października 2017, 12:34
Dzisiejszą noc stał poza garażem i niestety jeszcze dłużej nie mógł złapać normalnych obrotów. Do tego podczas kręcenia kierownicą czuć było jakieś przeskakiwanie. Na początku myślałem, że po prostu przebiłem oponę. Po 1min. wszystko się uspokoiło.
PostNapisane: 22 października 2017, 16:48
Kod silnika: N52B25AF
Odnośnie przeskakiwania - ja bym zaczął od prozaicznego sprawdzenia stanu paska osprzętu, napinacza, koła od wspomagania i tłumika drgań. U mnie pasek przeskakiwał od kręcenia kierownicą, bo miałem zjechane koło od pompy wspomagania (jest aluminiowe, więc ścieżki z czasem się wycierają + osadzają się tam resztki pasków co dodatkowo pogarsza sprawę), a na dodatek kawałek bocznej krawędzi był odłamany.
Obok tego z filmiku widzę, że tu nie chodzi o zwykłą nierówną pracę - ten silnik w ogóle nie wskakuje na wyższe obroty podczas rozruchu, a przecież przed ustabilizowaniem tam powinien być skok obrotów (nie wiem jak w tym silniku, ale obstawiam, że na totalnie zimnym na okolice 1 tys. obr.), a on ledwo wchodzi na około 500 obr. w trakcie rozruchu i ma problem z ich utrzymaniem. Jako, że po rozgrzaniu jest lepiej to ja bym obstawiał na problem z układem paliwowym, w tym niewykluczone, że powoli kończy Ci się pompa paliwa ;)
PostNapisane: 23 października 2017, 18:27
@senbon Bardzo Ci dziękuję za rzeczową odpowiedź.
Problem ze wspomaganiem występował tylko podczas tej nierównej pracy silnika (jak był na niskich obrotach). Myślę, że to może być też to, że pompa wspomagania nie miała odpowiedniej mocy przez to. Pasek wielorowkowy był wymieniony 2-3 tyg. temu. Wydaje się, że wszystko z nim jest ok.
Postaram się jeszcze nagrać coś jak będą problemy przy zapalaniu. Dlaczego obstawiasz problem z układem paliwowym? Przy rozruchu jest podawana większa ilość paliwa i pompa nie nadąża? Czy w takim wypadku przy gwałtownym dodawaniu gazu nie powinno być jakichś objawów?
PostNapisane: 25 października 2017, 17:00
Dzisiaj znowu był problem z racji niskiej temperatury. Gazu w ogóle nie ruszałem:
https://www.youtube.com/watch?v=HZPNmxzEfco
Do tego po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon pojawił się dziwny dźwięk ze środkowej okolicy deski. Utrzymywał się cały dzień, nawet podczas 8h postoju:
https://www.youtube.com/watch?v=3mdwi_i6U-o
PostNapisane: 26 października 2017, 18:32
Kod silnika: m62b44
Może parownik puszcza gaz i dlatego masz problem z odpalaniem.
Podobne zalewanie mailem z powodu starych uszczelek pod kolektorem.
PostNapisane: 26 października 2017, 18:33
Kod silnika: m62b44
PostNapisane: 27 października 2017, 18:22
Gdzieś jest nieszczelność, bo nabiłem gaz i za chwile już klimatyzacja nie chłodziła, ale to jest robota na przyszły rok. Tylko jaki wpływ ma to na odpalanie?
Byłem w serwisie jakiś czas temu i gdzieś troszkę cieknie olej w okolicach odmy/kolektora. Za wymianę kompletu odmy policzyli 350zł. (robocizna) więc na razie sobie odpuściłem. Mam LPG i nie wiem, czy uda się to jakoś prosto wymienić.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 61 gości
