Teraz jest 24 maja 2024, 02:46
 Tytuł: [E46] 320d cr zapach spalonego oleju
PostNapisane: 17 października 2017, 16:10
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M47n
Witam od jakiegos czasu czuje w srodku zapach spalonego oleju po agresywnej jedzie . Mial ktos taki przypadek
Dodam ze turbo suche i okolice kolektora tez
 Tytuł: Re: [E46] 320d cr zapach spalonego oleju
PostNapisane: 17 października 2017, 20:10
Moje BMW: e46 320d
Ja miałem i się naszukałem.
U mnie przyczyną była poluzowana wąż od odmy do rury ktora idzie od przeplywki do turbo i opary z odmy zamiast walić w dolot wydobywaly się na zewnątrz i np na światłach czy postoju czuć było odrazu spalony olej.
Inna przyczyną może być uszczelka pod pokrywa zaworow olej kapie na kolektor i czuć spalony olej
Ewentualnie nie olej a spalenizne można czuć jak masz elastyczne zlacze wydechu uszkodzone
-->BMW E46 320d 2.0 194km 432nm - 2003'
PostNapisane: 17 października 2017, 21:29
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M47n
Ale to czuc tylko po ostrym butowaniu tak to spokoj
PostNapisane: 17 października 2017, 23:04
Obczaj silnik dookoła gdzieś musi być nieszczelność.
PostNapisane: 18 października 2017, 09:47
Kod silnika: N52B25AF
W zasadzie jedynym miejscem, które tak nagrzewa olej, że się spala i śmierdzi jest kolektor wydechowy albo ciepła strona turbo. Jeżeli chodzi o ślady to ich nie znajdziesz, bo olej całkowicie odparowuje. Albo coś z turbo albo wali Ci spod pokrywy zaworów od strony kolektora wydechowego ew. gdzieś na górze pokrywy zaworów pod osłoną silnika zebrał Ci się olej w kanalikach (to co nie trafiło do wlewu podczas wymian oleju albo dolewek) i przy ostrym pałowaniu wypycha go na zewnątrz. Polecałbym zrzucić osłony i odpalić auto na zimno i zobaczyć czy wtedy nic nie wycieka, a potem po rozgrzaniu poprosić kogoś o trochę przygazówek i obserwować dalej.
PostNapisane: 18 października 2017, 12:22
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M47n
Dzieje sie to tylko podczas jazdy. Na postoju moge sobie gazowac i nic nieczuc
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 52 gości
