Teraz jest 26 kwietnia 2024, 07:23
 Tytuł: [E36] 318is Problem z rozrusznikiem?
PostNapisane: 18 października 2017, 21:07
Kod silnika: m52b28tu
Witam wszystkich serdecznie. Moj problem wyglada nastepujaco. Kiedy odpalam auto gdy postalo dluzej niz 1 dzien, dopiero z reguly 3 proba przynosi rezultat. Wyglada to tak, ze jak silnik jest zimny przekrecam na zaplon, czekam chwilke i daje na ostatnia pozycje, zamiast rozrusznik krecic slychac tylko cisze, zadnej reakcji/cykniecia. Wiec to samo proba numer 2, tym razem pokreci juz okolo sekundy i zawiesza sie i nie chce dalej krecic, slychac przy tym takie stukniecie jakby mlotkiem w metalowa rure. Przy trzeciej probie zatnie go moze na pol sekundy i kreci juz dalej normalnie i auto odpala. Jakies pomysly coz to moze byc? Bede wdzieczny za kazda rade/wskazowke. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E36] 318is Problem z rozrusznikiem?
PostNapisane: 19 października 2017, 07:16
Moje BMW: E36 318ti 1.8 140KM
Może rozrusznik pada lub problem z imo które odcina zapłon i wtedy nie kreci ?
PostNapisane: 19 października 2017, 09:22
Auto nie posiada immo, wiec to odpada. Tym bardziej tez ze dzieje sie tak powiedzmy raz na caly dzien i pozniej juz odpala bez problemu.
PostNapisane: 19 października 2017, 10:59
Moje BMW: E83
Ja bym zaczął od sprawdzenia napięcia na aku , klemy, połączenia elektryczne na lini aku- rozrusznik, zastanowił bym się nad kostką stacyjki (ale wątpię ) na końcu wyjął rozrusznik i jak nic nie widać to dał bym go do specjalisty.Jeszce lepiej to rozrusznik na podmianę.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 126 gości
