Teraz jest 23 maja 2024, 05:20
 Tytuł: [E36] 3.0 m3 problem z wkrecaniem sie na obroty.
PostNapisane: 2 grudnia 2017, 15:22
Moje BMW: E36 m3 3.0
Witajcie.Zaczne od przywitania,bo jestem tutaj nowy:)
Jestem z P-ń,kupilem "padline"z 93 roku wiedzac ze jest do temontu,ale remont troche sie wydluzyl czasowo i wzrosl finansowo..w koncu BMW.
Ostatnio padla panewka:/silnik przeszedl kapitalny remont.Przed remontem nie bylo tego problemu.
Problem jest taki-ze auto od ok 6tys obrotow zaczyna sie ksztusic,czasem dojdzie do 7 z przerywaniem.Do 5 tys zawsze jest ok.Reaguje normalnie na gaz,wkreca sie normalnie,na wolnych jest ok.Wyzej zawsze jest zle.Czesto jak zlapie "kaszel"to silnik przestaje reagowac na gaz i gasnie.Po ponownym odpaleniu wszystko dziala ok znow do 5 tys.wymienilem na nowy org.czujnik walka-efektu brak.na kompie jest komunikat "ventil 2 defect"nic mi to nie mowi..
Z tego co wyczytalem o przyczynach-to zatkany katalizator-u mnie jest nowy-szwankujaca pompa paliwa?sterewanie silnikiem?cewka?
Prosze o pomoc.
Adam
 Tytuł: Re: (E36)3.0 m3 problem z wkrecaniem sie na obroty.
PostNapisane: 2 grudnia 2017, 16:14
A kto składał i ustawiał vanosy?
PostNapisane: 2 grudnia 2017, 17:28
Hej.Vanos nie byl tykany po remoncie tylko zalozony.
Moj kumpel mechanik,ktory nie jest specem od bmw-stwierdzil ze zamontowac mozna go w jednej pozycji..ja w tym temacie jestem zielony.
Obstawiasz vanos?ale na niskich nie faluje..do 5 tys wszystko ok.Jak o vanosie czytalem to objawy to stukanie,i problem z falujacymi obrotami..
 Tytuł: Re: [E36] 3.0 m3 problem z wkrecaniem sie na obroty.
PostNapisane: 5 grudnia 2017, 20:45
No to już masz przyczynę i błąd. Vanosa po demontażu trzeba ustawić inaczej będą objawy jak wyżej choć nie wiem czy to jedyny błąd jak są ustawione zawory i jak ustawił rozrząd. Vanos w m3 to wyższa szkoła jazdy i nie wiele osób wie jak go ustawić i ma czym.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
