Teraz jest 25 maja 2024, 10:21
 Tytuł: [e46]Problem z parowaniem szyb
PostNapisane: 10 grudnia 2017, 14:17
Witam, jeśli wybrałem zły dział to proszę o przeniesienie. Podczas deszczu lub opadów śniegu strasznie parują szyby, włączenie nawiewu na szybę( tego z prawej strony na klimatroniku) rozwiązuje sprawę tylko na chwile ponieważ po włączeniu trybu auto szyba po chwili znowu paruje. Filtr kabinowy już zamówiłem, ale nie mam listwy dachowej( tak się chyba nazywa, chodzi mi o tą co zaczyna się przy drzwiach kierowcy a kończy na końcu drzwi pasażera) od strony kierowcy i teraz pytanie. Czy przez brak tej listwy mogą parować szyby? Czy raczej to nie ma wpływu na to? I mam jeszcze jedno pytanie, czy można sprawdzić działanie nagrzewnicy bez rozkręcania środka? Nagrzewnica grzeje lecz mam wrażenie, że bardzo długo muszę czekać na ciepłe powietrze. Dziękuje z góry za pomoc
 Tytuł: Re: [e46]Problem z parowaniem szyb
PostNapisane: 10 grudnia 2017, 14:23
Moje BMW: E83
Woda Ci się dostaje do środka. Łatwe do sprawdzenia.
PostNapisane: 10 grudnia 2017, 14:29
A mogłbyś mi napisać jak to sprawdzić? Krok po kroku łopatologicznie jeśli można
PostNapisane: 10 grudnia 2017, 15:17
ja już odpuściłem temat bo nic nie pomaga na tylko by było ok
PostNapisane: 10 grudnia 2017, 16:13
Moje BMW: E90
Kod silnika: N55
Garaż: Obecnie 335xi 2011r
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2#p2184052
1. Podstawą wymiana filtra kabinowego.
2. Maty w drzwiach do sprawdzenia czy się nie odkleiły. Zobacz czy podczas mycia pod drzwiami nie wpływa trochę woda do środka.
PostNapisane: 10 grudnia 2017, 18:23
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi. Filtr wymienie w piątek od razu jak wrócę z uczelni do domu. Podczas mycia nie wpływa woda do środka. A czy te listwy dachowe maja na to wpływ?
PostNapisane: 10 grudnia 2017, 21:25
Raczej nie mają a jeśli mają to znikome
PostNapisane: 10 grudnia 2017, 21:47
Moje BMW: 330Ci
a co ma "piernik do wiatraka " ???!!!
ps.Na zaparowane szyby pomaga klimatyzacja a nie ogrzewanie ! Częstą przypadłością w E46 są zapchane odpływy wody z klimatyzacji - podstawowy objaw to szybkie parowanie szyb po wyłączeniu klimatyzacji ;)
PostNapisane: 11 grudnia 2017, 06:43
irakleo i tak to właśnie wygląda u Mnie :P
PostNapisane: 11 grudnia 2017, 08:52
Zwróć uwagę w jakim stanie jest uszczelka podszybia, jeżeli jest popękana i cieknie na filtr kabinowy to ma duże znaczenie w kwestii parowania szyb, więc nie wiem skąd oburzenie jak niżej:
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 11 grudnia 2017, 10:43
Moje BMW: X3 3.0d 04'
Zanim problem rozwiążesz mogę Ci polecić rozwiązanie tymczasowe, żebyś nie osiwiał i nie powyrywał włosów z głowy.
Tym bardziej, że niebawem będziemy mieli mocno minusowe temperatury skroplona para wodna na szybach zmieni się w szron, który będzie trzeba skrobać.
Kupiłem to dwa tygodnie temu - http://allegro.pl/hit-od-k2-fox-anti-fo ... 18345.html
Najpierw czyścisz wszystkie szyby od środka (dokładnie) następnie wycierasz do sucha.
Psikasz sprejem tak aby roznieść to na powierzchni całej szyby i czekasz aż odparuje.
Po odparowaniu (3-5min) polerujesz sucha szmatką - i tak z każda szybką po kolei - poza jedną, która musisz zostawić, aby para wodna miała gdzie się skraplać.
Trzyma ok.2 tygodni.
Ja ćwiczyłem to w samochodzie, kasku na moto i na okularach mojej narzeczonej - jedno szkło psiknięte i wypolerowane drugie nie - śmieszny efekt, ale daje pewność, że działa ;)
PostNapisane: 11 grudnia 2017, 15:46
Moje BMW: 330Ci
masz na myśli zapchane odpływy z klimy ? spędza mi to sen z powiek i nie wiem jak się do tego dobrać :mur:
PostNapisane: 11 grudnia 2017, 18:45
Dzięki wielkie, już zamówiłem bo jak pada śnieg to można czegoś dostać. A propo zapchanego odpływu klimatyzacji, jest jakiś środek na to? Czytałem o czymś co pryska się w nawiew( coś od k2 ale zapomniałem nazwy) i czy coś takiego może zadziałać?
PostNapisane: 12 grudnia 2017, 00:03
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Odpal klimę , włącz obieg wewnętrzny i daj nawie na szybę i twarz.
2 minuty później szyby muszą być odparowane.
PostNapisane: 12 grudnia 2017, 10:27
Nie wiem jak u Ciebie ale warto sprawdzic odplyw w filtrze kabinowym. U mnie w E83 jak podniesiesz maske jest szuflada na filtr kabinowy na podszybiu. Odkrecasz 3 badz 4 korki na sprezynkach o 90 stopni i wyciagasz filtr kabinowy. Jak sie dobrze nachylisz po bokach bedziesz mial dwa zawory spustowe do odprowadzania wody - lubia sie zapchac od lisci. Paluchem albo drutem pogmeraj, tylko z umiarem bo na koncu odplywu masz gumowe zaslepki/klapki. Mozesz polecac ew. Woda i zobaczyc czy odplyw jest drożny.
PostNapisane: 13 grudnia 2017, 07:46
W e46 jest tak samo.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 73 gości
