Teraz jest 11 maja 2024, 01:25
 Tytuł: [E36] OBC 11 przycisków, czyli problem z podświetleniem.
PostNapisane: 11 grudnia 2017, 18:49
Kod silnika: M50B20
Moje OBC z 11 przyciskami otrzymało 4 nowe żarówki które działają bez zarzutu. Problem polega na tym że gdy nacisnę na OBC temperaturę i z tego co czytałem powinno się włączyć podświetlenie, u mnie to nie się nie dzieje, z żadnym przyciskiem. Zauważyłem coś takiego, gdy trzymam sobie w ręku te pudełko, i przekręcam kluczyk w 1 pozycję słychać dong i na ułamek sekundy widzę zapalające się podświetlenie OBC. W pozycji 0 także nie działa podświetlenie, prócz daty i zegarka. W jednym wypadku podświetlenie działało, czyli gdy CHECK wykrył problem "tail light failure", wtedy OBC pięknie podświetli mi to ale na tym się kończy. Wymieniłem w OBC 4 kondensatory na takie same ale nie rozwiązało to problemu, czy winny może być któryś z tranzystorów? Czy to zanikający w jakiś sposób + do owego podświetlenia?
 Tytuł: Re: [E36] OBC 11 przycisków, czyli problem z podświetleniem.
PostNapisane: 17 grudnia 2017, 23:06
Kod silnika: M50B20
@refresh
PostNapisane: 23 grudnia 2017, 22:38
Kod silnika: M50B20
@Update ( dla ciekawskich )
Sprawa wygląda tak, samo podświetlenie działa. Ale wybudzanie go za pomocy przycisku już nie, żarówki jak wspominałem są nówki. Dokładnie mówiąc chodzi o zegary. Szara kropka na końcu skali prędkościomierza w moim przypadku to fotorezystor (może i fotodioda, jak rozbiorę zegary to na 100% wiedzieć). Gdy wciskałem przycisk A-TEMP, była ciemność, ale gdy poświeciłem flash'em z telefonu na tą kropkę, OBC rozbłysło pomarańczowym podświetleniem. Spróbuje rozebrać zegary w wolnej chwili i obadać ten element.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 110 gości
