Teraz jest 14 maja 2024, 03:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] M54B22 sterowanie grzałki termostatu Problem
PostNapisane: 17 lutego 2018, 14:50
Moje BMW: e46 320ci
Kod silnika: M54b22
UP
Mógł by ktoś pomóc, jakim kablem idzie informacja z zegarów do ECU o temperaturze zewnętrznej?
poniżej wklejam schemat pinów przy liczniku:
https://zapodaj.net/d58100de259ba.png.html
Wiem że od czujnika idzie niebieski jasny z brązowym paskiem, i granatowy z czerwonym paskiem, pin 1 i 2 biała kostka, ale do ECU tym samym kablem nie idzie, więc którym kablem wraca ta informacja do ECU ?
PostNapisane: 17 lutego 2018, 17:55
Moje BMW: E61 530D E36 316
Kod silnika: M57 M43
Informacja o temperaturze idzie do sterownika po CANie, nie ma osobnego przewodu, ale sama linia CANu u Ciebie jest OK bo inaczej nie działał by Tobie wskaźnik temperatury na zegarach.
Obrazek BMW E36 316i M43
Obrazek BMW E61 530D M57N
PostNapisane: 17 lutego 2018, 18:41
Moje BMW: e46 320ci
Kod silnika: M54b22
No właśnie to czemu sterownik wyłapuje błąd o temperaturze otoczenia ? Czyżby sam sterownik był temu winny ?. Na to wygląda...
PostNapisane: 17 lutego 2018, 19:48
Nie sugerował bym się błędami shadow. W inpie jest zakładka gdzie w wartościach cyfrowych można podejrzeć kiedy sterownik załącza grzałkę. Sprawdź to...
PostNapisane: 13 marca 2018, 16:01
Moje BMW: e46 320ci
Kod silnika: M54b22
Problem rozwiązany, winny był czujnik temp. nagrzewnicy. Temat do zamknięcia :)
PostNapisane: 15 marca 2018, 08:55
Trochę to trwało, ale znalazłeś przyczynę :ok:
kaczorek79 napisał(a):
Tak, jak wcześniej pisałem, przy obecnej temperaturze otoczenia, sterownik ma w d00pie grzałkę termostatu.
U mnie w m52tub28 przy ok 0 stopni, przy budowaniu temperatura na trasie spada poniżej tych 97 stopni (poniżej 90 jeszcze nie widziałem), które trzyma zarówno w mieście jak i podczas spokojnej jazdy na trasie.
Do 91-92 stopni spada, jak jest zimno i szybciej pojedziesz, ale po pewnym czasie stabilizacji dojdzie do 95-97. To nie jest za sprawą grzałki. U mnie grzałka działa od okolic 8 stopni na zewnątrz, a wtedy jak dam w palnik podczas jazdy, to od razu leci na 78-82 stopni. W zimę nie ma szans na takie zbicie, chyba, że ktoś w sofcie grzebał i wyłączył wpływ temperatury zewnętrznej.
Dawno mnie nie było, więc teraz dopiszę, przy -10 i przy ponad +10 i deptaniu temperatura spada do 90-91 stopni, niżej nie udało mi się zejść, może za słabo cisnę :rotfl: błędu grzałki oczywiście brak.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 15 marca 2018, 19:24
Kod silnika: M54B22
Niedawno rozmawiałem z elektronikiem, który modzi w sterownikach i zna siemensy z BMW. Mówił, że M52tu i M54 w map cooling do sterowania grzałki biorą pod uwagę 4 parametry, temp. silnika, temp. powietrza w kolektorze ssącym, obciążenie silnika i prędkość auta. Nie pamiętał dokładnie, ale mówił, że jak temp w kolektorze jest poniżej 12 stopni to system zarządzania temperaturą jest nieaktywny, chyba że temperatura silnika skoczy grubo ponad 100 stopni. Mówił też, że zrobili to po to, by z silnika odparowała wilgoć i nie zapychała odmy. Jak jest ciepło na dworze, to wystarczy przyspieszyć od 100 do 140 z gazem w podłodze i temp spadnie do 77 stopni. Tak ma być.
PostNapisane: 16 marca 2018, 13:08
Moje BMW: e46 320ci
Kod silnika: M54b22
Dokładnie, jak było ostatnio ciepło +10 stopni, to temp przy wyprzedzaniu spadła do 80 stopni, teraz spada tylko o 3 stopnie max jak jest zimno, więc wszystko jest ok.
PostNapisane: 15 maja 2020, 08:35
Kod silnika: m52b28TU
kilka lat temu wymieniłem termostat i ten sam efekt . pamiętam było ciepło i na dwupasie po przyspieszeniu temp mocno spadała , sklinałem ze szjaski termostat :) okazuje sie ze tak ma byc i do dzis jezdzi ale chyba czas juz wymienic go bo cos od spodu z kanału widac na nim ze mokry cały i usyfiony , chociaz temp trzyma i w miare normalnie sie rozgrzewa .
PostNapisane: 22 czerwca 2021, 20:27
Kod silnika: M54B22
Witam. Od jakiegoś czasu u mnie też pojawił się ten problem można prosić o wyjaśnienie jak to naprawić?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 58 gości
