Teraz jest 26 kwietnia 2024, 22:56
 Tytuł: [e36] rozrząd m52 i jego tajemnice
PostNapisane: 8 stycznia 2018, 21:47
Witam Panowie.
Od dawna szukam jakiś informacji o rozrządzie w m52b28 lecz nic na ten temat nie ma. Głownie ciekawi mnie rozrząd, bo mój silnik nadal chodzi głośno, coś w nim dzwoni na wyższych obrotach i oczywiście na jałowych klekocze jak diesel.
Wymieniłem:
- Wszystkie szklanki
- Napinacz górny krótkiego łańcucha i boczny głownego
- zregenerowany vanos od a do z
- olej, teraz jeźdze na 0w40
Poza tym wałki w idealnym stanie, pod jedną stopką wyraźne 2 ryski na brzegu gładzi wałka. a poza tym no lux :hyhy:
Mam pare pytań bo nie wiem od czego zacząć zeby na ślepo nie wymieniać a mianowicie:
- zauważyłem że główny łańcuch ma luz boczny na ogniwach, czyli ogniwo w ogniwie rusza sie na boki, ( w rowerze tak nie ma :zawstydzony: )
- podczas składania zębatek wydaje mi się że na wałku wydechowym nie został odpowiednio naciągniety łańcuch, czyli ta strona tam gdzie nie ma napinacza łancuch luźno chodzi po ślizgu ( w dodatku podczas sprawdzania oleju na bagnecie mam jakby małe wiórki własnie koloru ślizgów, ledwo co widoczne ale czasem się trafią )
- Czy może wystarczy naciągnać ten łańcuch bez zdejmowania vanosa i zębatek odkrecając te 4 sruby torx 10 na wałku wydechowym i naciągnać go ?
- Czy wymieniać ślizgi i łańcuch ? tylko jak to się ma do uszczelki pod głowicą ???
Ogólnie silnik ma moc chodzi równo tylko jakby głosno i twardo .
https://www.youtube.com/watch?v=dzIrC2tRsHk
 Tytuł: Re: [e36] rozrząd m52 i jego tajemnice
PostNapisane: 8 stycznia 2018, 22:24
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Łańcuch główny ma napinacz od strony wałka wydechowego. Może już sprężyna słaba.
PostNapisane: 8 stycznia 2018, 22:32
Napisałem że napinacz jest w całości nowy i on naciąga jedną strone łańcucha a chodzi mi o tą drugą, czy jeśli ten luz jest minimalny wiekszy to rozrząd automatycznie chodzi głosniej ? Zdejmowalem pasek z osprzetów i ewidentnie dzwoni w obudowie rozrządu
PostNapisane: 9 stycznia 2018, 08:26
Moje BMW: e39, e46
Przeoczyłem ten nowy główny napinacz co nie nie zmienia faktu że kasuje on luz całego łańcucha a nie tylko z jednej strony. Możliwe że masz już na tyle wyciągnięty łańcuch że nowy napinacz nic tu nie pomógł. Nie trzeba ściągać głowicy żeby wymienić kompletny rozrząd.
PostNapisane: 9 stycznia 2018, 10:18
Jesteś pewny że on naciąga cały łańcuch z obu stron ? Przecież jeśli napinacz główny nawet wykręcisz, to łańcuch na ślizgu prowadzącym będzie nadal napięty.
Aby to zobrazować dam link do filmiku : https://www.youtube.com/watch?v=IjMJAp2b3B4
Chodzi mi dokładnie o czynność z 10 sek filmiku, widać że zębatka na wałku wydechowym obraca się napinając stronę właśnie tą, gdzie nie ma napinacza. Bo przecież wał jest zablokowany. Gdyby skręcić od razu tą zębatkę i wykręcić napinacz to luz łańcucha powstał by jedynie własnie od strony napinacza, a druga strona była by nadal tak samo napięta własnie przez skręcenie zębatki na wałku wydechowym, dobrze ja myśle ? silnik ma udokumentowany przebieg 220 tys więc na wyciągniecie łańcucha to tak trochę za szybo chyba.
A co do ściągnięcia pokrywy rozrządu to pytam o uszczelkę pod głowicą bo jest własnie obudowa połączona z głowicą.
Czyli aby się dostać do rozrządu wystarczy zdjąć miskę olejową oraz pokrywę zaworów ? ( czy może jedynie wystarczy poluzować miskę ? no bo dekiel obowiązkowo )
PostNapisane: 9 stycznia 2018, 17:53
Moje BMW: e39, e46
Wytłumaczę Ci to najprościej na rowerze. Naciąg łańcuch z jednej strony i sprawdź czy naciągnął się też z drugiej. Inaczej się nie da.
Co do rozrządu to musisz ściągnąć miskę, pokrywę zaworów i pokrywę rozrządu. Co już zauważyłeś pokrywa rozrządu przysparza najwięcej problemów. Trzeba uważać na uszczelkę głowicy ale robiąc to ostrożnie można to wymienić i nie byłbyś pierwszym który robi to w ten sposób. Pokrywę rozrządu zaczynamy ściągać odchylając ją delikatnie od dołu a jak wyskoczy z kołków ustalających to wtedy ostrą szpachelką delikatnie oddzielasz uszczelkę głowicy od pokrywy.
PostNapisane: 14 stycznia 2018, 13:41
a czy łańcuch może mieć luz boczny na ogniwach ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 117 gości
