Teraz jest 16 kwietnia 2024, 14:26
 Tytuł: [E36] Czujnik zajęcia fotela
PostNapisane: 9 stycznia 2018, 17:24
Kod silnika: m44b19
Witam,ostatnio zmieniłem swoje wnętrze na sporty w półskórze i mam maly problem. Mianowicie wtyczka od czujnika zajecia fotela jest inna i świeci mi sie poduszka.Wcześniej wychodzily dwa przewody niebieski i bialy które szły do takiego pudełka bmw sbe-elektronik i potem wychodzilo na trzy przewody (pomarańczowy i różowy) nie pamietam dokładnie.Teraz z foteli wystaje wtyczka na dwa piny kabelki są czerwono-biale. Czy jest jakiś sposób żeby to przelutować tak,aby poduszka sie nie świeciła?
 Tytuł: Re: [E36] Czujnik zajęcia fotela
PostNapisane: 10 stycznia 2018, 22:53
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
W tej sytuacji najprościej będzie chyba założyć emulatory maty dopasowane do twojego auta. Poduszki będą działać tylko po montażu błąd trzeba na kompie skasować bo poduszki się same nie kasują.
BMW forever!!!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 95 gości
