Teraz jest 24 maja 2024, 02:40
 Tytuł: [E46] N46B20A Problem z napięciem czujnika spalania stukoweg
PostNapisane: 11 stycznia 2018, 16:25
Moje BMW: 320i 143km 2005r
Kod silnika: N46B20A
Szczerze troche szukałem ale nie widziałem nigdzie, żeby ktoś miał podobny przypadek. Otóż pacjentem jest e46 N46B20A z 2005roku przebieg 181000 autentyczny :). Czasami nie zawsze , niecodziennie jak teraz jest zimno, po odpaleniu i ruszeniu auto wpada w wibracje, miga check i niema siły jechać , dopiero po chwili alboi nie zaczyna jechać normalnie. Nie jestem laikiem , troche sie znam na mechanice, więc odrazu padło na zapłon, a moje przypuszczenia były trafne, na kompie błędy:
P0300
P0302
P0303
ogolnie wypadanie zapłonów na 2 i 3 cylindrze. Świece wymienione niedawno , wiec podmieniłem cewki żeby zobaczyć jaki będzie efekt i czy obie są trafione. Ku mojemu zdziwieniu po paru dniach, znowu ten sam objaw i znowu te same błędy....i tu zaczyna się zagadka, dodatkowo po podpięciu kompa w parametrach czujnika spalania stukowego niema sygnału napięcia na 2 i 3 cylindrze tylko na 1 i 4.
Zaczyna mnie to mocno irytować, czy ktoś miał podobny przypadek? Jakieś sugestie?
 Tytuł: Re: [E46] N46B20A Problem z napięciem czujnika spalania stukoweg
PostNapisane: 13 stycznia 2018, 08:24
Teraz cewki są ok? Stare były uszkodzone? Sprawdziłeś to? Zmierz kompresję.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 33 gości
