Teraz jest 24 maja 2024, 14:05
 Tytuł: [E36] problem z odkręceniem dyfra od wału
PostNapisane: 15 stycznia 2018, 11:46
Moje BMW: E36 323ti
Kod silnika: M52B25
Hej. Zakładam temat, bo już nie mam pomysłów.
Chcę wymienić dyfer w compakcie e36. Jednak nakrętki łączące go z wałem są nie do ruszenia. Próbowałem różnych odrdzewiaczy, penetratorów, podgrzewania nakrętki, nic - jedyne co osiągnałem to obkręcone ranty. Zirytowany kupiłem nowe nakrętki i śruby. Uciąłem nakrętkę i kawałek śruby na łączeniu dyfra i wału, żeby następnie wypukać tą śrubę (szpilkę?) i wsadzić nową - jednak okazało się, że ta szpilka (bo z drugiej strony nie ma żadnego łba żeby dało się ją odkręcić, jest okrągła) siedzi chyba na gwincie również we flaszy od wału, bo nie idzie jej za nic usunąć. Chciałem ją rozwiercić, ale miejsca jest bardzo mało i nie chcę uszkodzić flanszy wału.
Śruba i nakrętka to elementy 14 i 15 z obrazka http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=CG31-EUR-01-1998-E36-BMW-323ti&diagId=26_0286
Będę bardzo wdzięczny za porady co mogę teraz zrobić.
 Tytuł: Re: [E36] problem z odkręceniem dyfra od wału
PostNapisane: 16 stycznia 2018, 00:10
Kod silnika: M52B25
Obetnij fleksem te okrągłe łby śrub co są w wale, oprzyj go gdzieś stabilnie i przez przecinak wał młotem ile się da. Jak nie to palnik i grzać tylko owiń mokrą szmatą przegób. Te sróby są na jakim jakby wieloklinie wprasowane w wał. Jak nie dasz rady to wał na Allegro dostaniesz za 100zł. Życzę powodzenia!
PostNapisane: 16 stycznia 2018, 10:42
Moje BMW: E36 323ti
Kod silnika: M52B25
Dzięki, spróbuję i dam znać jak wyszło :)
EDIT:
obciąłem nakrętki i bez odkręcania wału oparłem go o belke i uderzalem mlotem w przebijak, wyszly po kilku uderzeniach :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
