Teraz jest 20 kwietnia 2024, 03:56
 Tytuł: [e46] b. głośno trąbi przerywanie po wyjęciu bezpiecznika!!!
PostNapisane: 20 stycznia 2018, 12:38
witam koledzy, mam spory problem w mojej e46 320d 136km, silnik m47
ostatnio z rana nie odpalilo mi auto, z niewidomej mi przyczyny...wieczorem zgasiłem auto jak zwykle, wcześniej pracowało bez najmniejszego problemu, natomiast rano (po nocy -2 stopnia, więc ok) już nie zapaliło. paliwa ponad pół zbiornika (wskaźnik pokazuje powyżej połowy), świece 4 wymieniłem ok 3 miesięcy temu na denso (po tym palił super), zamontowałem nowy filt paliwa, paliwo po przekręceniu kluczyka podawało do kubka z filtrem, więc pomyślałem, że najprawdopodobniej może coś w elektryce, ponieważ wcześniej mechniacznie nie było żadnych podejrzanych objawów, bezproblemowo paliło i jeździło do tej awarii. i problem nadal mam nierozwiązany
ale do meritum zw. z tematem:
postanowiłem, że sprawdzę bezpieczniki i przekaźniki te za schowkiem. jak już miałem bezpieczniki na wierzchu, postanowiłem sprawdzić wszystkie po kolei czy są w porządku i zaczął się cyrk! mianowicie, kiedy wyjąłem któryś w okolicy 50-57 (już zgłupiałem który to był konkretnie i to chyba mój problem) - auto zaczęło mi wyć w sposób przerywany, jakby jakiś alarm się uruchomił (nie wiem czy w ogóle mam alarm hehe). wyje przeraźliwie głośno, chyba głośniej nawet od klaksona. natychmiast bezpiecznik włożyłęm z powrotem na miejsce a auto wyje dalej. włączyłem zapłon a on dalej wyje. kluczykiem dałem sygnał otwarcia pojazdu a ten wyje nadal. odpiąłem aku i przestał, podpiąłem go po ok. 5 sek. z powrotem i dalejwyje. nie wiem o co chodzi.
macie jakiś pomysł co może być tego powodem???
jak się z tytm uporam,będę mógł dopiero dalej szukać przyczyny dlaczego auto nie odpala więc stoję z awarią w miejscu
 Tytuł: Re: [e46] b. głośno trąbi przerywanie po wyjęciu bezpiecznika!!!
PostNapisane: 22 stycznia 2018, 22:30
kwestia alarmu rozwiązana.. zmieniłem bezpiecznik i jest ok
a może ktoś z kolegów chociaż podpowie gdzie jest przekaźnik pompy paliwa w 320d 136km???
PostNapisane: 23 stycznia 2018, 16:50
Pompa w zbiorniku nie pracuje? Auto w ogóle kręci? Zacznij od błędów.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 23 marca 2018, 18:41
problem rozwiązany.
okazało się, że zapowietrzyła się pompa - najprawdopodobniej na mrozie już brudny filtr paliwa przymarzł i podczas porannego odpalania na mrozie nie mógł zaciągnąć paliwa i pompa się zapowietrzyła. załozyłem nowy filtr paliwa i po kilku sekundach kręcenia odpaliłem na plaka. później pojechałem na komputer i fachowiec (gość naprawdę ogarnięty w elektronice i kompie) pokasował jakieś drobne błędy, ale nie było niczego co mogłoby być powodem nieodpalenia/pompy.
do dzisiaj przez ostatnie dwa miesiące sytuacja się już nie powtórzyła.
plak power!! :D
dziękuję za pomoc
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 87 gości
