Teraz jest 7 czerwca 2024, 09:01
 Tytuł: [e39] 528i ciekawy problem ze sprzęgłem.
PostNapisane: 9 kwietnia 2018, 12:23
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Cześć, sprawa dotyczy mojej e39 z m52b28 na jednym vanosie w manualu.
Ok 2,5 roku temu wymieniałem w niej sprzęgło. Komplet czyli docisk tarcza i łożysko Sachsa. Do tego sprężynka i plasticzek trzymające łapę w skrzyni. WYmieniałem własnoręcznie (mam garaż z kanałem). Wszystko poskładałem, działa no ale nie w 100% dobrze.
Auto jeździ, nakręciłem od tej pory pewnie z 25tys kilometrów. Kiedy ruszam spokojnie - jest normalnie. Kiedy ruszam brutalnie ostro (robiłem to tylko testowo, nie jeżdżę tak na codzień ;) ) to mieli kołami na suchym.
Problem jest wtedy kiedy chcę bardzo dynamicznie ruszyć ale nie przypalając opony tylko po prostu ruszyć szybko spod świateł czy z bocznej ulicy się zmieścić przed kimś. Wtedy dość łatwo doprowadzić do poślizgu sprzęgła (sprzęgo puszczone, obroty wysokie i sprzęgło się ślizga).
Na pewno złożyłem dobrze tzn tarczy nie obróciłem o 180 stopni.
Momenty dokręcenia prawidłowe
Układ sprzęgła nie jest zapowietrzony
Pomysły?
 Tytuł: Re: [e39] 528i ciekawy problem ze sprzęgłem.
PostNapisane: 10 kwietnia 2018, 18:41
Moje BMW: X5
Chyba bez demontażu się nie obejdzie, bo gdybanie nic nie daje
PostNapisane: 14 kwietnia 2018, 22:46
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
A na przewodzi nie masz tej zasranej zwężki ?
PostNapisane: 15 kwietnia 2018, 20:40
Kod silnika: EJ253
Podejrzewam ze mam, kiedys o niej czytałem ale jesli mozesz opisać o co z nią biega będę wdzięczny ;)
PostNapisane: 15 kwietnia 2018, 22:43
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Ta zasra zwężka hamuje ciśnienie co ma za zadanie powoli odpuszczać sprzęgło.
Jeśli ogarniasz sprzęgło to ta zwężka tylko ci przeszkadza, pojawia się taki efekt jakbyś jeździł z instruktorem nauki jazdy.
Wywal ja a odzyskasz władzę nad sprzęgłem.
PostNapisane: 16 kwietnia 2018, 10:57
Kod silnika: EJ253
Ok, czaję, ona jest gdzie? pomiędzy przewodem a wysprzęglikiem? Jeśli tak to czy przewód wejdzie potem w wysprzęglik (czy gwint jest ten sam)?
Nr 9? http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=21_0085
PostNapisane: 16 kwietnia 2018, 11:48
Kod silnika: M52B25
Nr 9, odkrecasz i przykrecasz przewod bez zwezki. Ewentualnie mozesz rozwiercic ta zwezke
PostNapisane: 16 kwietnia 2018, 12:57
Kod silnika: EJ253
Zobaczę czy mam to coś, jak mam to wywalę. Dzięki picia9669, !!
PostNapisane: 20 czerwca 2018, 15:24
Kod silnika: EJ253
Póki co potwierdziłem że mam to badziewie. Jak będzie okazja - wywalam ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 25 gości
