Teraz jest 19 kwietnia 2024, 22:10
 Tytuł: [E60] Drgania+dziwne dźwięki przy 1300-1400?
PostNapisane: 28 kwietnia 2018, 14:23
Moje BMW: 523i 2009r.
Kod silnika: N53
Garaż: Nie posiadam
Witam!
Zagadka:
przy przekraczaniu 1300-1400 obr./min. tylko przy obciążeniu w trakcie jazdy słyszany jest dziwny dźwięk (jakby z silnika) i wyczuwalne są lekkie wibracje.. Na luzie na postoju nic takiego nie występuje. Problem jest tylko w takim zakresie obrotów i tylko przy dodawaniu gazu. Przy schodzeniu nic takiego nie występuje.
Nie wiem czy to ma jakiś związek ale niedawno wymieniłem też zawór DISA bo był uszkodzony. Samochód mam nieco ponad miesiąc i wymieniłem oleje i filtry (skrzynia-automat + silnik-N53 z bezpośrednim wtryskiem). Czasem na rozgrzanym objawy są mniejsze. Czasem ten straszny dźwięk występuje od 1300 do 1500 obrotów ale zwykle raczej do 1400.
pomóżcie odgadnąć zagadkę bo nowy zakup a tu taki feler nie pozwala się cieszyć z niego w pełni... :szok:
 Tytuł: Re: Drgania+dziwne dźwięki przy 1300-1400? E60 523i 190KM 2009r.
PostNapisane: 28 kwietnia 2018, 17:15
Polecam sprawdzić wtryskiwacze, choć objawy nie do końca pasują. N53, więc trzeba to sprawdzić.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 1 maja 2018, 19:18
Kod silnika: N53
Garaż: Nie posiadam
Odczuwalne jest coś takiego jakby w tym zakresie (1300-1400 obr.) na chwilę podczepił ktoś przyczepkę... wcześniej idzie gładko, w tym zakresie dostaje tych "wibracji/zadyszki" i potem też gładko w całym zakresie.. dziwne to bo występuję tylko w tym małym zakresie..
Myślisz, że możliwe jest, że to właśnie wtryski w tym zakresie coś "kuleją"??
 Tytuł: Re: [E60] Drgania+dziwne dźwięki przy 1300-1400?
PostNapisane: 1 maja 2018, 21:50
Trudno powiedzieć, trzeba pojeździć z komputerem i poanalizować trochę. Wtryskiwacze w tym silniku z założenia trzeba sprawdzić.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 100 gości
