Teraz jest 26 kwietnia 2024, 11:32
 Tytuł: [e39] Nieszczelność zaworu EGR
PostNapisane: 2 maja 2018, 17:40
Witam, od jakiegoś czasu zauważyłem, że poci mi się EGR i lekko zabrudza okolice, to takie jakby "soki" z kolektora, bo od węża ic'a wąż jest tłusty, ale to raczej normalne, konkretnie leci chyba z dziurki, to chyba odpowietrznik lub ewentualnie z samego tego grzybka w który wchodzi podciśnienie. EGR był już wcześniej wyczyszczony, kolektor z grubsza tez, filtr odmy systematycznie wymieniany. Teraz pytanie, czy wymiana EGR załatwi sprawę?
 Tytuł: Re: Nieszczelność zaworu EGR
PostNapisane: 2 maja 2018, 18:39
Oczywiście nie powinno lecieć z zaworu, kwestia dość istotna ile tego oleju jest w dolocie, nie może się z niego lać, jak jest dużo to trzeba szukać przyczyny, pierwsza podejrzana jest oczywiście turbina.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 2 maja 2018, 21:13
nie, nie to bardziej opary, syfy tłuste z kolektora,odmy w wężu, który idzie od egr do IC jak palcem przejadę to zostaje na palcu taki tłusty brud, ale raczej nikt nie ma tam czysto :) na turbo regenerowanym jest zrobione jakieś 40 tys km w dodatku bardzo dbam o silnik co za tym idzie o turbo, dobry olej leje, czesto wymieniam, studze turbo, nie katuje:)
 Tytuł: Re: [e39] Nieszczelność zaworu EGR
PostNapisane: 2 maja 2018, 21:56
To wymień zawór i zapomnij o temacie.
PostNapisane: 2 maja 2018, 22:41
już dobra używkę znalazłem , wymienię i będzie jak trzeba. Dzieki ! :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 124 gości
