Teraz jest 27 kwietnia 2024, 01:08
 Tytuł: [e36] Coś piszczy w silniku m52b20
PostNapisane: 6 maja 2018, 14:51
Witam. Jak na filmiku coś (po ok 3 latach) ponownie piszczy w silniku.
Problem pojawił się po wymianie oleju castrol magnatec 5w40 na shell helix ultra 5w40.
Przed wymianą zalana płukanka lm engine flush i zostały wymienione wszystkie filtry na knechta.
Zmieniłem olej z powrotem na castrol magnatec 5w40 i pisk jest nadal, kiedyś pomogło przejście na niego z lm tc 4100 bez płukanki bo po wymianie pisk znikł.
Wymieniłem odmę, zmieniałem stacje pb, wkładałem filtry oleju/pow różnych firm i dalej nic.
Problem występuję tylko na ciepłym silniku, zgaszę na 5min i pisk znika do ponownego rozgrzania silnika, temp mam w pionie i nigdy nie wychyliła się na prawo.
Pisk bardzo słabo słychać jak odkręcę korek wlewu oleju, za to znika jak odepnę wąż odmy od pokrywy zaworów, ale odma jest drożna, nie zasysa korka a po odkręceniu go silnik reaguje prawidłowo. Obroty nie falują i równo się wkręca.
Płyn chłodniczy nie zawiera oleju ani go nie ubywa.
Wymieniłem pokrywę zaworów i wszystkie uszczelki, nic się nie poci.
Mam wrażenie ze głos wydobywa się z okolic kolektora wydechowego lub walków rozrządu.
Ma ktoś jakieś pomysły?
https://youtu.be/b1Uz53JA1qI
 Tytuł: Re: [e36] Coś piszczy w silniku m52b20
PostNapisane: 6 maja 2018, 14:58
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
Sprawdzałes czy to nic z osprzętu silnika, jeśli nie zdejmij pasek odpal posluchaj
PostNapisane: 6 maja 2018, 15:14
Wszystkie paski zostały ściągane, to nie one.
PostNapisane: 6 maja 2018, 17:42
Moje BMW: X5
No tylko odma do czyszczenia lub do wymiany
PostNapisane: 6 maja 2018, 18:29
odma nowa febi
PostNapisane: 6 maja 2018, 20:13
Moje BMW: X5
Jakaś nieszczelnosc , szukaj lewego powietrza i sprawdź ta odme jeszcze raz
PostNapisane: 7 maja 2018, 08:54
Więc tak, jak odpinam odme to pisku nie słychać ale jak zatkam palcem w pokrywie zaworów wejscie na wąż odmy to pisk słychać czyli jak bym odeme w tym wykluczył, brakuje już mi pomysłów a byłem już u chyba każdego mechanika w mieście, pisk jakoś się tak rozchodzi że mocno go słychać przy prawym kole, i dlaczego usterka kiedyś znikła a teraz pojawiła się chwilę po wymianie oleju, ostatni spec u którego byłem to poradził mi z tym pojechać do egzorcysty :|
edit:
wczoraj zrobiłem trasę 200km to teraz nawet pisk słychać na postoju pod warunkiem że dobrze zagrzeje się silnik tzn będzie wskazówka w pionie i zrobię jakiś odcinek 500m, I słychać pisk, na 5s zniknie i znowu się pojawi i tak sobie popiskuje ale wystarczy że go zgasze i odrazu odpale i dźwięk się nie pojawi do momentu ruszenia lub przygazowania ze 3 razy do 2.5tys obrotów, tak myślę że jak płukanke zrobilem to może coś wypłukało i teraz tam się musi olej/nagar zebrac i przestanie albo wypłukało jakiś paproch i się gdzieś tam zawiesił i piszczy
PostNapisane: 16 maja 2018, 06:27
Odświeżam temat, panowie cały dolot rozebrałem, wymieniłem uszczelkę pod kolektorem ssącym, która na oko była dobra tak jak reszta uszczelek i piszczy dalej, naprawdę nikt nie spotkał się z takim objawem, mi już się pomysły skończyły :/
PostNapisane: 16 maja 2018, 19:42
Moje BMW: X5
Jedz do kogoś kto ma stetoskop diagnostyczny i trza osluchac gdzie skad piszczy
PostNapisane: 17 maja 2018, 08:11
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Wywal odmę dla testu i zaślep otwór w kolektorze.
Brzmi to jak rozpieprzony zawór odmy, sprawdź też czy to nie wspomaganie hamulców .
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 126 gości
