Teraz jest 23 maja 2024, 23:01
 Tytuł: [E46] Problem z Pdc
PostNapisane: 19 maja 2018, 17:35
Moje BMW: Bmw e 46
Kod silnika: M54B25
Witam, jak w tytule mam problem z niedziałającym Pdc. Bmw e 46 z silnikiem M54b25 z roku 2004. Pdc nie działa wgl, zero jakich kolwiek oznak. Podłączenie pod INPE nie pokazało żadnych błędów, sprawdzając pdc w trybie reczym wszystko działało jak trzeba. Po czym wnioskuję że czujniki, moduł czy gong są okej. Czujnik biegu wstecznego też wykluczyłem ponieważ światła cofania zapalają się jak trzeba. Wszystkie bezpieczniki git. Co jeszcze mogę sprawdzić? Czy jest możliwość że trzeba coś zakodowac w module komfortu? Dodam że Pdc są fabrycznie zamontowane. Nie działa mi również sterowanie fabrycznym radiem z multifunkcji. Tempomat działa i kiera się podświetla. Czy jedno z drugim może mieć coś wspólnego? Wiem że tematów z Pdc jest dużo ale nie znalazłem opisu mojej usterki.
 Tytuł: Re: [E46] Problem z Pdc
PostNapisane: 20 maja 2018, 01:37
nie wiem czy za to jest odpowiedzialny moduł komfortu ale nie powiem dziwna kwestia skoro na kompie bez odzewu...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 61 gości
