Teraz jest 19 kwietnia 2024, 18:26
 Tytuł: E36 1.8tds Kontrolka ciśnienia oleju tylko na zimnym silniku
PostNapisane: 24 maja 2018, 10:15
Moje BMW: E36 compact
Kod silnika: m41b18
Witam. Mam nietypowy problem. Od kilku dni gdy odpalę rano silnik pali się/mruga kontrolka cisnienia oleju. Silnik pracuje normalnie, nie słychać popychaczy hydraulicznych ani żadnych innych dziwnych dźwięków. W trakcie, gdy silnik nabiera temperaturę kontrolka mruga coraz rzadziej. Gdy silnik się nagrzeje do "pionu" kontrolka przestaje mrugać. Wydaje mi się, że to dość nietypowe, ponieważ przeważnie to na nagrzanym silniki pojawiają się problemy ze smarowaniem, a u mnie jest odwrotnie. Czujnik wymieniłem na nowy i nie ma żadnej różnicy. Poziom oleju jest w normie. Proszę o jakieś sugestie w czym może leżeć problem. Pozdrawiam
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
 Tytuł: Re: E36 1.8tds Kontrolka ciśnienia oleju tylko na zimnym silniku
PostNapisane: 24 maja 2018, 14:56
Kod silnika: N52B25AF
Przecież pompa oleju ma "ciężej" na zimnym, bo wtedy olej jest gęstszy. Po pierwsze jaki masz olej? Po drugie dawno wymieniany? Może filtr oleju jest już zaorany w cholerę? Jeżeli nie zły olej albo zużyty czy też zużyty filtr oleju to sprawdzić ciśnienie oleju plus obejrzeć stan miski - może masz jakieś wgniecenie i uszkodziło smoka? No można dalej rzucać pomysłami typu panewki, ale póki co zacznij od podstaw.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 139 gości
