Teraz jest 25 kwietnia 2024, 06:18
 Tytuł: [E46] Temperatura a żółta kontrolka silnika
PostNapisane: 12 czerwca 2018, 14:52
Moje BMW: 320Ci
Kod silnika: M54B22
Będąc ostatnio na Mazurach dałem moją 320Ci na wymianę wahaczy i filtra powietrza.
Było to tydzień temu w sobotę w te mega upały.
Odebrałem auto i pojechałem nim nad jezioro. Wracając silnik sprawiał wrażenie za szybko nagrzanego i pojawiła mi się ta parszywa kontrolka.
Na drugi dzień już się nie świeciła i pojechałem w trasę powrotną Mazury - Wwa. Po około 100 km zapaliła się znowu. Od tamtego czasu cały czas się świeci, ale też odpalałem auto tylko w samo południe bardzo mocno nagrzane że maska autentycznie parzyła.
Czy pojawienie się tej lampki może świadczyć, że mechanicy coś skopali podczas wymiany czy szybciej jest to związane z tymi upałami na zewnątrz czy może mam zapowietrzony układ chłodzenia albo to coś z sondą lambda?
Płynu chłodniczego od tamtego czasu nie sprawdzałem, dzisiaj sprawdze na wieczór i dam wam znać jak to wygląda.
 Tytuł: Re: [E46] Temperatura a żółta kontrolka silnika
PostNapisane: 12 czerwca 2018, 18:12
Kod silnika: N52B30
Ta kontrolka ma milion znaczeń i bez komputera mozesz jedynie strzelać co ona oznacza.
Nie powiazywalbym jej z wymiana wahaczy, bo co ma piernik do wiatraka.
Sprawdz ewentualnie czy filtr powietrza jest dobrze wsadzony i zamkniety chociaz watpie zeby zrobili to zle.
Wskaznik temperatury masz na desce rozdzielczej, mozesz ew. zczytac jeszcze go inpą.
Bez komputera sie nie dowiesz dlaczego ta kontrolka Ci sie pali.
A i pytanie standardowe, masz lpg?
PostNapisane: 13 czerwca 2018, 01:58
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Sprawdź czy rura od puszki filtra do kolektora nie jest poluzowana.
PostNapisane: 13 czerwca 2018, 08:41
Moje BMW: 320Ci
Kod silnika: M54B22
a mógłbyś może na jakiejś ilustracji pokazać gdzie to jest pod maską?
PS. Nie mam LPG
PostNapisane: 13 czerwca 2018, 09:40
Podpinaj furę pod kompa - nie ma co spekulować i się domyślać :P
Masz mapkę na forum ludzi z interfejsami może ktoś będzie Ci pomocny ;)
PostNapisane: 13 czerwca 2018, 10:56
Trudno nie zauważyć kolanka gumowego, o którym wspomniał kolega, jest między puszką filtra powietrza (przy lewym reflektorze) a kolektorem (góra silnika).
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 13 czerwca 2018, 12:28
Moje BMW: 320Ci
Kod silnika: M54B22
Znalazłem dzięki temu filmowi:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 177 gości
