Teraz jest 23 maja 2024, 02:53
 Tytuł: [e34] M50b20 adaptacje
PostNapisane: 16 czerwca 2018, 09:56
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50b20
Witam szanowne grono.
Zerknijcie proszę a moje adaptacje i powiedzcie czy mam się czym przejmować. Na wolnych trochę bogato, a po obciążeniem ciut biednie...
https://www.youtube.com/watch?v=gnYFLDI ... e=youtu.be
 Tytuł: Re: [e34] M50b20 adaptacje
PostNapisane: 18 czerwca 2018, 22:22
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Czym ty to nagrywałeś kamerą obscurą ?
Co do korekt to trzeba by zobaczyć jakie są dopuszczalne normy.
Ja mam e46 i tam jest trochę inaczej.
Na niskich obciążeniach masz -25 a na wysokich +6.
Trochę to dziwne , jakby regulator paliwa coś niedomagał albo przepływka.
PostNapisane: 19 czerwca 2018, 14:59
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50b20
Na razie podmieniłem pompę. Reset adaptacji i ustawiły się na -17 na wolnych obr, obciążenie siłą rzeczy jest 0. Korekcja wzrasta wraz ze wzrostem temp silnika. Przy starej pompie szedł nawet do -35 przy 90 stopniach. Na tą chwile po ok 30km obecna addytywna -20 multiplikatywna +4
PostNapisane: 19 czerwca 2018, 18:27
Kod silnika: M52B25
I jak to jest w sterowniku od m50 czy tez m43 czy tez m42, czy tez nawet m52, te korekty dlugoterminowe sa bez jednostki, nie wiadomo co oznaczaja, czy wartosc procentowa czy milisekundy, nie pokrywaja sie ze wskazaniami z isty lub disa, w ktorych wskazywanie adaptacji jest prawidlowe i additiv (dlugoterminowa korekta wolnych obrotow) jest w milisekundach a multiplicativ (dlugoterminowa calkowita) w procentach.
Lambda integrator to korekta chwilowa czyli krotkoterminowa. Takze jak masz mozliwosc to instaluj disa i tam sprawdz co i jak
PostNapisane: 20 czerwca 2018, 00:29
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Kolego takich korekt jak piszesz niema !!!
Są za to korekty :
lambda integrator - korekta chwilowa
additiv - korekty długoterminowe małych obciążeń
multiplicativ - długoterminowe dużych obciążeń.
Co do wyświetlania to przeważnie (napewno w M54) additiv są w ms a multiplicativ w %.
Wystarczy trochę poszukać w necie odpowiednich pdf.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] i 71 gości
