Teraz jest 24 maja 2024, 16:39
 Tytuł: [Exx] Pytanie o szpilki głowicy.
PostNapisane: 19 czerwca 2018, 01:12
Kod silnika: M52B25
Witam, mam pytanie odnośnie szpilek głowicy w m52. Jak wiadomo aluminiowe bloki tego silnika nie mają mocnych gwintów do przykręcenia głowicy. Oryginalne śruby są wkręcanie w blok więc działa na gwint nie tylko siła wyciągającą ale też skręcająca. Wykonałem pomiar, który pokazuje, że oryginalna śruba po wkręcaniu zostawia ok 2cm gwintu w bloku. Są zestawy śrub np z ARP ale są bardzo drogie. Ja doszedłem do wniosku, że można by było kupić pręt gwintowany o twardości 12.9 z gwintem walcowanym oraz nakrętki pociąć na odpowiednią dłgość i tym skręcić. Co Wy o tym sądzicie? Dodam, że silnik nie będzie uturbiany po prostu robię uszczelkę i chciałem poeksperymentować. Moja opcja i tak jest droższa od oryginalnych śrub więc nie mówcie, że chce tylko zaoszczędzić na śrubach.
Pozdrawiam, no i czekam na sugestie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 62 gości
