Teraz jest 4 czerwca 2024, 08:15
 Tytuł: [e60] Problem z mocą świateł oraz brewkami led
PostNapisane: 13 lipca 2018, 17:46
Moje BMW: e60
Witam :)
Mam nietypowy problem odnośnie moich świateł w bmw e60 520i z 2003 roku (przeszukałęm całe forum i nie znalazłem odpowiedzi)
Posiadam zwykłe światła na żarówki H7
1: Pierwszy problem to niepalące się brewki po wymienie reflektorów. Oryginalnie miałem zamontowane stare helle (zniszczone klosze). Brewki tam się nie paliły, myślałem że ledy się spaliły. Kupiłem zamienniki reflektorów od firmy DJ AUTO. Po ich zamontowaniu pomarańczowe brewki nadal się nie palą. Wszysko jest prawidłowo podłączone.
Zastanawiam się czy możliwe jest że jakiś bezpiecznik się spalił? Oczywiscie brakuje mi książeczki z rozpiską bezpieczników i nie wiem który to może być (ta książeczka która powinna być w schowku).
Miał ktoś taki problem ? Wiecie może jak to rozwiązać? Dodam że mam podstawowy iDrive i włączenie/ wyłączenie funkcji świateł dziennych nic nie zmienia
2: Drugi problem to dość słabe światła mijania. Mam żarówki firmy osram (imitujące xenon). i praktycznie mam oświeltone tylko 2m drogi. W nocy odpalam światła drogowe ( długie) i czesto na nich jeżdze. One świecą dopiero jak prawidłowe światła mijania. Nikogo nawet nie oślepiam. Również nie wiem w czym jest problem? czy to przez żarówki? Na starych zniszczonych hellach było tak samo słabo z oświtleniem, ale myślałem że to przez zniszczone, zmatowiałe klosze...
Bardzo prosze o pomoc :)
 Tytuł: Re: [e60] Problem z mocą świateł oraz brewkami led
PostNapisane: 13 lipca 2018, 19:56
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Co do "książeczki" to może kiedyś byłby to problem, ale teraz w dobie internetu?
Możesz mieć wyłączone brewki w lcm
Co do lamp, to kupiłeś dziadostwo to nie ma co się dziwić, trzeba było oryginalne kupić. Może wystarczy je podregulować
PostNapisane: 13 lipca 2018, 22:09
Moje BMW: e60
Tak, tylko nie mogę znalezć informacji czy za brewki odpowiada jakiś konkretny bezpiecznik.
Hmm czyli jeśli są faktycznie wyłączone w lcm to rozumiem że zapowiada się grubsza piła z kodowaniem.
Myśle że lampy same w sobie nie są złe i wcale nie są dziadostwem. Normalny zamiennik, może jakośc wykonania nie jest na poziomie oryginałow, ale wątpię że miałyby tak ograniczoną moc światła. Zwłaszcza ze na starych hellach sprawa wyglądała podobnie. Światła dużo lepiej oświetlają droge z reflektorami w gorszym stanie niż miałem w oryginalnych bmw. A aż tak zmatowiałe nie były, bardziej przez drobne pękniecie klosza je wymieniłem. Światła są teoretycznie dobrze wyregulowane.
Możliwe jest że moc reflektorów została w jakiś sposób ograniczona w module lcm? Akurat sprawy kodowania są mi całkowicie obce :(
PostNapisane: 14 lipca 2018, 19:57
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43B18
Prozaiczne pytanie... Po wymianie lamp byłeś na SKP żeby je ustawić? ;)
Jest - E36 318i Touring Stahlblau
Poszukuję - E36 323/328 Touring, Avusblau/Techno Violet/Sierra Rot
PostNapisane: 15 lipca 2018, 12:34
Moje BMW: e60
Tak byłem na skp i światła są ustawione. Właśnie problem w tym że na starych i nowych reflektorach długość światła jest strasznie slaba
PostNapisane: 16 lipca 2018, 06:30
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Nie każdy ma tę funkcję aktywną w module świateł. Wystarczy właściwie dokodować ;)
Żarówki w E60 nie posiadają osobnych bezpieczników. Zarządza tym moduł świateł
Po chińskich lampach DJ Auto nie spodziewałbym się cudów ;)
